查看: 10249|回復: 23
低壓電器外殼制品表面問題
發表于 2012-9-20 23:48:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這種霧斑是材料問題還是我的配方問題!請高人指點。謝謝
發表于 2012-9-21 08:27:11 | 只看該作者
是否為蠟斑?
發表于 2012-9-21 09:14:55 | 只看該作者
樓主的產品是用BMC壓的吧?兩個方面的原因都不能排除的,樓主說的過于籠統了。所以不能準確回答的。
發表于 2012-9-21 10:14:15 | 只看該作者
很簡單,你換別人的料模壓 如果有問題 那就是你模具的問題 如果沒問題 那就是材料的問題
發表于 2012-9-21 12:00:33 | 只看該作者
是炭黑分散的問題
發表于 2012-9-21 13:08:44 | 只看該作者
是你的配方的問題(原材料)
發表于 2012-9-21 14:21:17 | 只看該作者
玻纖分散不好,顏料遮蓋不好,愚見!可以換另外的料試試
發表于 2012-9-21 15:05:07 | 只看該作者
回 阿浪1982 的帖子
阿浪1982:玻纖分散不好,顏料遮蓋不好,愚見!可以換另外的料試試 (2012-09-21 02:21 PM)
應該不關玻纖半顆米的關系!
發表于 2012-9-21 17:59:24 | 只看該作者
回 促進劑 的帖子
促進劑:應該不關玻纖半顆米的關系! (2012-09-21 03:05 PM)
同意!
配方不正常就造成模壓材料不正常,所以樓主的問題問的確實很籠統混淆,至于真正原因不僅僅是材料方面的,包括溫度、、壓力和鋪料等方面原因都有可能產生這樣的現象。
建議你提供相關的更多信息,以便盡量幫你分析。
發表于 2012-9-24 14:51:32 | 只看該作者
多半跟溫度有關,也有分相的跡象
GMT+8, 2026-5-26 05:57 , Processed in 1.151445 second(s), 22 queries .
