查看: 9767|回復: 22
[信息分享] 國內有多少廠家使用空心玻璃微珠作為玻璃鋼填料的?
發表于 2012-9-18 14:38:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
空心玻璃微珠有增強制品尺寸穩定性,調節產品密度,降低體積成本等多重優勢?目前國內有多少玻璃鋼廠家在用?
 樓主| 發表于 2012-9-18 15:00:21 | 只看該作者
在使用的廠家是不是都是進口美國3M的呢?
 樓主| 發表于 2012-9-18 16:39:31 | 只看該作者
 樓主| 發表于 2012-9-18 16:57:45 | 只看該作者
常年駐扎FRP,提供空心玻璃微珠產品咨詢服務。免費提供樣品。
發表于 2012-9-18 17:09:47 | 只看該作者
對力學和密封性能有沒有影響?
 樓主| 發表于 2012-9-18 17:17:43 | 只看該作者
To:秀之絲米達
1.可以增加制品的強度
2.對密封性能沒有影響,空心玻璃微珠本身是一個個空心的剛性球體,且能夠承受一定的壓強并不會破碎。
 樓主| 發表于 2012-9-19 09:04:25 | 只看該作者
高性能空心玻璃微珠,其真密度在0.25-0.60g/cm3,粒徑在2-130μm之間,具有重量、輕體積大、導熱系數低、抗壓強度高、流動性好的特點。抗壓承受達到10000PSI(約等于70MPa),保證空心玻璃微珠不會在運輸、生產過程中破碎。因為破碎掉的微珠就跟普通粉末沒有什么區別,起不到任何作用,破碎掉的空心微珠就和滑石粉石英砂填料一樣。所以空心微珠好不好,主要是看他的抗壓強度夠不夠,像很多國內生產的廉價的空心微珠抗壓只在2--3MPa(兆帕),在運輸途中就破碎掉了大部分,然后生產中再破碎掉一些,幾乎買回去的就是一堆滑石粉。友情提示應該選擇抗壓強度大的高性能空心玻璃微珠產品。
發表于 2012-9-19 10:16:47 | 只看該作者
代理哪家的?3m的?
 樓主| 發表于 2012-9-19 10:25:10 | 只看該作者
回 wp12 的帖子
wp12:代理哪家的?3m的? (2012-09-19 10:16 AM)
你好,不是代理,是廠家,中鋼集團的,微珠是我們與中科院合作研發的。產品可以替代多個3M型號,性價比優于3M。目前已經在國內外得到廣泛的推廣,產品80%銷往國外,說起來還有點民族自豪感呢。0555-2309449
發表于 2012-9-22 23:55:46 | 只看該作者
回 microspheres 的帖子
microspheres:高性能空心玻璃微珠,其真密度在0.25-0.60g/cm3,粒徑在2-130μm之間,具有重量、輕體積大、導熱系數低、抗壓強度高、流動性好的特點。抗壓承受達到10000PSI(約等于70MPa),保證空心玻璃微珠不會在運輸、生產過程中破碎。因為破碎掉的微珠就跟普通粉末沒有什么區別,起不到任何 .. (2012-09-19 09:04 AM)
你也太聳人聽聞了吧?
“很多國內生產的廉價的空心微珠抗壓只在2--3MPa(兆帕),在運輸途中就破碎掉了大部分,然后生產中再破碎掉一些,幾乎買回去的就是一堆滑石粉。”
這可能嗎?除非在運輸過程中是邊走邊碾壓,就更磨面似的。2--3MPa(兆帕)意味著每平方米要承受200-300噸的壓力啊。
你推銷產品也不能如此沒有常識地貶低別人的產品吧。
本人用過幾元到十幾元/公斤的產品,都是快遞過來的,也沒有出現你所說的情況。
GMT+8, 2026-5-29 01:04 , Processed in 1.174925 second(s), 22 queries .
