查看: 4635|回復: 0
902 樹脂與環氧的比較
發表于 2005-9-15 12:55:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環氧樹脂與902</B>芳烴樹脂比較<p></p></B></P>
<p> </p></B></P>
環氧樹脂的特點:</B><p></p></B></P>
1、室溫下常用胺類固化劑(一般用量在20%),其固化原理是利用胺基團上的活潑氫與環氧基反應而最后交聯,但這個交聯結構很容易在酸性的介質作用下分解,所以胺類固化的環氧樹脂在室溫下的耐酸性還是不錯的,但在較高的酸度或較高的溫度下的耐腐蝕性就不太理想;<p></p></P>
2、 </B>選用室溫下固化環氧樹脂的熱變形溫度(HDT)一般情況下較低,均在60-70℃之間,因此也不能耐更高的溫度,推薦使用溫度不能超過75℃;<p></p></B></P>
環氧樹脂耐介質的濃度和溫度<p></p></B></P>
化學介質<p></p></B></P>濃度(%)<p></p></B></P>溫度(℃)<p></p></B></P>化學介質<p></p></B></P>濃度(%)<p></p></B></P>溫度(℃)<p></p></B></P>硫酸<p></p></P>20<p></p></P>66<p></p></P>鹽酸<p></p></P>20<p></p></P>60<p></p></P>硫酸<p></p></P>70<p></p></P>40<p></p></P>鹽酸<p></p></P>36<p></p></P>35<p></p></P>氫氟酸<p></p></P>10<p></p></P>20<p></p></P>醋酸<p></p></P>10<p></p></P>66<p></p></P>3、由于選用胺類固化體系的環氧樹脂的養護周期較長,固化時間不低于12小時;<p></p></P>
4、更重要的是:采用的胺類固化劑的毒性較大,對施工人員的身體危害極大,;<p></p></P>
5、常用的環氧樹脂的粘度較大,尤其是在冬天室溫或北方施工時非常不方便;為了降粘,會加入適當比例的非活性稀釋劑(如丙酮等),丙酮極易揮發,而丙酮的氣味非常具有刺激性,在給現場施工人員造成身體上的傷害的同時,也造成了周圍環境的污染,并容易起火或發生爆炸。<p></p></P>
6、是由于丙酮等的揮發造成了固化物的不致密,勢必影響玻璃鋼的抗滲性,從而導致耐腐蝕效果的下降,尤其是電子工業(如PCB等)中的污廢水處理中,由于工業廢水中含有氟化氫等化學介質,而氟化氫介質的腐蝕形態主要是由于分子體積較小,而在聚合物中容易發生分子水平上的擴散或溶脹。<p></p></P>
<p> </p></P>
902</B>樹脂的特點:</B><p></p></B></P>
1、低的樹脂收縮率,適合FRP、防腐蝕施工,可以較好的避免了FRP“脫殼”現象;<p></p></P>
2、常溫下快速固化,一般30分鐘表干,1小時后可以固化好,縮短工期,減少人工費用;<p></p></P>
3、常溫下為適度粘度的流動性液體,較環氧具有更好的施工工藝性;<p></p></P>
4、不加任何溶劑,保證合理成本的同時,也可提高固化后的抗滲透性和耐蝕性,尤其是在耐硫酸介質和硝酸介質方面;<p></p></P>
5、加約6%左右的固化系統,可以較大幅度的降低綜合制作成本;<p></p></P>
6、同時具有低毒的特點。<p></p></P>
902芳烴樹脂耐介質的濃度和溫度</B><p></p></P>
化學介質<p></p></B></P>濃度(%)<p></p></B></P>溫度(℃)<p></p></B></P>化學介質<p></p></B></P>濃度(%)<p></p></B></P>溫度(℃)<p></p></B></P>硫酸<p></p></P>&lt;70<p></p></P>60<p></p></P>氫氟酸<p></p></P>&lt;40<p></p></P>40<p></p></P>硝酸<p></p></P>10<p></p></P>80<p></p></P>醛化液<p></p></P>-<p></p></P>80<p></p></P>鹽酸<p></p></P>31<p></p></P>80<p></p></P>鉻酸<p></p></P>&lt;30<p></p></P>60<p></p></P>氫氧化鈉<p></p></P>40<p></p></P>60<p></p></P>硫酸銨<p></p></P>飽和<p></p></P>常溫<p></p></P><p> </p></P>
GMT+8, 2026-5-28 03:36 , Processed in 1.119466 second(s), 19 queries .
