查看: 4283|回復: 1
[新產品發布] 碳纖維復合材料粘接用結構性膠黏劑
發表于 2012-9-28 11:21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中美合資,上海賽沃化工材料有限公司,我公司是一家專門從事膠黏劑的開發與生產的企業。
聯系人 廖強軍 13817305541
郵箱 liaoqiangjun@yahoo.cn
資料如下,如需要相關剪切 ,剝離強度方面的圖表,可以聯系我。
單組分環氧樹脂粘接劑
Saiworld [sup]®[/sup] A019G
產品介紹Saiworld [sup]®[/sup] A019G是一種多用途,單組分,熱固化,有觸變性的高韌性和高強度的環氧膠粘劑。適合多種材料的粘接,包括對金屬、陶瓷、玻璃、橡膠、碳纖維和其他多種材料。
主要特征: 環境耐溫高達150
           優異的剪切強度和剝離強度;
           耐老化及耐化學性能優異;
           觸變性-固化過程中不流掛;
           可用于3mm以內的填縫;
物理特性:                           測試方法                      數值
顏色/外觀                 目測                           銀灰色
          密度,25g/cm[sup]3 [/sup]         ASTM D-792                1.151.20
          粘度,厘泊,25          Brookfield RVT               觸變膏體
使用方法:
前處理
粘接強度和牢度取決于對要粘接的材料的表面的適當處理。至少,需要粘接的表面要去除油、油脂和灰塵,可用丙酮等去脂劑除去。禁止使用酒精、汽油或涂料稀釋劑。要想達到最好的粘接強度和牢度,可以對粘接表面進行機械研磨或化學清洗。
施膠
樹脂和固化劑用涂刀混合后涂布在已前處理和干燥的粘接表面,膠層厚度在0.050.10mm之間可以達到最好的剪切強度。一旦施膠后,需要粘接的部件應盡快組裝和夾緊。適當的對表面施加壓力可以確保取得較好的固化效果。
機器設備保養
所有工具都應在膠固化之前用熱水和肥皂清洗干凈,若固化以后再清洗,那將比較困難,而且要花費大量時間。
若使用丙酮等清洗劑時,使用者要多加小心。另外,要防止接觸皮膚和眼睛。
固化時間
固化溫度          ℃       120    140     150     160   180
固化時間        Mins        60    45      30     20     10
剪切強度        MPa     20-23  25-28   27-30    29-32   30-33
備注:固化溫度低于120,即使延長固化時間也不能達到完全的固化。
固化特性
除非特別申明,以下數據是通過對170×25×1.5mm的鋁合金標準樣件測試得到的。每件的粘接面積為12.5×25mm。數據是用標準測試方法對典型產品批次測試得到的,僅能作為技術資料,不能制作為產品的規范。
金屬與金屬粘接的剪切強度(ISO4587
15030mins固化,在23下測試
前處理-噴砂研磨
金屬基材
測試值 (MPa)
鋁板
28
不銹鋼
25
銅板
22
鍍鋅鋼板
30
23下各種介質中浸泡90天后剪切強度(平均值)
固化:15030mins.
介質
測試值 (MPa)[sup][/sup]
甲醇
24
汽油
26
乙酸乙酯
24
10%乙酸
15
丙酮
24
三氯乙烯
24
40溫水
21
90熱水
13
剪切強度-耐候性測試(平均值)
固化:15030mins.
狀態
測試值(MPa)
常態
28
10
25
30
24
90
21
保存方法:8-20可儲存6個月,在15 - 25℃可儲存3個月,有效期見標簽。
發表于 2014-1-3 15:04:52 | 只看該作者
Re:
頂頂!
GMT+8, 2026-5-28 16:45 , Processed in 1.137309 second(s), 19 queries .
