只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4496|回復(fù): 0
零收縮特性乙烯基樹(shù)脂的
發(fā)表于 2005-9-15 13:01:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂的應(yīng)用</B><p></p></B></P>
<p> </p></P>
1、前言<p></p></P>
乙烯基酯樹(shù)脂是由環(huán)氧樹(shù)脂與甲基丙烯酸在催化劑存在下通過(guò)開(kāi)環(huán)加成化學(xué)反應(yīng)而制得。它保留了環(huán)氧樹(shù)脂的基本鏈段,又具有不飽和聚酯樹(shù)脂的良好工藝性能,它在適宜條件下固化后,表現(xiàn)出某些特殊的優(yōu)良性能。故自二十世紀(jì)六十年代以來(lái),獲得了迅速發(fā)展,首先由美國(guó)殼牌化學(xué)(Shell Chemical)推出Epocrgl品牌,然后在1966年由美國(guó)Dow化學(xué)推出Derakane品牌,緊隨推出的是Ashland化學(xué)的Hetron品牌,以及日本的昭和高聚物株式會(huì)社的Ripoxy品牌,其它的國(guó)外品牌或生產(chǎn)商有AOC、Interplastics等,而國(guó)內(nèi)也研發(fā)系列乙烯基酯樹(shù)脂。<p></p></P>
乙烯基酯樹(shù)脂作為不飽和聚酯樹(shù)脂的范疇,活性較高,固化反應(yīng)速度較快,造成乙烯基酯樹(shù)脂固化后有較大的固化收縮率,隨著國(guó)內(nèi)外對(duì)于高性能樹(shù)脂技術(shù)要求的提高,希望尋找一些固化收縮較低的乙烯基酯樹(shù)脂,這是一個(gè)目前國(guó)內(nèi)外許多廠家努力尋求的技術(shù)突破點(diǎn),而最新開(kāi)發(fā)的一種超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂則基本解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題,并在國(guó)內(nèi)外許多廠家和用戶批量試用,滿足了用戶需要,現(xiàn)就這特殊樹(shù)脂的技術(shù)與應(yīng)用作一一介紹。<p></p></P>
<p> </p></P>
2、關(guān)于超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂<p></p></P>
該樹(shù)脂是雙酚A環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂,采用甲基丙烯酸與雙酚A環(huán)氧樹(shù)脂等通過(guò)專用催化劑反應(yīng)合成,已溶于苯乙烯溶液,有關(guān)樹(shù)脂的力學(xué)性能指標(biāo)見(jiàn)表2.1。該樹(shù)脂在具有以下的特點(diǎn):<p></p></P>
1》        較好的韌性和延伸率;<p></p></P>
2》        樹(shù)脂的分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)表明:與普通乙烯基酯樹(shù)脂(如富馬酸改性型乙烯基酯樹(shù)脂)相比,該樹(shù)脂具有改善玻纖浸潤(rùn)性和提高粘接力,也可承受更高的外力沖擊的化學(xué)基團(tuán);<p></p></P>
3》        該樹(shù)脂最大特色是超低固化線收縮率,我們根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)氧澆鑄樹(shù)脂線性收縮率的測(cè)定》(HG/T 2625-94)進(jìn)行了試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2.2,并選取了富馬酸改性的一乙烯基酯樹(shù)脂進(jìn)行對(duì)比。<p></p></P>
由于超低收縮環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂以其具有的足夠的機(jī)械強(qiáng)度和剛度、足夠的尺寸穩(wěn)定性、耐熱循環(huán)、耐腐蝕的獨(dú)特性能更好地滿足了高品質(zhì)FRP產(chǎn)品的要求。該產(chǎn)品的推出在國(guó)內(nèi)外FRP業(yè)界引起了反響。在汽車、火車、廚衛(wèi)、造船、模型、鑄造等行業(yè)的FRP產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中得到廣泛的應(yīng)用。<p></p></P>
<p> </p><p> </p></P>
表</B>2.2  </B>線收縮率測(cè)試結(jié)果</B><p></p></B></P>
固化條件<p></p></P>固化線收縮率<p></p></P>超低收縮樹(shù)脂<p></p></P>對(duì)比樹(shù)脂<p></p></P>常溫固化<p></p></P>0.015%<p></p></P>2.8%<p></p></P>常溫固化后,80℃2Hr后固化處理<p></p></P>0.16%<p></p></P>3.6%<p></p></P><p> </p></P>
3、超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂的應(yīng)用<p></p></P>
3.1、FRP模具的應(yīng)用<p></p></P>
近年來(lái)與FRP制品的外在材質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)激烈,生產(chǎn)效率和質(zhì)量管理要求也特別嚴(yán)格,對(duì)FRP模具的高性能化和高功能化要求不斷增加,同時(shí)對(duì)于型芯和模腔配套的模具逐漸向低壓(2-8kg/cm2),同時(shí)加熱(40-80℃)的形態(tài)擴(kuò)展,但對(duì)于一副高品質(zhì)的FRP模具而言,必須具有以下要求:<p></p></P>
a)    足夠的機(jī)械強(qiáng)度和剛度;<p></p></P>
b)    足夠的尺寸穩(wěn)定性;<p></p></P>
c)    足夠的耐熱性和耐熱循環(huán)性;<p></p></P>
d)    優(yōu)良的耐化學(xué)藥品、耐磨耗和平整度,具有光澤。<p></p></P>
故對(duì)模具制作所用材質(zhì)提出更高的要求,樹(shù)脂材質(zhì)是構(gòu)成模具的主體材料之一,是模具材料綜合性能提高的重要基礎(chǔ),對(duì)模具適用樹(shù)脂而言應(yīng)具有以下特點(diǎn):<p></p></P>
a)        低收縮特性,甚至達(dá)到零收縮。<p></p></P>
b)        良好的工藝性。<p></p></P>
c)        固化后能提供足夠的機(jī)械強(qiáng)度和剛度。<p></p></P>
d)        良好的耐熱性。<p></p></P>
e)        優(yōu)良的耐腐蝕性<p></p></P>
而對(duì)于市面上的現(xiàn)有材料,鄰苯和間苯樹(shù)脂均不能很好滿足上述綜合性能。其缺點(diǎn)如下:<p></p></P>
1、因其耐熱性較差,其聚酯玻璃鋼在干態(tài)的耐熱性小于80℃,當(dāng)利用模具在循環(huán)加熱進(jìn)行制品的后固化處理時(shí),由于耐熱不夠,造成模具變形,表面玻璃纖維外露,影響制品表面質(zhì)量;<p></p></P>
2、收縮大,由于樹(shù)脂的固化收縮會(huì)產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,制品因此會(huì)產(chǎn)生微裂紋,形成表面缺陷,并影響制品的強(qiáng)度和剛度,尤其在溫度交變情況或升溫條件下,內(nèi)應(yīng)力得到釋放就會(huì)影響模具強(qiáng)度;其次,由于收縮而影響模具的尺寸精度;另外,樹(shù)脂的收縮會(huì)在模具表面形成玻璃鋼纖維的痕跡,影響表面品質(zhì);<p></p></P>
3、耐腐蝕性差。由于模具表面需上脫模液和脫模蠟,這些物質(zhì)基本都是有機(jī)物并含有溶劑一類的物質(zhì),并且,制品在模具中成型的過(guò)程中樹(shù)脂中產(chǎn)生苯乙烯,這些物質(zhì)對(duì)模具都有腐蝕作用。<p></p></P>
隨著環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂在FRP工業(yè)的推廣應(yīng)用,其優(yōu)良的綜合性能將FRP制品的品質(zhì)推向一個(gè)新的臺(tái)階,對(duì)于一副模具而言,其品質(zhì)和使用壽命的提高只是提高其表面約8mm的部位基體樹(shù)脂,其品質(zhì)和使用壽命將得到質(zhì)的提高,因此目前國(guó)內(nèi)外大量廠家在制作FRP模具時(shí)均會(huì)選取乙烯基酯樹(shù)脂作為基材,而其綜合成本并沒(méi)有增加,目前模具的制作情況具體見(jiàn)表3.1。而一直困擾FRP工程師的乙烯基酯樹(shù)脂固化收縮的技術(shù)問(wèn)題,并沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。更多的FRP工程師在進(jìn)行FRP制品和模具設(shè)計(jì)和制造時(shí)通過(guò)經(jīng)驗(yàn)來(lái)制定收縮余量,控制收縮,或通過(guò)添加填料、低收縮添加劑來(lái)控制收縮,保證制品的尺寸精度,但實(shí)際效果并不明顯,或影響其他性能等。而超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂的成功開(kāi)發(fā)和應(yīng)用給FRP工程師帶來(lái)更好的選擇,制作出高品質(zhì)的FRP制品和模具。給FRP工業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響,下面就超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂在各類FRP模具制作中的應(yīng)用作一介紹。 <p></p></P>
表</B>3.1  FRP</B>成型模的要點(diǎn)</B><p></p></B></P>
序號(hào)</P>部位</P>性能要求</P>傳統(tǒng)基材</P>現(xiàn)主流基材</P>增強(qiáng)材料</P>1</P>膠衣層</P>重視耐熱、光澤、耐裂性、低收縮</P>間苯新戊二醇型樹(shù)脂</P>乙烯基酯樹(shù)脂</P>表面氈</P>2</P>FRP表面層</P>重視耐熱、光澤、耐裂性、低收縮</P>間苯二甲酸型樹(shù)脂</P>乙烯基酯樹(shù)脂</P>短切氈</P>3</P>FRP中間層</P>重視強(qiáng)度</P>
低收縮</P>間苯二甲酸型樹(shù)脂</P>乙烯基酯樹(shù)脂</P>短切氈和平紋布交替</P>4</P>FRP背襯層</P>重視強(qiáng)度</P>鄰苯、間苯型樹(shù)脂</P>乙烯基、鄰苯、間苯型樹(shù)脂</P>短切氈和平紋布</P>5</P>補(bǔ)強(qiáng)層</P>重視強(qiáng)度</P>鄰苯、間苯型樹(shù)脂</P>乙烯基、鄰苯、間苯型樹(shù)脂</P>短切氈和平紋布等</P>6</P>模具補(bǔ)強(qiáng)</P>重視應(yīng)變和變形</P>鄰苯、間苯型樹(shù)脂</P>乙烯基、鄰苯、間苯型樹(shù)脂</P>平紋布等</P>3.1.1、真空吸塑模具<p></p></P>
真空吸塑工藝近來(lái)在玻璃鋼領(lǐng)域得到發(fā)展,真空吸型成型是將熱塑性的塑料片板材固定于模具上用加熱器進(jìn)行加熱,加熱到片材的軟化溫度以上,用真空泵把板材和模具之間的空氣抽掉,借助于大氣壓力,使板材覆蓋于模具之上而成型,型件冷卻后脫模。對(duì)于能否制造出合格的產(chǎn)品,模具是至關(guān)重要的,塑料的熱成型溫度一般都大于100℃,而普通的聚酯玻璃鋼的耐熱性在干態(tài)情況下,一般不超過(guò)80℃,故在模具制作材料上應(yīng)選用耐熱性較好的,強(qiáng)度、剛度較好的乙烯基樹(shù)脂,而超低收縮乙烯基酯既滿足了耐熱,強(qiáng)度剛度等性能的要求,又提供了可靠穩(wěn)定尺寸精度,因而該樹(shù)脂在衛(wèi)浴、汽車部件等真空吸型FRP增強(qiáng)工藝中得到很好的應(yīng)用,目前該樹(shù)脂在國(guó)內(nèi)外許多知名汽車的配套FRP廠家和衛(wèi)浴設(shè)備制造廠家中得到大量的應(yīng)用。<p></p></P>
3.1.2、RTM模具<p></p></P>
RTM成型工藝是FRP成型工藝中一種重要的成型工藝,該工藝對(duì)模具要求較高。具體要求如下:<p></p></P>
1 、保證制品尺寸,形狀的精度以及上下模匹配的精度,使制品達(dá)到A級(jí)表面精度;<p></p></P>
2 、具有足夠高的強(qiáng)度和剛度在50-150Kpa的注射壓力下不損壞,不變形;<p></p></P>
3、 通電加熱能經(jīng)受一萬(wàn)次85-120℃的熱沖擊的試驗(yàn)而不開(kāi)裂,不變形;<p></p></P>
4 、具有較長(zhǎng)使用壽命,至少安全生產(chǎn)3000只制品。<p></p></P>
通常RTM模具有金屬模、FRP模等,由于FRP模具相應(yīng)成本低,開(kāi)發(fā)周期短,而得到廣泛應(yīng)用,但由于FRP模具在尺寸精度、強(qiáng)度、剛度、耐熱性等方面性能的不足,一直困擾RTM FRP模具的開(kāi)發(fā)利用,通常出現(xiàn)尺寸精度不夠,模具強(qiáng)度剛度較差、耐熱不夠,導(dǎo)致使用壽命較短,現(xiàn)在超低收縮乙烯基樹(shù)脂能有效解決這些問(wèn)題。<p></p></P>
3.1.3、人造大理石注形模<p></p></P>
最近逐漸多起來(lái)的人造大理石浴漕模具,由于制品自身有較大的剛度,所以要特別考慮拔模斜度,不允許由于模具變形而發(fā)生倒錐度,造成脫模困難,因此對(duì)模具材料的收縮性和強(qiáng)度和剛度有更高的要求,而超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂的推出更好的滿足了這一要求,且可以采用加溫方式(40~80℃)以縮短制作周期,提高生產(chǎn)效率。<p></p></P>
3.1.4、手糊和噴射成型模<p></p></P>
對(duì)于FRP成型工藝中,手糊和噴射是兩種最常見(jiàn)的主要成型方式,該工藝主要依賴于模具成型,而成型模基本上都是FRP模,超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂制成的模具,具有良好的尺寸精度,優(yōu)良的表面質(zhì)量,優(yōu)良的強(qiáng)度和剛度,使用壽命長(zhǎng),提高制品品質(zhì),降低生產(chǎn)成本。<p></p></P>
<p> </p></P>
3.2、大面積FRP板材<p></p></P>
目前隨著FRP的輕質(zhì)高強(qiáng)、易安排和可設(shè)計(jì)性的特點(diǎn)得到了廣大客戶的認(rèn)可,整體FRP板材逐漸得到了大量的應(yīng)用,比如大量應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室中的理化板、交通工具上的臺(tái)面板材等,以及目前國(guó)外的醫(yī)療器材平臺(tái)和殼體等。上述提及的樹(shù)脂應(yīng)用中,均要求板材在制作完畢后有較高的尺寸穩(wěn)定性和高強(qiáng)度的力學(xué)性能以便最后安裝,而一些通用樹(shù)脂等由于較大的收縮,從而導(dǎo)致FRP板材在脫模后,發(fā)生收縮卷曲、變形或中間凹陷現(xiàn)象(表面不平整),從而給安裝帶來(lái)了諸多不便,并最后影響美觀及使用;另外若用作實(shí)驗(yàn)室的理化板制作時(shí),要求樹(shù)脂具有良好的耐酸堿腐蝕性能,常規(guī)的通用不飽和聚酯樹(shù)脂則不符合耐腐蝕使用要求。我們對(duì)超低收縮乙烯基樹(shù)脂的耐腐蝕性能作了大量的試驗(yàn),一些結(jié)果具體見(jiàn)表3.2:<p></p></P>
聚合物混凝土是全部以聚合物代替水泥作為粘接材料,與骨料等填料固化結(jié)合而成為聚合物混凝土,目前常見(jiàn)的人造大理石和整體樹(shù)脂砂漿地坪就是聚合物混凝土形式。在聚合物混凝土制作中,樹(shù)脂混凝土澆注之后其放熱反應(yīng)所產(chǎn)生的熱量使混凝土溫度上升,在放熱反應(yīng)開(kāi)始后的一段時(shí)間內(nèi)樹(shù)脂混凝土仍處于從流動(dòng)態(tài)到膠凝態(tài)階段,放熱的結(jié)果不會(huì)導(dǎo)致收縮應(yīng)力的產(chǎn)生,在達(dá)到放熱峰之后,開(kāi)始降溫并產(chǎn)生收縮,這時(shí)混凝土已經(jīng)硬化,收縮越大所產(chǎn)生的拉應(yīng)力也越大,因此聚合物混凝土制作中要求樹(shù)脂的固化收縮低、放熱峰低,否則在聚合物混凝土澆鑄制作過(guò)程中,由于樹(shù)脂固化產(chǎn)生的大量熱量會(huì)導(dǎo)致樹(shù)脂暴聚現(xiàn)象,從而導(dǎo)致聚合物混凝土的開(kāi)裂等現(xiàn)象,同時(shí)較大的樹(shù)脂收縮會(huì)導(dǎo)致聚合物混凝土內(nèi)部較大的內(nèi)應(yīng)力存在,在高溫或者溫度交變情況下,內(nèi)應(yīng)力一旦釋放就會(huì)導(dǎo)致聚合物混凝土強(qiáng)度的降低,因此,超低收縮乙烯基酯樹(shù)脂則是很好的選擇。<p></p></P>
另外,目前許多人造大理石用于廚房設(shè)備或室外的建筑等,那人造大理石就會(huì)直接或間接受明火或陽(yáng)光的作用,就對(duì)樹(shù)脂的耐久性提出了較高的要求,作為甲基丙烯酸改性的乙烯基酯樹(shù)脂,較通用不飽和樹(shù)脂有更高的耐候性和耐驟冷驟熱性。特別是用于廚房的臺(tái)板,由于灶臺(tái)周邊溫度較高,通用樹(shù)脂制作的人造石板材由于受熱會(huì)產(chǎn)生開(kāi)裂,而乙烯基酯樹(shù)脂耐熱久性好能承受溫度較高的熱循環(huán)。<p></p></P>
3具體見(jiàn)www.fuchem.com </P>
