查看: 5118|回復: 9
求助 各位大俠表面白斑的問題
發表于 2012-7-14 19:11:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近生產的片材,在壓制產品時,顏色為土黃色,表面出現白色斑紋,但是片材上的顏色很均勻,很正常。這是怎么回事?
發表于 2012-7-15 15:21:58 | 只看該作者
色漿和配方不協和,簡單辦法可換色漿試試。不行再調整配方
發表于 2012-7-15 22:43:18 | 只看該作者
可能是使用的著色劑不耐高溫。
發表于 2012-7-15 22:47:16 | 只看該作者
還有你用的什么低收劑啊,如果是PVAc的話,也是會出現這個問題的?;騽t,你的色漿有沒可能加少了,著色不足。
 樓主| 發表于 2012-7-17 20:43:01 | 只看該作者
謝謝各位。這個配方使用很多年了,低收縮用的是PS,以前一直很好的,就是最近兩批出現這問題,也是一模好一模不好的。
發表于 2012-7-30 09:25:10 | 只看該作者
PS的著色性可以的呀
發表于 2012-8-2 12:05:48 | 只看該作者
哎呀,這是個頭疼的問題啊,有很多種可能,按你所說如果你的配方使用了很多年的話,那么配方上沒什么問題,就應該出現在工藝或者原材料上,工藝上,你在生產片材的時候攪拌一個大問題,因為在片材形成絡合物的過程中如果出現色漿或者碳酸鈣堆積的話,會直接影響到后期產品的成型的。原材料上,中國的工藝水平存在無限多的可能性,這個就不好說了。如果深色料也有的話,建議增加攪拌時間,提高增稠溫度。做一小鍋試驗試驗。
 樓主| 發表于 2012-9-11 10:55:07 | 只看該作者
出問題那批樹脂存放時間有2個月了,會不會是這個問題導致的?
最近生產的材料沒有那樣的問題了。
發表于 2012-9-11 11:04:51 | 只看該作者
正常情況下,樹脂存放兩個月是沒有問題的;通常樹脂廠家的儲存期是3個月的。樹脂本身質量對著色均勻性是有影響的,這個是肯定的。不知道樓主所做出現白斑的片材的浸漬情況怎樣?
發表于 2012-9-11 17:21:53 | 只看該作者
最好能夠上圖片!一目了然。依據你的情況不排除分色或者有未分散的粉體存在!還有就是一些基本的浸透或者樹脂體系的相容性,既然是老配方出問題的點應該容易查找!
GMT+8, 2026-5-26 05:59 , Processed in 1.141248 second(s), 19 queries .
