查看: 8378|回復: 15
BMC團料為什么在捏合機中固化了?
發表于 2012-11-8 19:51:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位專家,我剛入BMC行業時間不長,現在碰到了個頭疼的問題:UP和低收縮樹脂加填料,內脫模劑,增稠劑和TBPB后再捏合機中捏合,過了一會大概20分鐘吧,料團有些發熱,逐漸固化了。我試了幾次,有時候在捏合機中就變的比較硬,有時候取出后過不了多長時間半天到一天時間就變的跟石頭一樣,固化了成了廢料了。都浪費好多料了。以前沒碰到這個問題,這個問題是突然出現的。不知道是什么原因,懇請賜教。
發表于 2012-11-8 21:43:37 | 只看該作者
捏合時間長了點吧,一般也就5分鐘到10分鐘。另外就是固化劑的選取是否合適?
發表于 2012-11-8 23:03:48 | 只看該作者
我也是剛入行沒多久,也出現過這樣的情況。剛開始硬脂酸鋅跟氧化鎂分不清楚 倒過來放了 邊捏合邊硬,還有個就是低收縮劑剛分散完熱的時候就拿來做料 倒入固化劑TBPB后放到捏合機內也就你說的時間段就出現邊硬。這個需要注意你的工藝操作是不是有問題,工藝沒問題最后就是配方問題了。這是小弟的愚見!!
發表于 2012-11-9 10:30:55 | 只看該作者
這個問題可以請教鄒姐!
 樓主| 發表于 2012-11-9 14:33:22 | 只看該作者
謝謝各位的回復。可能時間長了點吧,我擔心時間短了填料、內脫模劑和氫氧化鎂分散不勻,所以就刻意讓時間長了點,現在看來時間長了也有問題。另外可能氫氧化鎂加的多了點,前面按1.5%加,增稠效果不明顯,就加多了2.5%。我減小量來試試。謝謝各位!
發表于 2012-11-9 15:00:08 | 只看該作者
我認為,BMC中氧化鎂是比較難分散均勻的,主要是只能在樹脂糊攪拌好了以后,很短的時間里攪拌,就得馬上投玻纖了。如果樓主早早就放了,那后面粘度很大,填料分散不開,出現結塊如同固化狀就不奇怪了。
發表于 2012-11-9 20:03:26 | 只看該作者
同意樓上的,如果是量少的小料可以預先加到樹脂中一起攪拌,可以提高小料的分散效果。
另外BMC中好像很少有加增稠的。
發表于 2012-11-9 20:44:08 | 只看該作者
回 促進劑 的帖子
促進劑:這個問題可以請教鄒姐! (2012-11-09 10:30 AM)
回復老大:我還從來沒有碰到這樣在生產過程中材料就硬掉的情況——不管攪拌時間有多長(特殊情況下我們的一缸料在超過24小時的時段內斷斷續續攪拌)。不過根據樓主講的情況,以及樓上幾位提到的因素,我只能從原理上分析猜測一下在他生產過程中可能導致變硬的原因。
1.料中溫度過高:不管是攪拌時間過長(正常情況下我們300升的一 缸料200KG的攪拌時間不低于30分鐘),還是剛剛攪拌出來熱的低收縮劑加進去(我們也難得將剛剛攪拌出來的熱的加進去,大部分時候是預先攪拌好待用),或者是機器連續做料不休息又沒有冷卻裝置(哪怕是大伏天我們也始終將攪拌機里的溫度控制在45度以下——即使需要停機等待降溫度也不連續使用捏合機超過溫度)。溫度過高導致預先引發固化劑發生反應(尤其是TBPO這一類中低溫固化劑用量較多的配方中)。
2.料中固化劑含量偏高——特別是TBPO這一類中低溫固化劑含量超高很多。
3.其它方面可能的因素:增稠劑使用很不正常導致黏度快速上升很多引起料溫度快速上升再引發提前固化;配方的不正常導致材料整體黏度過高引起溫度上升很多;樹脂等各種主要原材料不正常;原材料投料的次序或者其它攪拌工藝上的不正常導致提前引發固化反應;捏合機器方面的問題(容量小攪拌量大、連續使用時沒有冷卻裝置、甚至機器中的各部位間隙不正常等等)導致機器中溫度上升過快。
4、其它我們沒有碰到過甚至我也想象不出來但卻實際存在的因素——只能靠你們自己去分析觀察查找了。
發表于 2012-11-10 01:25:35 | 只看該作者
仔細看了看樓主的表述,放了增稠劑后還攪拌20分鐘,豈有不類似固化之理。正常添加量下,20分鐘后粘度都要到十幾二十萬了,BMC填料量又大,肯定成團了,槳葉都不能剪切開。再放玻纖。。。。。其實不能說那是固化,固化指的是發生交聯反應,只是粘度超大而已。
發表于 2012-11-10 08:43:38 | 只看該作者
樓主談到的現象,我認為主要是氧化鎂加的太多了,本身BMC中填料量比較大,氧化鎂若按照配方總量的2.5%就是很大的比例。最好使用氫氧化鈣等來做增稠會更穩定更溫和。
GMT+8, 2026-5-27 03:43 , Processed in 1.147199 second(s), 19 queries .
