查看: 4633|回復: 6
[求助] 請問玻璃鋼件打樣用什么模具好?
發(fā)表于 2012-9-3 17:21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我司做大巴的,新車型需要用到玻璃鋼內(nèi)飾,先打樣看效果及裝配,后續(xù)可能會變更。請問有沒有哪種材質(zhì)的模具適合打樣?但需要保證產(chǎn)品性能及外觀。
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-4 09:49:56 | 只看該作者
大家?guī)兔獯鹨幌?,謝謝!
發(fā)表于 2012-9-4 09:56:50 | 只看該作者
環(huán)氧代木板或者木模!
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-4 10:59:44 | 只看該作者
回 soundsee 的帖子
我有問過供應商能不能用木模做,但供應商說木模做不出好的效果。我們是用作大巴內(nèi)飾的。我不知道我們的供應商說的是不是真的?能幫忙解答一下嗎?
發(fā)表于 2012-9-4 11:39:14 | 只看該作者
回 qianqianjiaren 的帖子
qianqianjiaren:我有問過供應商能不能用木模做,但供應商說木模做不出好的效果。我們是用作大巴內(nèi)飾的。我不知道我們的供應商說的是不是真的?能幫忙解答一下嗎? (2012-09-04 10:59 AM)
不知你快速制樣受不受成本限制?如果不受成本限制,可以用環(huán)氧代木,CNC加工,保證尺寸精度;再做表面處理!
木模具一樣可以做出好產(chǎn)品!看你如何做表面處理了!
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-4 14:53:44 | 只看該作者
回 soundsee 的帖子
成本肯定是要考慮的。但是相比用于批產(chǎn)的模具,成本應該不會高很多吧。環(huán)氧代木比木頭成本高多少?與批產(chǎn)用的樹脂模成本相比如何?
發(fā)表于 2012-9-11 10:16:09 | 只看該作者
qianqianjiaren:成本肯定是要考慮的。但是相比用于批產(chǎn)的模具,成本應該不會高很多吧。環(huán)氧代木比木頭成本高多少?與批產(chǎn)用的樹脂模成本相比如何? (2012-09-04 02:53 PM)
要求高則成本高,要求低則成本低;
環(huán)氧代木或木模一般做母模,在母模上再翻玻璃鋼模具(批量);環(huán)氧代木一般用CNC加工,尺寸精度高,原材料成本也貴,價格一般比木模高很多。木模一般是用模版手工制作,完全依賴師傅的技藝水平,水平高的師傅也能做出質(zhì)量很好的模具,這樣的師傅工資水平也莫姥姥啊。
如果形狀復雜,要求很高(尺寸精度,光潔度),無論代木還是木模,母模都要通過繁瑣的打磨拋光涂脫模劑等,做一個產(chǎn)品和做批量的模具成本沒有太大的區(qū)別。如果形狀簡單,比如平板,直接找塊保利板打打蠟就可以做產(chǎn)品了。所以還是得根據(jù)你的產(chǎn)品要求具體分析。
