乙烯基酯樹脂是采用環(huán)氧樹脂與不飽和酸反應(yīng)制成的,使其具有類似于環(huán)氧樹脂的力學(xué)特性的同時,更具有不飽和樹脂的工藝特性。其分子鏈的末端具有高交聯(lián)度、高反應(yīng)活性的雙鍵,化學(xué)性能穩(wěn)定,其中穩(wěn)定苯醚鍵使乙烯基酯樹脂耐腐蝕。另外,酯基只位于分子鏈端部,固化反應(yīng)時交聯(lián)也是只在端部進(jìn)行,整個分子鏈都不參加反應(yīng),因此,分子鏈可以拉伸,并表現(xiàn)出較好的韌性,延伸率可達(dá)到4%~8%。同時,乙烯基酯分子中的羥基,增加了樹脂對玻璃纖維的浸潤性。較低的粘度使樹脂適合于大多數(shù)的玻璃鋼工藝成型。<p></p></P>
<p> </p></P>
3 車輛部件制造使用高性能乙烯基樹脂的種類:<p></p></B></P>
<p> </p></B></P>
3.1通用標(biāo)準(zhǔn)型雙酚A環(huán)氧乙烯基酯樹脂<p></p></B></P>
<p> </p></P>
標(biāo)準(zhǔn)雙酚A環(huán)氧乙烯基酯樹脂是采用甲基丙烯酸與雙酚A環(huán)氧樹脂等通過催化劑反應(yīng)合成,已溶于苯乙烯溶液,該樹脂在具有以下的特點(diǎn):<p></p></P>
1》 高強(qiáng)度;<p></p></P>
2》 較好的韌性和延伸率、耐疲勞性好;<p></p></P>
3》 耐熱性好;<p></p></P>
4》 樹脂的分子結(jié)構(gòu)表明:與普通乙烯基酯樹脂(如富馬酸改性型乙烯基酯樹脂)相比,該樹脂具有改善玻纖浸潤性和提高粘接力,也可承受更高的外力沖擊的化學(xué)基團(tuán),具有優(yōu)良的工藝性;<p></p></P>
由于環(huán)氧乙烯基酯樹脂以其具有的足夠的機(jī)械強(qiáng)度和剛度、耐熱循環(huán)、耐腐蝕的獨(dú)特性能,更好地滿足了高品質(zhì)FRP產(chǎn)品的要求。但這類樹脂的固化收縮率還是相對比較大的,不能滿足一些產(chǎn)品尺寸精度較高的產(chǎn)品,這一點(diǎn)在汽車工業(yè)中尤其重要。但一直以來困擾FRP工程師的如何控制樹脂固化收縮的技術(shù)問題,并沒有得到實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展,更多的FRP工程師在進(jìn)行FRP制品和模具設(shè)計、制造時通過經(jīng)驗(yàn)來制定收縮余量,控制收縮;或通過添加填料、低收縮添加劑來控制收縮,保證制品的尺寸精度,但實(shí)際效果并不明顯,或影響其他性能等。而國內(nèi)上海富晨化工首創(chuàng)的超低收縮型乙烯基酯樹脂的成功開發(fā)和應(yīng)用給FRP工程師帶來更好的選擇,則很好地解決了上述技術(shù)難題,使廠家很輕易地制作出高品質(zhì)的FRP制品和模具,給FRP工業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響, 該產(chǎn)品的推出在國內(nèi)外FRP業(yè)界引起了很大的反響。在汽車、火車、模型、模具等行業(yè)的FRP產(chǎn)品開發(fā)中得到廣泛的應(yīng)用,下面就其中一些典型的應(yīng)用作一簡單的介紹。<p></p></P>
<p> </p></P>
3.1.1 FRP</B>汽車部件的制作</B><p></p></B></P>
主要采用手糊、噴射、RTM、真空滲透樹脂等成型工藝制作尺寸精度要求比較高的結(jié)構(gòu)和次結(jié)構(gòu)部件,車門、儀表盤、車身殼體、硬殼車頂、引擎蓋等;環(huán)氧乙烯基酯樹脂用于RTM、真空滲透樹脂工藝制作FRP汽車部件越來越多。<p></p></P>
美國福特四輪驅(qū)動 Aerostar橫梁是采用用FRP部件設(shè)計制造的。多功能車的前橫梁/橫向彈簧,這一體化構(gòu)件雖小但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且可承受高載荷,只需用螺栓將其固定在車上。由于結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度、耐久性和懸掛等性能要求,所以采用的材料主要是玻璃纖維增強(qiáng)材料和乙烯基酯樹脂,制造工藝為RTM。在六個裝附件處和緩沖塊安裝處,由鋼嵌入件增強(qiáng)以承受很高的壓縮載荷。結(jié)構(gòu)本身由聚氨酯泡沫芯材和變厚度的復(fù)合材料蒙皮組成。其他裝附件處如低位懸臂梁處則采用玻璃纖維織物增強(qiáng)。除了轉(zhuǎn)向架,減震器、低位控制臂和緩沖塊外,橫梁還在兩個裝附件處支撐橫向片簧,此設(shè)計是基于路面坑洼沖擊(3g)、急轉(zhuǎn)彎(1g)、最大前輪加速和制動1g的組合作用。剛度和耐久性要求的依據(jù)是原有鋼結(jié)構(gòu)件。該構(gòu)件重27 kg,而同樣的鋼構(gòu)件重33kg。<p></p></P>
<p> </p></P>
3.1.2</B>高品質(zhì)模具制作</B><p></p></B></P>
近年來,F(xiàn)RP制品的外在材質(zhì)性能競爭激烈,生產(chǎn)效率和質(zhì)量管理要求也特別嚴(yán)格,對模具的高性能化和高功能化要求不斷增加,同時對于型芯和模腔配套的模具逐漸向低壓(2-8kg/cm2),同時加熱(40-80℃)的形態(tài)擴(kuò)展,但對于一副高品質(zhì)的FRP模具而言,必須具有以下要求:<p></p></P>
a) 足夠的機(jī)械強(qiáng)度和剛度;<p></p></P>
b) 足夠的尺寸穩(wěn)定性;<p></p></P>
c) 足夠的耐熱性和耐熱循環(huán)性;<p></p></P>
d) 優(yōu)良的耐化學(xué)藥品、耐磨耗和平整度,具有光澤。<p></p></P>
故對模具制作所用材質(zhì)提出更高的要求,樹脂材質(zhì)是構(gòu)成模具的主體材料之一,是模具材料綜合性能提高的重要基礎(chǔ),對模具適用樹脂而言應(yīng)具有以下特點(diǎn):<p></p></P>
a) 低收縮特性,甚至達(dá)到零收縮。<p></p></P>
b) 良好的工藝性。<p></p></P>
c) 固化后能提供足夠的機(jī)械強(qiáng)度和剛度。<p></p></P>
d) 良好的耐熱性。<p></p></P>
e) 優(yōu)良的耐腐蝕性<p></p></P>
而對于市面上的現(xiàn)有材料,鄰苯和間苯樹脂均不能很好滿足上述綜合性能。其缺點(diǎn)如下:<p></p></P>
1、因其耐熱性較差,其聚酯玻璃鋼在干態(tài)的耐熱性小于80℃,當(dāng)利用模具在循環(huán)加熱進(jìn)行制品的后固化處理時,由于耐熱不夠,造成模具變形,表面玻璃纖維外露,影響制品表面質(zhì)量;<p></p></P>
2、收縮大,由于樹脂的固化收縮會產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,制品因此會產(chǎn)生微裂紋,形成表面缺陷,并影響制品的強(qiáng)度和剛度,尤其在溫度交變情況或升溫條件下,內(nèi)應(yīng)力得到釋放就會影響模具強(qiáng)度;其次,由于收縮而影響模具的尺寸精度;另外,樹脂的收縮會在模具表面形成玻璃鋼纖維的痕跡,影響表面品質(zhì);<p></p></P>
3、耐腐蝕性差。由于模具表面需上脫模液和脫模蠟,這些物質(zhì)基本都是有機(jī)物并含有溶劑一類的物質(zhì),并且,制品在模具中成型的過程中樹脂中產(chǎn)生苯乙烯,這些物質(zhì)對模具都有腐蝕作用。<p></p></P>
現(xiàn)在乙烯基酯聚酯樹脂已形成模具材料的主流,替代了傳統(tǒng)上的間苯樹脂一統(tǒng)天下的局面。上海富晨化工有限公司推出的超低收縮環(huán)氧乙烯基酯聚酯樹脂在模具上的應(yīng)用更好地滿足了模具要求的足夠的機(jī)械強(qiáng)度和剛度、足夠的尺寸穩(wěn)定性、耐熱循環(huán)和低的模具折舊費(fèi)。<p></p></P>
<p> </p></P>
3.1.2.1手糊成型制作的FRP模具<p></p></P>
目前,國內(nèi)幾家主要的汽車FRP部件生產(chǎn)商將我們的模具乙烯基酯樹脂應(yīng)用到FRP汽車部件的模具制作和制品上,有手糊模具、RTM模具、真空吸塑模具、聚氨酯發(fā)泡模具,他們的產(chǎn)品主要應(yīng)用于亞奔、大眾、依維柯、大宇、剴斯鮑爾等車型上及火車部件。<p></p></P>
<p> </p></P>
3.1.2.2澆注成型制作的聚合物模具<p></p></P>
聚合物模具通常是用加入填料的環(huán)氧、聚酯、乙烯基酯、聚氨酯等熱固性樹脂,采用澆注方法制成的模具。使用于制作成型溫度、注射壓力、合模速度、制品形狀等要求程度中等偏下的產(chǎn)品模具。聚合物模具壁厚一般為15mm左右,大型模具需要有支撐系統(tǒng)。乙烯基酯模具的模塑次數(shù)已超過18000次,與環(huán)氧模具相比,它的使用壽命、耐化學(xué)腐蝕、耐溫性能更好,價格便宜,可用來替代高成本的金屬模具。<p></p></P>
聚合物模具具有簡易、快速經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn),在汽車的金屬制品的沖壓模具得到日益廣泛的應(yīng)用,以適應(yīng)現(xiàn)在車輛行業(yè)多品種、少批量生產(chǎn)的時代。現(xiàn)在,這種生產(chǎn)方式占工業(yè)生產(chǎn)的比例將達(dá)75%以上。一方面是制品使用周期短,品種更新快,另一方面制品的花樣變化頻繁,均要求模具的生產(chǎn)周期越快越好。因此,開發(fā)快速經(jīng)濟(jì)模具越來越引起人們的重視。<p></p></P>
樹脂沖壓模具在國產(chǎn)轎車的試制中得到成功應(yīng)用。一汽模具制造中心設(shè)計制造了12套樹脂模具分別是行李箱、發(fā)動機(jī)罩、前后左右翼子板等大型復(fù)雜內(nèi)外覆蓋件的拉伸模具。其主要特點(diǎn)是模具型面以CAD/CAM加工的主模型為基準(zhǔn),采用高強(qiáng)度樹脂、低收縮環(huán)氧乙烯基酯樹脂澆注成形,凸凹模間隙采用進(jìn)口專用蠟片準(zhǔn)確控制,模具尺寸精度高,制造周期可縮短1/2-2/3,12套模具制造費(fèi)用可節(jié)省1000萬元左右。樹脂沖開模具技術(shù)為我國轎車試制和小批量生產(chǎn)開辟了一條途徑,屬國內(nèi)首創(chuàng)。<p></p></P>
< >另外,隨著SMC復(fù)合材料制品在車輛上的應(yīng)用日益廣泛。復(fù)合材料制品</P>
< >具體見www.fuchem.com </P> |
