查看: 14213|回復: 27
[求助] 脫模困難
發表于 2012-9-3 00:21:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為我們產品比較簡單,所以我們模具不光滑,用的是8號臘,時間一長積了很厚的蠟垢,這之后,打蠟少,無法脫模,有時把產品都扯爛,打蠟多,蠟垢越來越厚,而且蠟還沒干但要擦去卻相當困難,太粗糙,阻力很大,打蠟越來越頻繁,以至蠟垢有些地方兩毫米厚。然后我們用手磨機裝上320目的紙砂將蠟垢打平再用400目砂紙水磨一下。磨完后脫模是輕松些了,但做三四十個產品,模具又打回原形。請問8號臘改怎么用的好?粗糙模具改怎樣管理?我們只求好脫模就行了,謝謝大家
發表于 2012-9-3 08:35:43 | 只看該作者
試試漢高樂泰或者是肯天的半永久脫模劑,用一次可以管很久.
發表于 2012-9-3 09:50:31 | 只看該作者
可以選用2#蠟脫模,2#蠟不含硅,可以大大的減少蠟垢。
發表于 2012-9-3 09:51:35 | 只看該作者
先把模具做光滑,再用好的脫模劑。
磨刀不誤砍柴功,好鋼用在刀刃上。
發表于 2012-9-3 12:19:06 | 只看該作者
來我教你怎么弄,這個問題一點都不復雜。給我打電話嘛,028-65963169 小李
發表于 2012-9-3 17:04:11 | 只看該作者
首先聲明一下,你只要用蠟,就永遠改變不了積垢的結果,只有積垢的多少快慢之分。清理脫模劑也不用這么麻煩,干嘛要用砂紙呢,這多影響模具的適用壽命啊。你可以試試洗模水。如果你想模具再沒有蠟垢的話可以選用半永久脫模劑。還有什么問題可以電我。021-60499857
發表于 2012-9-5 20:25:18 | 只看該作者
托墨水
發表于 2012-9-6 15:47:18 | 只看該作者
呵呵,看來樓主的產品外觀質量要求不是很高,故而對模具未作很好的表面處理。為此建議如下:
1、為了延長模具的使用壽命,建議做模具的時候好好處理陽模,打磨精細,最好拋光,這樣出來的模具表面比較致密,基本上不用水磨就可以用了。關于脫模劑的選擇,看你的產品數量及要求了,8#蠟脫模次數有限,且有蠟垢,要經常清理,但便宜、容易操作。油性/水性半永久性脫模劑可以連續脫模,據說有連續打14遍,脫模一百多次的冷卻塔企業,但價格貴,對工人操作要求高,特別對氣候較為敏感。
2、如果實在沒有要求,只是為了脫模,你就買地板蠟吧,便宜,脫模效果賊好,就是產品表面難看些,另外你的模具表面會越來越難清理,因為表面除了蠟垢外還有苯乙烯結晶體!
發表于 2012-9-6 21:19:40 | 只看該作者
回 sikaiyu 的帖子
sikaiyu:首先聲明一下,你只要用蠟,就永遠改變不了積垢的結果,只有積垢的多少快慢之分。清理脫模劑也不用這么麻煩,干嘛要用砂紙呢,這多影響模具的適用壽命啊。你可以試試洗模水。如果你想模具再沒有蠟垢的話可以選用半永久脫模劑。還有什么問題可以電我。021-60499857 (2012-09-03 05:04 PM)
想請問一下,正常的流程中,潔模水在什么時候用?
發表于 2012-9-7 09:39:46 | 只看該作者
呵呵,LS的,要和諧
GMT+8, 2026-5-27 15:16 , Processed in 1.137626 second(s), 23 queries .
