查看: 11770|回復: 14
[求助] 模具開模時總是出現底部粘掉現象,請教解決辦法
發表于 2012-8-31 11:56:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教!模具開模時總是出現底部粘掉現象,修補后使用時間短,如何解決,或出現的原因是什么?
發表于 2012-8-31 11:59:32 | 只看該作者
這個模具的質量太差了點,材料用得太差了吧,買好點的材料事半功倍哦! 膠衣用好點的膠衣,膠衣后面用一層表面氈...其他請樓下補充.
發表于 2012-8-31 12:02:10 | 只看該作者
模具的那個角度設計太小了,應該在制作模具時那里就有很的氣泡之類的了,脫模時必然要粘掉!
發表于 2012-8-31 12:07:22 | 只看該作者
如果想修補時能用得時間長一點兒,不能只是壞哪補哪,補的面積大一點,才能與周圍的形成一體,有一定的強度!
發表于 2012-8-31 13:26:19 | 只看該作者
第一脫模劑有問題,
第二拔模斜度沒控制好。
第三模具材質太差。
發表于 2012-8-31 14:26:51 | 只看該作者
樓上說的很對~首先你的模具就有問題,感覺不平整不光滑,邊上有樹脂堆積有氣泡就很正常。其次你的脫模劑估計也有一定的問題,一定要選擇高光滑的(膜層還必須致密堅固)脫模劑。
發表于 2012-8-31 14:27:32 | 只看該作者
發表于 2012-9-1 21:07:46 | 只看該作者
材料差,脫模斜度,表面粗糙都是因數。最主要的是點位置不通風,蠟或固化劑都沒有固化完全或干透。
發表于 2012-9-3 15:46:20 | 只看該作者
做模具的材料似乎是有點Out了。
脫模劑沒選好哦。我幫你解決這個問題。
現在FRPBBS正在搞漢高樂泰脫模劑的團購活動,先到先搶,先搶先得哈。
028-65963169 小李
發表于 2012-9-6 16:17:21 | 只看該作者
樓上的基本上都能描述出問題所在,其實補充說一下如下觀點:
1、模具是母基,材料不能省!
2、拐角處的鋪設及糊制很關鍵,如果不允許設計過大的R角度,最好預先糊制個過渡,不然即使看上去壓實了,其實在固化收縮的過程中還是會彈起,脫模后拐角處由于缺乏樹脂填充就會形成局部空洞!
3、模具的底部往往容易粘模,主要是脫模材料成膜時間相對較長,為此最好能保持通風
GMT+8, 2026-5-26 23:38 , Processed in 1.163721 second(s), 23 queries .
