查看: 8407|回復(fù): 10
玻璃鋼(FRP)給水管的生產(chǎn)情況簡(jiǎn)析
發(fā)表于 2005-9-5 16:03:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
<B>玻璃鋼</B><B>(FRP)</B><B>給水管的生產(chǎn)情況簡(jiǎn)析</B> <p></p></P>
  摘要: 我國(guó)玻璃鋼(FRP)給水管的生產(chǎn)用原材料的現(xiàn)狀;按生產(chǎn)工藝的不同進(jìn)行分類;三種工藝的比較;應(yīng)用范圍。
  關(guān)鍵詞:往復(fù)式纖維纏繞工藝;連續(xù)式纖維纏繞工藝;離心澆注工藝。 <p></p></P>
一、玻璃鋼(FRP)管的現(xiàn)狀簡(jiǎn)述
  我國(guó)從70 年代開始小批量生產(chǎn)FRP 管,經(jīng)過20 多年的研制及工程實(shí)際應(yīng)用情況表明,我國(guó)FRP管道工業(yè)發(fā)展比較緩慢。同工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比,在原材料、工藝裝備、技術(shù)管理、工程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、應(yīng)用范圍等方面都存在很大差距。
1、樹脂
  國(guó)外FRP管用樹脂性能高、品種全、系列化;間苯型不飽和聚脂已占30%多,已逐步成為通用型不飽和聚脂樹脂,根據(jù)不同用途的需要,有多種專用樹脂和助劑滿足使用要求。
  目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)500噸以下的不飽和聚脂樹脂廠200多家,生產(chǎn)總量約占全國(guó)總產(chǎn)量的60%以上。但是有些小廠設(shè)備簡(jiǎn)陋,檢驗(yàn)、技術(shù)管理落后,品種少,質(zhì)量差。近年來全國(guó)已引進(jìn)了五條不飽和聚脂生產(chǎn)線,但目前間苯型不飽和聚脂樹脂產(chǎn)量極小、價(jià)格很貴。其它高性能專用樹脂幾乎沒有。環(huán)氧樹脂產(chǎn)量小,價(jià)格貴,這些都影響了使用。
2、助劑
  助劑在生產(chǎn)加工過程中起重要作用,又直接影響制品的性能,助劑是FRP生產(chǎn)中不可缺少的一部分,但是目前國(guó)產(chǎn)的品種少,不配套,質(zhì)量差。
  國(guó)外有適合纏繞需要的并配套有多種專用浸潤(rùn)劑的無捻粗紗、氈材、方格布等。規(guī)格多,品種全,質(zhì)量?jī)?yōu),滿足使用要求。國(guó)內(nèi)除少數(shù)引進(jìn)玻纖生產(chǎn)廠有用專用超饒浸潤(rùn)劑的無捻粗紗外,大部分玻纖廠生產(chǎn)的無堿、中堿纏繞無捻粗紗缺少專用浸潤(rùn)劑,因此浸潤(rùn)性差。氈材有的厚薄不均,所以國(guó)內(nèi)增強(qiáng)材料規(guī)格、品種都不能很好滿足生產(chǎn)FRP管的需要。
3、生產(chǎn)中的不足
  國(guó)內(nèi)目前已有引進(jìn)和自制管、罐生產(chǎn)線29條,而現(xiàn)在利用率只有20%左右,纏繞成型工藝只占其它成型工藝地3.5%,有待進(jìn)一步開發(fā)市場(chǎng),充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)能力。
  目前大口徑管件多采用手糊和噴射法成型,不配套、質(zhì)量差。很多玻璃鋼廠缺乏技術(shù)人員,職工文化低,專業(yè)素質(zhì)差,形成了產(chǎn)品無設(shè)計(jì),選材無標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)無手段,產(chǎn)品無檢驗(yàn)的局面;在制作FRP管道時(shí),用原材料,常以次充好,偷工減料,因質(zhì)量造成一些管道滲漏事故和經(jīng)濟(jì)損失,從而使用戶對(duì)FRP 制品產(chǎn)生了很大的心理障礙,影響了FRP管的信譽(yù)和推廣應(yīng)用。
  國(guó)內(nèi)至今還沒有對(duì)于FRP 管的原料、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測(cè)、安裝、施工等系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,這就使大口徑FRP管的使用缺乏設(shè)計(jì)依據(jù)。
二、玻璃鋼管的生產(chǎn)
1、工藝方法分類:
  玻璃鋼管可用三種不同的工藝方法進(jìn)行制造:往復(fù)式纖維纏繞工藝、連續(xù)式纖維纏繞工藝、離心澆注工藝。
  目前世界上采用往復(fù)式纖維纏繞工藝制管的廠家比其它兩種生產(chǎn)工藝生產(chǎn)廠家多的多,原因之一是往復(fù)式纖維纏繞工藝制造的玻璃鋼管具有更廣泛的用途和最大的適用性。
2、分類:
  往復(fù)式纖維纏繞工藝(屬于定長(zhǎng)法)。
  在這種工藝方法中,浸膠槽隨轉(zhuǎn)動(dòng)的芯模作往復(fù)運(yùn)動(dòng),長(zhǎng)纖維玻璃絲以一定的斜角相對(duì)于芯模軸輔放,輔角(即纏繞角)受浸膠槽的移動(dòng)速度和芯模轉(zhuǎn)速之比控制,浸膠槽的平移運(yùn)動(dòng)由計(jì)算機(jī)化的機(jī)—電控制。纏繞層數(shù)逐漸增加,達(dá)到設(shè)計(jì)的壁厚為止。纏繞完成后,使制品中的樹脂基本固化。固化后,從玻璃鋼管中脫出芯模。
  連續(xù)式纖維纏繞工藝(屬于連續(xù)法)
  該工藝是管子在運(yùn)動(dòng)中通過一個(gè)供給樹脂預(yù)浸無捻粗紗,短切玻璃鋼纖維和樹脂砂混合物的供料站,管子是在芯模連續(xù)不斷的前進(jìn)中制成的。
  離心澆注工藝(屬于定長(zhǎng)法)
  在此工藝中,用切斷的玻璃纖維增強(qiáng)材料和砂,喂入固定在軸承上的鋼制模具中,在鋼模一端注入加催化劑的不飽和樹脂,使其浸漬增強(qiáng)材料,在離心力作用下,樹脂置換出纖維及填料中的空氣,從而制造出無孔隙的致密復(fù)合材料,由于離心力的作用管內(nèi)壁形成一個(gè)平滑、光潔的富有樹脂的內(nèi)表面層,管材在較高溫度下固化。用這種方法制造的管又稱Hobas 管。
三、不同工藝方法的比較
  按下列各點(diǎn),對(duì)不同的制管工藝方法進(jìn)行比較。
  機(jī)械性能
  往復(fù)式纏繞工藝僅使用連續(xù)玻璃纖維,樹脂和砂,制造FRP 用作自流管和低壓管,砂子用于增加管材的剛度。不加砂時(shí),可用于制造較高壓力的的管材,用往復(fù)式纖維纏繞工藝制成的FRP 管,都含有內(nèi)襯層(富樹脂層)對(duì)防腐蝕、防滲漏起到了有效的作用,內(nèi)襯是FRP管重要的組成部分,內(nèi)襯層存在的問題隨時(shí)都可能造成管材的破壞;
  連續(xù)式纖維纏繞工藝中,管材的內(nèi)襯層和結(jié)構(gòu)層是同時(shí)形成的,在此情況下,只有管材進(jìn)行水壓試驗(yàn)后才能發(fā)現(xiàn)問題。離心澆注工藝是將樹脂、玻璃纖維和砂子混合后噴在模腔里,內(nèi)襯層制作是該工藝的最后一步,對(duì)大口徑的FRP 管,內(nèi)襯的任何破壞都可目視檢查,而小口徑的管則無法目測(cè),只能通過水壓檢驗(yàn)才能查出其缺陷位置,相比之下,往復(fù)式纏繞工藝比其它兩種工藝防滲漏和耐腐蝕性能優(yōu)越。
  往復(fù)式纏繞纖維管的機(jī)械性能,由連續(xù)纖維控制,F(xiàn)RP管徑向和軸向任一點(diǎn)的性能都是不變的。故而能承受很高的壓力,而連續(xù)式纖維纏繞工藝及離心澆注工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品,只適用于無壓或低壓的條件下。
  產(chǎn)品使用范圍
  往復(fù)式纏繞工藝比連續(xù)式纖維纏繞工藝、離心澆注工藝兩種工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品使用范圍廣,機(jī)械強(qiáng)度好,連續(xù)式纖維纏繞工藝、離心澆注工藝兩種生產(chǎn)工藝的產(chǎn)品剛度較高,但是管材結(jié)構(gòu)較脆,只能抵抗較小的撓曲變形,且軸向抗拉強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于往復(fù)式纏繞工藝,當(dāng)外部荷載及安裝條件相同時(shí),連續(xù)式工藝及離心澆注工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品容易導(dǎo)致管線破壞,極大的影響了管線的安全運(yùn)行。
  相比之下,往復(fù)式纖維纏繞工藝方法生產(chǎn)靈活性很大。產(chǎn)品直徑可以從50mm——4200mm,更大直徑的管道還可現(xiàn)場(chǎng)制作。而更高壓力的管道可通過計(jì)算機(jī)特殊設(shè)計(jì)制造出來,管道連接方式靈活多變,接頭采用典型雙“O”型密封圈承——插連接,從而保證了接頭良好的密封,往復(fù)式纖維纏繞管所有的管件(法蘭、彎頭、變徑管、三通等)各項(xiàng)性能指標(biāo)均能滿足與管材在相同條件下的正常工作。
  由于制作工藝的不同,連續(xù)式纖維纏繞及離心澆注工藝生產(chǎn)的管道則不能滿足以上條件,各類管件、接頭的綜合機(jī)械性能較低,不適合在特殊工況條件和有壓情況下使用,更不適合輸送飲用水。
  根據(jù)專家測(cè)試連續(xù)纏繞工藝和離心澆注工藝生產(chǎn)的FRP管與往復(fù)式纖維纏繞工藝比較,其樹脂含量較高,這三類管與飲用水接觸時(shí)反應(yīng)出來的特性是不同的,與離心澆注管連續(xù)纏繞管接觸過的水,有明顯的“溶劑”味道,在可能對(duì)人身健康造成影響的場(chǎng)合,不應(yīng)采用這類管道。
 玻璃鋼管的缺點(diǎn)
 沒有壽命評(píng)價(jià):而PVC-U 管、PE 管、球墨鑄鐵管等均有壽命評(píng)價(jià),明確壽命在50年以上。
 衛(wèi)生性差:其內(nèi)襯層破裂后,玻璃纖維進(jìn)入水中,污染水質(zhì),影響健康;管材在鋸斷時(shí),斷面沒有內(nèi)襯層保護(hù)也會(huì)污染水質(zhì)。
 連接可靠性差:接頭易漏水。
 難符合環(huán)保要求:其廢料難于處理,容易污染環(huán)境。
參考文獻(xiàn):
 《纖維增強(qiáng)塑料(玻璃鋼)標(biāo)準(zhǔn)匯編》<p></p></P>
    加入時(shí)間:2004-10-20 10:06:17          http://www.bspipe.com.cn/technique/<p></p></P>轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:摘自 河北寶碩管材有限公司網(wǎng)站<p></p></P>
 樓主| 發(fā)表于 2005-9-5 18:14:52 | 只看該作者
對(duì)上篇文章各位同仁有何意見?
發(fā)表于 2005-9-6 22:05:28 | 只看該作者
見解沒有,代向郜總問好,呵呵![em04]
發(fā)表于 2005-9-18 11:41:01 | 只看該作者
非常感謝發(fā)出來和大家分享
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-9-18 11:44:32編輯過]
發(fā)表于 2005-9-20 15:56:31 | 只看該作者
[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
發(fā)表于 2006-1-15 20:06:33 | 只看該作者
<>這就是典型的攻擊型的廣告啊,廣告的要點(diǎn)是:玻璃鋼管的缺點(diǎn)
 連接可靠性差:接頭易漏水。
 難符合環(huán)保要求:其廢料難于處理,容易污染環(huán)境。[em01][em01]</P>
發(fā)表于 2006-1-15 22:29:57 | 只看該作者
<>這個(gè)公司到底做什么的呢?玻璃鋼管的好處呢?這個(gè)文章的立意有問題啊。</P>
發(fā)表于 2006-9-9 11:23:25 | 只看該作者
這篇文章是河北寶碩管材有限公司公司的高總編寫的,看來他對(duì)玻璃鋼管道的了解還是不太深,雖然都是化學(xué)建材管道,但是他對(duì)玻璃鋼管道的認(rèn)識(shí)還是有失偏頗.
發(fā)表于 2009-5-17 14:55:10 | 只看該作者
除了“難符合環(huán)保要求:其廢料難于處理,容易污染環(huán)境”以外,其它都是無稽之談!
發(fā)表于 2009-5-17 15:08:18 | 只看該作者
據(jù)我推算,這篇文章所描述的情況應(yīng)該是在中國(guó)12-15年以前的狀況。目前中國(guó)的玻璃鋼管道工業(yè)應(yīng)該在世界上也算是數(shù)一數(shù)二的了,新疆引額濟(jì)烏工程3米1管徑的超大口徑玻璃鋼管道為世界之最。而樹脂也完全不是文中所描述的那樣,無論是環(huán)氧樹脂、乙烯基酯樹脂還是間苯、鄰苯類型的不飽和樹脂,中國(guó)的樹脂品種和數(shù)量絕對(duì)能夠滿足現(xiàn)有所有飲水管道的生產(chǎn)需要,我國(guó)對(duì)玻璃鋼夾砂管道制定的樹脂標(biāo)準(zhǔn)絕對(duì)是世界最高水平,這一點(diǎn)舉世公認(rèn)。而玻纖的情況就更是無稽之談了,現(xiàn)在全世界任何一個(gè)國(guó)家的任何一個(gè)管道工程使用的都是中國(guó)玻纖。
