符合GMP要求的環(huán)氧自流平涂料技術(shù)探討<p></p></B></P>
王天堂 龔巍 陸士平 沈偉<p></p></P>
(上海富晨化工有限公司, 上海 200235)<p></p></P>
摘要:本文簡要介紹了滿足GMP要求的自流平涂料的關(guān)鍵技術(shù)及實(shí)踐施工經(jīng)驗。<p></p></P>
關(guān)鍵詞:環(huán)氧樹脂 自流平 GMP 應(yīng)用<p></p></P>
<p> </p></P>
1、 前言<p></p></P>
隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)的發(fā)展,對于清潔生產(chǎn)的要求越來越高,要求車間地坪耐腐蝕、潔凈和耐磨,室內(nèi)空氣含塵量盡量的低,如食品、煙草、電子、精密儀器儀表、醫(yī)藥、醫(yī)療手術(shù)室、汽車和機(jī)場等生產(chǎn)制作場所,均要求潔凈車間。這不僅是改善勞動條件的需求,更是現(xiàn)代產(chǎn)品質(zhì)量的保證。目前國外的許多潔凈車間地坪通常采用整體聚合物面層,其中基本上以一種稱為“自流平涂料”的材料為主,由于一般情況下涂料的化學(xué)基材為環(huán)氧樹脂,所以國內(nèi)一般稱為“環(huán)氧自流平涂料”(epoxy self-levelling flooring),這是一種弱析塵的材料。目前在國內(nèi)被眾多的廠家和用戶所接受和使用,尤其是醫(yī)藥行業(yè),1996年國家開始在制醫(yī)行業(yè)實(shí)施GMP標(biāo)準(zhǔn),其中一個基礎(chǔ)的硬件水平就是潔凈地坪的制作。<p></p></P>
環(huán)氧自流平涂料是以環(huán)氧樹脂為成膜物,通過加入各種助劑、顏料、填料等加工而成,具有以下幾個特點(diǎn):①涂料自流平性好,一次成膜在1mm以上,施工簡便;②涂膜具有堅韌、耐磨、耐藥性好、無毒不助燃的特點(diǎn);③表面平整光潔,具有很好的裝飾性,可以滿足100級潔凈度要求等級。<p></p></P>
<p> </p></P>
2、 環(huán)氧自流平涂料的介紹<p></p></P>
2.1耐環(huán)氧自流平潔凈地坪涂料是以環(huán)氧樹脂為涂料成膜物,再通過添加固化劑、無揮發(fā)性的活性稀釋劑、助劑和顏料和填料配制成的一種無溶劑型的高性能涂料。環(huán)氧自流平涂料的成膜過程是一種化學(xué)成膜方法,首先將可溶性的低分子量的環(huán)氧樹脂涂覆在基材表面后,分子間發(fā)生反應(yīng)而使分子量進(jìn)一步增加或發(fā)生交聯(lián)而形成堅韌的漆膜。其中選用的環(huán)氧樹脂要求樹脂能夠在常溫下成膜,并且涂料膜要求具有高粘接力、較強(qiáng)的機(jī)械強(qiáng)度、抗化學(xué)藥品性和良好的電氣性。<p></p></P>
2.2國內(nèi)外自流平涂料的比較<p></p></P>
涂料在施工后能否達(dá)到平整光滑的特性,稱為流平性,流平性是涂料應(yīng)用中的非常重要問題,它影響涂層的表觀和光澤,當(dāng)涂料涂刷在基材上時,將留下刷痕,此刷痕可因涂料未干燥前的流動而減輕。當(dāng)涂料流平性差時,用肉眼便可以看出涂層表面不平的情形。當(dāng)肉眼看不出差別來,此時稱漆膜是平的,涂膜由不平向平滑的推動力不重力,而是表面張力,一般情況下,流平性可以用ORCHARD公式評價。從理論上說,涂料粘度越低或涂層越厚,流平性就越好。由于自流平涂料的特殊性,一般要求成膜后的涂膜具有良好的流平性的同時,又要保持良好的表面性。目前縱觀國內(nèi)外的環(huán)氧自流平材料體系,主要有兩個技術(shù)指導(dǎo)思想,一是國內(nèi)的一般眾多廠家所采用的指導(dǎo)思想(A類),A類技術(shù)主旨是:利用適量的溶劑來達(dá)到涂料良好的流平性,在涂裝過程中,涂料中填料會逐漸下降,固化后的涂膜具有較好的流平性,但表面硬度不高,耐磨性較差,同時在施工中可能會產(chǎn)生較多的表面瑕斑等不足,這是片面追求流平性的結(jié)果;二是國外等眾多廠商沿用的技術(shù)(B類),而B類自流平涂料是在保證樹脂良好的流平性同時,依舊保持填料的均勻性,從而確保固化后的涂膜具有更好的表觀裝飾性。<p></p></P>
正因為這兩種不同技術(shù)指導(dǎo)思想,從而對自流平涂料及最后工程產(chǎn)生不同的影響結(jié)果,主要在于表面狀況、貯存性和耐磨性,下面就分別對各個性能作一詳細(xì)分析。<p></p></P>
2.2.1表面狀況<p></p></P>
影響自流平涂料地坪的表觀性能主要有三方面:a)固化劑的選擇;b)活性稀釋劑的選擇;c)流平消泡劑的選擇。<p></p></P>
a) 固化劑的選擇是影響自流平地坪表面狀況的主要原因,對于環(huán)氧自流平涂料,要達(dá)到一次施工成膜厚、短期固化后獲得較高的粘接力要求,固化劑的選擇是配方中最重要的工作,普通固化劑無法全部滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求,一般采用改性固化劑復(fù)配而成,在硬化過程中無游離胺析出。國外的自流平涂料一般情況下的固化劑有冬用、夏用、春秋用以供選擇,施工完畢后的地坪表面有鏡面效果,如高檔汔車漆無暇點(diǎn),色澤均勻豐滿,而反觀國內(nèi)大多數(shù)自流平涂料,較多的廠家一般情況下不分春夏秋冬或地區(qū)的不同,均選用同一種固化體系,從而造成自流平在不同地區(qū)的適用性較差,可能造成在同一季節(jié)不同地區(qū)自流平施工時,施工質(zhì)量不能得到很好的保證;同時一般情況下表面有油斑、白化點(diǎn)、針孔等現(xiàn)象。固化劑的選擇原則上應(yīng)該選用2種或多種固化劑進(jìn)行復(fù)配,以達(dá)到所需要的鏡面效果,一般來說,復(fù)配固化劑中應(yīng)該含有抗水斑與抗白化的成份,同時速度相對較快的與較慢的固化劑復(fù)配以調(diào)節(jié)固化速度。由于各個廠家主方的配方各不相同,所以應(yīng)用戶應(yīng)根據(jù)自己的配方根據(jù)地區(qū)氣候差異,選用不同類型的固化劑或固化體系,使產(chǎn)品調(diào)節(jié)到一個最佳的適合點(diǎn)。<p></p></P>
b) 活性稀釋劑的選擇:國外的自流平涂料一般采用C12-C14縮水甘油醚、丙烯酸酯縮水甘油醚,能提供較好的鏡面效果,而目前大多數(shù)國內(nèi)廠家采用BGE等縮水甘油醚,由于BGE材料的表面張力大,造成流平性不佳;同時BGE材料的蒸汽壓較高,較易揮發(fā),在影響表面效果的同時,又不利于環(huán)保;另外由于國內(nèi)市場供應(yīng)的BGE大多為國產(chǎn)原料,由于生產(chǎn)控制技術(shù)水平受限,材料的純度不高,更易造成自流平地坪的表面狀況的不良。<p></p></P>
c) 流平消泡劑:自流平材料對于涂料漆膜的要求極高,特別是厚膜的條件下,即使涂膜在有限的時間內(nèi)充分流平,但又要求厚膜中的氣泡迅速排出而膜表面不留下任何缺陷,因此,流平消泡劑等助劑的選擇及用量是極為關(guān)鍵的因素。一方面通過加入各類助劑,降低涂膜成膜時的表面張力,有利于涂膜的流平和消泡,但另一方面又要防止這類助劑過多的加入會引起不相溶物,對樹脂、稀釋劑及填料間的粘接產(chǎn)生不利影響。流平消泡劑的加入對自流平涂料的漆膜的表觀有重要的促進(jìn)作用,一般在固化劑和活性稀釋劑確定后,再在各種氣候條件下作反復(fù)試驗比較,并最后優(yōu)化結(jié)果。<p></p></P>
2.2.2貯存穩(wěn)定性<p></p></P>
A類的自流平涂料的貯存穩(wěn)定性不好,涂料在放置一段時間后,會很明顯的發(fā)生涂料中的較重成份(如顏料、填料等)發(fā)生沉降現(xiàn)象,使涂料形成兩相。這雖然不是一種由于化學(xué)意義上的變質(zhì),但給最終用戶或施工廠家?guī)碇T多不便,用戶在啟用這些自流平涂料前,必須充分?jǐn)嚢杌旌线@些發(fā)生沉降現(xiàn)象的涂料,而在一些施工現(xiàn)場不可能具有這些充分?jǐn)嚢璧臈l件,即使具有攪拌的條件下,但也不能確保涂料與出廠的質(zhì)量保證一致,這就可能導(dǎo)致質(zhì)量隱患,而B類的自流平涂料則不會發(fā)生這種現(xiàn)象,我司出口自流平涂料到其它國家時,在放置3個月后未有這種“沉降”現(xiàn)象。<p></p></P>
2.2.3耐磨性:正如上文所說,質(zhì)量好的自流平涂料在施工流平過程中不會發(fā)生涂料下沉現(xiàn)象,從而保證固化后的自流平地面有良好的耐磨性,而一些加入大量溶劑的涂料,則相對硬度較低。<p></p></P>
<p> </p></P>
3、 環(huán)氧自流平涂料的施工<p></p></P>
3.1基層檢查及處理<p></p></P>
基層檢查包括混凝土含水率的測定、平整度的測定、PH值的測定、強(qiáng)度的測定。因PH值、平整度、強(qiáng)度測定較為簡便,這里不再累述,而因含水率對涂膜的影響很大,故對其測定作一介紹。<p></p></P>
3.1.1含水率測定<p></p></P>
含水率的測定有以下幾種方法:<p></p></P>
a)塑料薄膜法(ASTM4263):把45cm×45cm塑料薄膜平放在混凝土表面,用膠帶紙密封四邊16小時后,薄膜下出現(xiàn)水珠或混凝土表面變黑,說明混凝土過濕,不宜涂裝。<p></p></P>
b)無線電頻率測試法:通過儀器測定傳遞、接收透過混凝土的無線電波差異來確定含水量。<p></p></P>
c)氯化鈣測定法:測定水分從混凝土中逸出的速度,是一種間接測定混凝土含水率的方法。測定密封容器中氯化鈣在72h后的增重,其值應(yīng)≤46.8g/m2。<p></p></P>
3.1.2水分的排除<p></p></P>
混凝土含水率應(yīng)小于9%,否則應(yīng)排除水分后方可進(jìn)行涂裝。排除水分的方法有以下幾種:<p></p></P>
a)通風(fēng):加強(qiáng)空氣循環(huán),加速空氣流動,帶走水分,促進(jìn)混凝土中水分進(jìn)一步揮發(fā)。<p></p></P>
b)加熱:提高混凝土及空氣的溫度,加快混凝土中水份遷移到表層的速率,使其迅速蒸發(fā),宜采用強(qiáng)制空氣加熱或輻射加熱。直接用火源加熱時生成的燃燒產(chǎn)物(包括水),會提高空氣的霧點(diǎn)溫度,導(dǎo)致水在混凝土上凝結(jié),故不宜采用。<p></p></P>
c)降低空氣中的露點(diǎn)溫度:用脫水減濕劑、除濕器或引進(jìn)室外空氣(引進(jìn)室外空氣露點(diǎn)低于混凝土表面及上方的溫度)等方法除去空氣中的水汽。<p></p></P>
3.1.3 基層表面處理方法<p></p></P>
對于平整地面,常用下列方法處理:<p></p></P>
a)酸洗法(適用于油污較多的地面):用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10~15%的鹽酸清洗混凝土表面,待反應(yīng)完全后(不再產(chǎn)生氣泡),再用清水沖洗,并配合毛刷刷洗,此法可清除泥漿層并得到較細(xì)的粗糙度。 <p></p></P>
b)機(jī)械方法(適用于大面積場地):用噴砂或電磨機(jī)清除表面突出物,松動顆粒,破壞毛細(xì)孔,增加附著面積,以吸塵器吸除砂粒、雜質(zhì)、灰塵。對于有較多凹陷、坑洞地面,應(yīng)用環(huán)氧樹脂砂漿或環(huán)氧膩?zhàn)犹钇叫扪a(bǔ)后再進(jìn)行下步操作。 <p></p></P>
經(jīng)處理后的混凝土基層性能應(yīng)符合以下指標(biāo)。<p></p></P>
表1 合格混凝土基層指標(biāo)<p></p></P>
檢查項目<p></p></P>濕度<p></p></P>強(qiáng)度<p></p></P>平整度<p></p></P> H值<p></p></P>表面狀況<p></p></P>合格指標(biāo)<p></p></P>≤9%<p></p></P>>21.0MP<p></p></P>≤2mm/M<p></p></P><10<p></p></P>無砂無裂無油無坑<p></p></P></P>
3.2 涂刷底漆:用刷涂或滾涂方式涂底漆1至2道,每道間隔時間為8小時以 上;在舊基層上需再增1道底漆。<p></p></P>
3.3膩?zhàn)有扪a(bǔ):對水泥類面層上存在的凹坑,采用EPOXY mortar填平修補(bǔ),自然養(yǎng)護(hù)干后打磨平整。<p></p></P>
3.3刮涂面層:采用刮板將已熟化的混合料輕刮,使其均勻分布。按不同要求進(jìn)行多道刮涂,厚度可達(dá)1~3mm。<p></p></P>
3.4 打蠟養(yǎng)護(hù):待自流平層施工完24hr后,對其表面采用蠟封養(yǎng)護(hù),2周后即可使用。<p></p></P>
3.5 施工驗收:表面平整光潔、色彩一致、無明顯色差。<p></p></P>
<p> </p></P>
4、 環(huán)氧自流平地面的質(zhì)量評估<p></p></P>
目前國內(nèi)有許多自流平涂料生產(chǎn)廠商以及施工工程公司,但最后自流平地坪的質(zhì)量差異明顯,在此根據(jù)我們的多年應(yīng)用經(jīng)驗,提供一些實(shí)際工程經(jīng)驗給客戶以及最終用戶以評價工程情況:<p></p></P>
4.1表面狀況:作為一種表面裝飾性極強(qiáng)的自流平性涂料,要求自流平有良好的平整性,同時也不應(yīng)該有氣泡、雜物等不良狀況。<p></p></P>
4.2飽滿度:以前國內(nèi)的許多自流平廠家基本上沒有這個技術(shù)指標(biāo),但這在日本等國家是一個基本的技術(shù)指標(biāo),我們通常采用反光率的一個指標(biāo)來度量飽滿度,我們要求在固化好的自流平地面上的反光率達(dá)到95%,而我們目前對國內(nèi)許多生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品進(jìn)行測試表明,其反射率均不大于85%,從而造成亮度不高,這是上文提到的技術(shù)指導(dǎo)思想差異所致,除了以上之外差別之外,飽滿度不好的自流平表面會出現(xiàn)一種如松花蛋上的“松花”形狀的暗花,對著光線側(cè)視時,會發(fā)現(xiàn)表面有一層模糊的霧狀的油污。根據(jù)我們多年的工程經(jīng)驗,一個比較快捷的目視方法是,在開燈情況下,若飽滿度比較好的地坪,上方的熒光燈(俗稱“日光燈”)管在地坪上的投影清楚而不會發(fā)生走形現(xiàn)象;而在飽滿度不好的情況下,燈管的投影像則會模糊、變形。<p></p></P>
4.3硬度:作為地坪,要求固化后的地坪表面有一定的硬度,從而達(dá)到足夠的耐磨性,填料會下沉的自流平涂料在固化后地坪的地面硬度不是太高,一般要求地坪的硬度>2H,以達(dá)到工業(yè)使用要求。<p></p></P>
<p> </p></P>
<p> </p></P>
5、 環(huán)氧自流平涂料的應(yīng)用案例<p></p></P>
作為一種高性能的環(huán)氧自流平涂料,迄今為止在大量的醫(yī)藥工廠、電子工廠等大量使用,面積從幾十平米到20000平米的地坪,最早自1999年開始投入市場應(yīng)用的地坪經(jīng)過多年使用后依舊保持良好的表面情況。<p></p></P>
<p> </p></P>
6、 自流平涂料的技術(shù)發(fā)展<p></p></P>
隨著合成技術(shù)的發(fā)展,自流平涂料的生產(chǎn)及應(yīng)用技術(shù)得到一些發(fā)展,具體如下:<p></p></P>
6.1 聚氨酯系自流平涂料的出現(xiàn),考慮到聚氨酯涂料耐磨性、良好工藝性的特點(diǎn),一些廠家開始發(fā)展聚氨酯基的自涂平涂料,目前在一些小工程上得到應(yīng)用。<p></p></P>
6.2 亞光型自流平涂料:考慮到一些實(shí)際生產(chǎn)以及美觀的需求,有時要求表面呈現(xiàn)亞光效果,以前一些廠家或工程公司在施工時只能通過刷子在表干的表面壓制出亞光效果,這樣就可能導(dǎo)致亞光效果的不均勻,現(xiàn)在一些廠家通過配方調(diào)整,發(fā)展了一種天然的亞光效果的自流平涂料,采用這種涂料施工后,不再需要其它工藝就能獲得亞光效果。<p></p></P>
<p> </p></P> |
