查看: 9599|回復: 27
請教各位大俠手糊問題
發表于 2012-8-20 20:35:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在翻模具以及試制產品,因為只是要制樣,所以就直接用密度板經CNC加工出模具,噴了底漆,打了七八遍的蠟。
我們使用的是添加防腐填料的不飽和樹脂,正常成型后,脫模出現問題了。模具和產品黏在一起了,不僅底漆層粘上,連密度板模具也粘上了。
費了九牛二虎之力才脫下來(實際是破壞性拆下),如圖。
模具(被拆的物是人非,藍色的是底漆,棕色的是密度板)              產品背面(粘上了厚厚的密度板)
以前沒有做過直接用密度板做產品的,一般都是密度板做木模,然后翻玻璃鋼模具,再做產品的,所以我想請教下大家:
1、一般來說防腐的不飽和樹脂和脫模蠟會有反應嗎?我們好像用的八號蠟
2、正常的木模上直接做產品,如何處理,是直接蠟,還是蠟加脫模劑,還是鋰基脂加聚乙烯薄膜,還是。。。。。
3、密度板做模具一般要注意什么(估計肯定是比木頭便宜了,不然就木頭了)
4、我們產品上有很多垂直角度的部位,還附小角度的圓角,這種情況工藝要怎么設計才能使得做出的產品的拐角處不空(由于是防腐的樹脂,比較稠,流動性不好,所以沒法真空導入的來做,只能手糊加真空袋壓)
5、密度板做的模具直接做產品的,一般的脫模方式怎樣設計,好像不要太能像玻璃鋼產品那樣加預埋件頂出(密度板的強度硬度都沒有木頭行)
暫時就想到這些,希望大家了解的、做過類似的行家朋友們提供您的寶貴意見,謝謝大家~
發表于 2012-8-20 21:16:51 | 只看該作者
是大面積粘模還是轉角處粘模?模具光滑程度不夠打蠟次數再多也沒用。如果模具不夠光滑仍然想用這個模具可以考慮用聚乙烯醇脫模劑+脫模蠟。
 樓主| 發表于 2012-8-20 22:53:56 | 只看該作者
大面積,上面模具圖里面先是棕色的地方就是被產品脫模帶壞的地方,密度板做的木模一般就打磨光滑,具體光滑程度還真說不上來,脫模劑加脫模蠟貌似今天又試了一次小樣,依然粘
 樓主| 發表于 2012-8-20 22:56:06 | 只看該作者
不知道表面噴涂膠衣之后做粘不沾,明天試試,不過按理說不應該粘,因為平時翻模具都是這樣翻的,只是這次是直接在上面做產品。
發表于 2012-8-20 23:40:47 | 只看該作者
可能你這個噴底漆前密度板表面處理不是很好,封孔要做好,沒有看到原子灰的痕跡,然后易打磨底膠干脆噴兩遍,干磨到800號砂紙要的吧,然后打8號蠟蠟,4-5遍肯定沒問題,除非8號蠟有問題,或者你用脫模劑4-5遍,也應該沒問題,
發表于 2012-8-21 08:28:34 | 只看該作者
木模處理:
  1、在木模刮原子灰之前要用,粘度小和氣干型的樹脂封孔。注意是提高粘接力;
   2、用其他油漆類的底,部分底漆會和樹脂起反應。建議使用聚酯易打磨底膠和高光膠衣處理表面;
   3、不用蠟類,如果要求很高也不用聚乙烯醇類。建議使用半永久性類;
   4、模具或產品膠衣選擇噴涂型;
余孟柏15900921370
發表于 2012-8-21 11:01:24 | 只看該作者
這個實際是模具界面處理的問題,解決方法樓上的基本提到了。模具首先表面致密,不能和樹脂有任何化學和物理反應,生產產品時,產品最好有膠衣層。
發表于 2012-8-21 11:22:39 | 只看該作者
不要用底漆,直接用雙組分聚氨酯或聚酯漆,完全固化后打蠟或脫模劑。我常干的。
發表于 2012-8-21 11:33:30 | 只看該作者
個人看法,你這是脫模蠟與密度板之間的問題,
1、你的模具有很大的內應力沒有疏導,
2、你的模具底漆與密度板的聯合不夠好,本來嘛密度板就容易分層、掉渣。
3、拔模角度應該沒有計算好。
4、脫模蠟不夠光滑,且形成的膜層太堅固,與樹脂有一定的聯合。
具體情況還是你自己才知道,不過想要更好的脫模蠟或者脫模劑 可以找我。
呵呵   技術交流也可以找我哦   021-60499857
發表于 2012-8-21 13:38:13 | 只看該作者
密度板模具本身強度也不夠!新模具脫模的力量是非常大的!
GMT+8, 2026-5-28 09:12 , Processed in 1.164350 second(s), 22 queries .
