查看: 3872|回復: 5
[信息分享] 有誰可以做105*96的環氧管材
發表于 2012-10-19 22:32:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有客戶需要,電力絕緣用的,具體性能要求如下:
For a 145 kV new development,  thin wall epoxy tubes, fiber glass reinforced. pultrusion process is OK.
- OD 105 mm, ID 96 mm
- Length around 600 mm
Characteristics desired (Data sheet would be appreciated)
- dielectric strength 10-12 kV/mm (I assume AC) : OK.
- max internal service pressure  0.6 MPa. Withstand pressure 1.2 MPa desired
- fluid is oil for HV paper-insulated cables, (can be either mineral or synthetic, low viscosity)
- no bubbles, and outer surface of tube should be smooth.
- both ends of tube will be fitted with Al flanges (assembled with a special glu).
我不翻譯了,有興趣的可以給我介紹一下,有產品資料及樣品更好,可能需要樣品做測試。拉擠,纏繞工藝都以,但要能滿足客戶要求。
不加QQ,郵件直接發就可以,27527920@qq.com
發表于 2012-10-20 19:36:37 | 只看該作者
環氧纏繞做這個產品沒有什么問題,,這種類型的管子好像都是變壓器上用的比較多,
發表于 2012-10-20 19:39:30 | 只看該作者
看一下
發表于 2012-10-20 20:55:41 | 只看該作者
量大不大?
 樓主| 發表于 2012-10-21 09:53:16 | 只看該作者
量我還不知道,可以問問的。誰有樣品?需要客戶做檢測的。
發表于 2012-12-28 09:49:39 | 只看該作者
纖維纏繞環氧絕緣制品,我們專門做這個的,呵呵,qq42095687
GMT+8, 2026-5-27 23:48 , Processed in 1.155917 second(s), 22 queries .
