查看: 4804|回復: 3
新型VPR樹脂的介紹
發表于 2005-9-15 13:02:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新型材料——乙烯基聚酯樹脂介紹</B><p></p></B></P>
<p> </p></P>
1、  </B>前言</B><p></p></B></P>
目前,國內外的不飽和聚酯樹脂和環氧乙烯基酯技術發展較快,種類繁多,包括最為常用的鄰苯型樹脂和間苯型樹脂、環氧乙烯基酯樹脂,但綜觀以上各大類不飽和樹脂,用戶在決定用于具體應用場合時的樹脂選擇并不多。一般情況下,選擇鄰苯型不飽和樹脂或間苯型不飽和樹脂用于常規的FRP制作,選用乙烯基酯樹脂用于有高強度要求或耐腐蝕場合的復合材料制作,但是,乙烯基酯樹脂的成本相對較高,在一些非耐腐蝕場合并有高力學性能要求的復合材料制作時,目前國內外客戶只能選擇環氧乙烯基樹脂。近期上海富晨化工有限公司新研發推出了一種新型的高性能不飽和樹脂,稱乙烯基聚酯樹脂(Vinyl Polyester Resin, 簡稱“VPR“),該樹脂綜合了乙烯基酯樹脂和通用不飽和樹脂的特點,從而讓用戶有更多的選擇。<p></p></P>
<p> </p></P>
2、  </B>乙烯基聚酯樹脂(</B>VPR</B>)性能介紹</B><p></p></B></P>
VPR乙烯基聚酯樹脂是一種溶于苯乙烯液含有不飽和雙鍵的特殊結構的不飽和聚酯樹脂,VPR乙烯基聚酯樹脂具有較好的耐蝕性能,優于間苯型不飽和樹脂,力學性能與標準型環氧乙烯基樹脂相當的,尤其是耐疲勞性能和動態載荷性能;另外,較通用樹脂,VPR乙烯基聚酯樹脂又具有良好的耐候性能,同時VPR乙烯基聚酯樹脂又具有良好的玻纖浸潤性能和工藝性能,適合于各種FRP成型工藝,包括纖維纏繞、拉擠、手糊、噴射等各種復合材料工藝。<p></p></P>
2.1VPR乙烯基聚酯樹脂的基本樹脂指標<p></p></P>
VPR乙烯基聚酯樹脂具有中低粘度的特點,與一般的間苯型不飽和聚酯樹脂或環氧乙烯基酯樹脂無異,表2.1中列出了VPR乙烯基聚酯樹脂的常規指標。<p></p></P>
2.2VPR乙烯基聚酯樹脂的力學性能<p></p></P>
富晨系列VPR乙烯基聚酯樹脂具有與乙烯基酯樹脂相當的力學性能,具有良好的韌性和抗疲勞特性,更具有較高的延伸率,我們對目前常用的間苯型不飽和聚酯樹脂與標準型乙烯基酯樹脂進行了力學性能比較,表2.2中列出了有關性能比較表。<p></p></P>
2.3 VPR乙烯基聚酯樹脂的耐腐蝕性能<p></p></P>
VPR乙烯基聚酯樹脂能夠提供與環氧乙烯基酯樹脂相當的力學性能的同時,也具有良好的耐腐蝕特性,較通用的不飽和聚酯樹脂更好的耐腐蝕特性,表2.3中列出了,VPR乙烯基聚酯樹脂的幾個常規耐腐蝕特性。<p></p></P>
3、  </B>乙烯基聚酯樹脂(</B>VPR</B>)的應用</B><p></p></B></P>
由于VPR乙烯基聚酯樹脂的獨特性能以及較為合理的成本,使該新型材料具有廣泛的應用前景:<p></p></P>
3.1混凝土中的玻璃鋼加強筋:在常規的鋼筋混凝土中,各種腐蝕性氣體、腐蝕劑、防凍劑和鹽等與鋼筋接觸后生銹膨脹,導致混凝土開裂減少了鋼筋混凝土的使用壽命,在化工污染嚴重地區、海岸建筑、海洋結構件、水邊碼頭的建筑物受到的腐蝕尤為嚴重。而玻璃鋼筋混凝土是用玻璃鋼筋代替普通鋼筋來增強混凝土,從而大大的提高混凝土結構的綜合性能和使用壽命。玻璃鋼鋼筋混凝土是近年來國外開發的一種新型建筑材料,展示了良好的發展前景和應用潛力,年增長率為15%。目前一般通過拉擠成型制作玻璃鋼加強筋,其中較常用的基體樹脂為環氧樹脂和乙烯基酯樹脂和一部分不飽和聚酯樹脂,考慮到混凝土本身及一些介質的腐蝕性、經濟性,以及玻璃鋼加強的各種力學性能強度等,VPR乙烯基聚酯樹脂是最佳的選擇,VPR乙烯基聚酯樹脂制作的玻璃鋼加強筋除了優越的耐腐蝕性能外,還具有下述的優點:(1)整體性好,VPR玻璃鋼筋混凝土能夠承受劇烈的溫差變化。因為玻璃鋼筋混凝土的線膨脹系數相近,不會破壞整體構造。(2)抗震效果好,VPR玻璃鋼輕質高強,可以減少建筑物的重量,減少地震造成的危害,節省建筑材料及基礎建筑結構。(3)介電性能優越,玻璃鋼是絕緣體,在高頻電磁場中,玻璃鋼不會如鋼筋那樣由于渦流效應而產生熱量,導致熱應力產生的混凝土開裂,另外玻璃鋼是非金屬材料,對于電磁波的發射、吸收沒有影響,適合于非磁性環境要求的設備結構。同時玻璃鋼筋混凝土輕質高強,易于搬運和安裝,特別適合大跨度結構件等,除此之外,較普通鋼筋混凝土,其隔音、隔熱及減振等性能均更優越。<p></p></P>
3.2高壓FRP制品的制作:在一些油田的石油開采中等工業生產中,需要大量的纖維纏繞玻璃鋼管道,由于在石油開采中,要考慮耐腐蝕性、耐高壓性和耐溫性等要求,目前常用的樹脂為乙烯基酯樹脂和環氧樹脂,但VPR乙烯基聚酯樹脂是一個更好的選擇。結合高壓FRP管道的應用要求,VPR乙烯基聚酯樹脂具有以下特點:(1)耐腐蝕性能:油田的傳輸介質中含有氯離子等各種腐蝕介質,pH值一般介于6.2~8.3之間,同時一些油田如勝利油田處于濱海地區,土壤鹽堿含量高,地下水位高,內外腐蝕均很重。而選用VPR乙烯基聚酯樹脂就可以很好耐油田環境的腐蝕;(2)耐高壓性:一般高壓玻璃鋼管線的的正常工作壓力要求達到24Mpa,而常規的通用不飽和樹脂不可能達到該要求;(3)耐溫性:油田中的輸送介質的溫度均較高,雖然就不同的階段時的溫度有所差別,但基本上能夠達到65-75℃,而通用不飽和樹脂在該溫度下使用時,基體樹脂易發生力學強度損耗、化學降解等,從而影響制品的復合強度,最后導致玻璃鋼制品失效。<p></p></P>
3.3船舶制品:玻璃鋼船舶由于輕質、耐腐蝕和表面光潔等特點,而在各個國家得到大量推廣使用。而選用VPR乙烯基聚酯樹脂較通用樹脂具有更高的耐溫度性能、耐腐蝕性能、耐水性能和力學強度,不失為一種作為船舶制品的上佳的結構材料。我們對VPR乙烯基聚酯樹脂按《玻璃纖維增強塑料耐水性試驗方法》(GB2575-89)進行了耐水性試驗,結果見表3 .1: <p></p></P>
表3.1 VPR—1乙烯基聚酯樹脂耐水性試驗<p></p></B></P>
試 驗 條 件<p></p></B></P>結 果<p></p></B></P>24小時25℃<p></p></P>增重0.015%<p></p></P>2小時100℃<p></p></P>增重0.43%<p></p></P>從以上的數據可以VPR乙烯聚酯樹脂具有良好的耐水性能。<p></p></P>
3.4大型FRP產品制作:目前由于玻璃鋼制品的特點,在生產中得到大量的應用,如一些大型儲罐、風能裝置中的葉片等,國外一般在制作大型FRP儲罐時,均會選擇一種整體材料,即從結構樹脂到耐腐蝕樹脂均會選擇乙烯基酯樹脂,而在國內由于成本方面的因素,結構樹脂會基本上選用通用樹脂,在需要防腐蝕的玻璃鋼制品一側用乙烯基酯樹脂。厚度一般情況下為2-3mm,但這個結構可能會導致最后防腐蝕的失效,這是因為由于作為結構層的通用樹脂的強度不高或高溫下的強度保留率不高,如在大型尺寸的整體玻璃鋼儲罐制作中,在高位液體盛放時,在儲罐的下部,FRP壁受的內壓是相當大的,采用通用樹脂的情況下就容易出現失效,同時,若內側的液體經常有排入或放出的情況下,FRP儲罐承受的實際不是一種靜態載荷,而更多情況下的是一種動態載荷,則就要求結構樹脂的耐疲勞性能或韌性好,而VPR乙烯基聚酯樹脂就能很好的滿足這種技術要求,同時代替部分乙烯基樹脂作為結構樹脂可以節省成本。另外如大型的風機葉片的制作(大于20m的尺寸等),不僅要求樹脂有較高的力學強度,又要求結構樹脂具有良好的耐疲勞性能,VPR乙烯基聚酯樹脂是一個良好的選擇,同時VPR乙烯基聚酯樹脂又較通用的樹脂具有更好的耐候性。<p></p></P>
3.5耐疲勞FRP拉擠型材:由于VPR乙烯基聚酯樹脂良好的工藝性和耐疲勞特性,比較適合拉擠玻璃鋼型材的制作,因為VPR乙烯基聚酯樹脂可以提供更佳的力學強度和性能,而較乙烯基樹脂更具有成本上的優勢。<p></p></P>
3.6膠衣樹脂:另外,根據VPR乙烯基聚酯樹脂的韌性特點,可以適合制作膠衣樹脂,我們對VPR乙烯基聚酯樹脂進行了耐沸水煮性能試驗,結果如下:<p></p></P>
項目<p></p></P>煮沸時間<p></p></P>結果<p></p></P>丙二醇類膠衣<p></p></P>3d<p></p></P>表面呈微裂紋,失重<p></p></P>新戊二醇類膠衣<p></p></P>9d<p></p></P>表面呈微裂紋,失重<p></p></P>VPR乙烯基聚酯樹脂<p></p></P>30d<p></p></P>表面良好<p></p></P>從上面的試驗結果表明,VPR乙烯基聚酯樹脂具有良好的耐水煮性能,適合制作膠衣的制作。<p></p></P>
<p> </p>4、  </B>結論</B><p></p></B></P>
從以上的介紹中可以看出:乙烯聚酯樹脂(VPR)不失為一種高性能的特種樹脂,在復合材料領域值的推廣。<p></p></P>
<p> </p></P>
發表于 2008-9-15 18:31:29 | 只看該作者
請問這種材料那能買到?我是廈門的
發表于 2008-9-16 10:09:02 | 只看該作者
ASHLAND,DSM,,SWANCOR,RIPOXY都可以買到
發表于 2008-9-16 10:10:46 | 只看該作者
別把LZ的富晨忘記啥
GMT+8, 2026-5-28 14:23 , Processed in 1.137209 second(s), 19 queries .
