查看: 7606|回復: 11
怎樣提高BMC產品亮度的問題?
發表于 2012-9-3 00:28:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BMC壓出來的產品亮度不好,請教各位師傅怎樣能提高亮度?
發表于 2012-9-3 08:27:57 | 只看該作者
換樹脂和低收縮劑
發表于 2012-9-3 09:58:00 | 只看該作者
提高模具表面光潔度,加點增亮粉
發表于 2012-9-3 10:06:14 | 只看該作者
在樹脂中加入聚醋酸乙烯酯可以有效提高產品光亮度,而且不會對產品造成其他不利影響。
發表于 2012-9-3 10:55:50 | 只看該作者
回 放牛山娃子 的帖子
放牛山娃子:提高模具表面光潔度,加點增亮粉
(2012-09-03 09:58 AM)
請教 增量粉是什么東西?
發表于 2012-9-3 11:44:30 | 只看該作者
増亮粉是增加產品表面質量及表面光亮度的東東
發表于 2012-9-3 15:21:03 | 只看該作者
最簡單的辦法,加點PE粉,如果成本還可以的話!
發表于 2012-9-3 15:28:31 | 只看該作者
可以試用我們的聚乙烯微粉。
發表于 2012-9-3 17:14:19 | 只看該作者
我是做脫模劑、脫模蠟、拋光膏、洗模水的,我從這個角度給你分析一下:
1、模具的高光會影響產品,這是常識。這就牽涉到一個模具處理的問題。
2、模具處理,首先拋光膏,1000到2000的拋光膏的拋光效果不是普通拋光紙能比的。
3、光有拋光的模具面也不行,你必須把模具表面的微孔全部封閉,微孔影響光的反射,所以必須處理。
4、表面封孔好了,只是到達了初期效果,脫模劑是維持這種效果的唯一物品。想長期生產高光產品而且不出現模具損壞,脫模劑必須使用。
5、除去上面的模具處理外,還應該從材料本身找問題。比如加入增亮劑,加入增塑劑等等。
希望能對你有幫助,如果需要更詳盡的幫助 電我 021-60499857
 樓主| 發表于 2012-9-3 18:45:44 | 只看該作者
多謝各位指點,我們是生產BMC料,現在的客戶要求比較苛刻材料既要便宜又要做出來的產品光潔度好
GMT+8, 2026-5-27 13:59 , Processed in 1.134439 second(s), 19 queries .
