1、容器中情況:關上容器,手工攪拌,允許容器底部有部分沉淀。經攪拌易于攙雜均勻時,可定義為“攪拌后無硬塊”。
2、耐水性:即測試地坪漆涂膜對水的抵御身手。測試法子:將地坪漆施工在石棉板上,在規定的前提下,將石棉板浸泡在蒸餾水中,環氧地坪漆涂膜的2/3在水中浸入水內,1/3在置于水面以上,浸泡96小時后,觀察涂膜概略能否有發白、掉光、起泡、零落等現象,如沒有則防腐地坪漆經由進程測試。
3、耐堿性:即測試工廠地坪漆涂膜對堿性物資的抵御身手。測試法子:將地坪漆施工在石棉板上,在規定的前提下,將石棉板浸泡在肯定濃度的堿液中,和耐水性測試法子一樣,地坪漆涂膜的2/3在水中浸入水內,1/3在置于水面以上,普通浸泡48小時后,觀察地坪漆涂膜能否有發白、掉光、起泡、零落等現象。
4、刷涂性:實行法子:石棉水泥板兩塊(600㎜×600㎜),每塊板的一半環氧清漆均勻涂刷封鎖層,單調24H后,刷涂地坪涂料,該漆在整塊試板上應能分布均勻,并且伸展(滲散)優良時,可定為“刷涂后無刷痕,對底材無影響”。
5、比較率:又名點綴力測試,即測試地坪漆對基面的點綴身手。測試法子:將地坪漆施工在口角紙上,在規定的前提下,經反射率儀測試口角紙上不合的反射率,即Rb和Rw,比較率=Rb/Rw(如:0.8七、0.90、0.9三、0.95等)。
6、耐污性:即測試地坪涂料膜抵御大氣灰塵的身手。測試法子:將地坪漆施工在石棉板上,先測試其反射率值A,然后在漆膜上涂刷0.7g的粉煤灰,單調后,運用規定的執行儀器沖刷漆膜,重復五次類同執行,再次測試漆膜的反射率值B,則漆膜的耐污性X=(A-B)/A(如:20%、15%、10%)。
7、耐老化:地坪漆老化有天然老化,也有人工加速老化的現象。如地坪漆涂膜流露在戶外天然前提下而垂垂發生的機能革新.如退色,粉化等即為地坪漆的天然老化,但由于測試工夫很長,普通不具有可把持性。人工加速老化是指地坪漆涂膜經人工老化實行機測試后,觀察地坪漆漆膜所發生的革新,如粉化,變色.人工老化以hrs為單位,如250hrs、400hrs、600hrs等。 |
