查看: 5300|回復: 0
低收縮劑PVAC
發表于 2012-6-8 15:08:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
低收縮劑(Pvac)
低收縮劑是針對玻璃鋼行業(SMC、BMC)所困擾的高溫狀態下的不飽和樹脂,與苯乙烯經過固化成型后比較嚴重的收縮不穩定現象的專業添加劑,它的主要成分是聚醋酸乙烯酯固態狀,簡稱Pvac,分子式是(C4H6O2)n,具體數值如下:
等級
外觀
固含量
粘度mpas
分子量    酸殘留
mgkoH/g         40%苯乙烯溶液粘度mpas
Yypvac2    片狀    100%    3.5-5.0    55-80*1000                                                 〈0.5             800
Yypvac3    片狀珠狀    100%    5.0-8.0    80-110*1000           〈0.5    1500
Yypvac4    珠狀    100%    8.0-11.0    110-150*1000    〈0.5    4000
Yypvac5    珠狀    100%    11.0-15.0    150-250*1000    〈0.5    5500
經過我廠廣泛的試驗,它在壓鑄成型的玻璃鋼中有著很好的分散性和抗收縮能力。在汽車保險杠里面適當的加入能夠提高他們的低收縮和耐沖擊能力,降低他們產品的脆性。尤其在薄板玻璃鋼加工方面已經有很好的效果。對表面光亮度方面有著無可替代的作用,尤其在薄板玻璃鋼加工方面已經有很好的成功案例。我廠生產的Pvac是德國工藝和技術,完全能取代德國和美國進口的Pvac.
一:低收縮劑(Pvac)的產品特性
1.無色透明,顆粒和粉碎晶體,顆粒大小可以調控
2.顆粒細小均勻,溶劑溶解滲透性好。
3.分子量和粘度分別可以做成幾萬到幾十萬,粘度從1—15mpas不等,可以根據客戶要求定做。
二:技術指標:
1.外觀:顆粒、粉末和片狀固體狀
2.固含量:100%
3.酸價:<0.5(mgkoH/g)
4.粘度:1-15mpas
5.分子量:1萬-25萬,
6.軟化點:58℃-110℃
7.熔點:通常在28℃左右,但隨分子量的不同而有差異。
三.主要用途:
1玻璃鋼模壓工藝(SMC.BMC)
可作為低輪廓添加劑(LPA)使用,與不飽和樹脂相溶性好,具有收縮率低,可達零收縮甚至負收縮,產品表面光澤度高,可達A級。不影響噴刷和鍍膜.。如SMC/BMC工藝(汽車燈鏡、保險杠、電工、電器配件、臺球、保齡球、門皮、衛浴等等),可增強制品的柔韌性、抗沖擊性,提高制品的機械性能等等。
⒉玻璃鋼拉擠RTM工藝
控制收縮,防止厚制品的中間裂紋,防止在生產過程中出現的斷裂和氣孔,也可以防止型材制品打眼,鉆孔造成的開裂。增加制品的柔韌性,提高沖擊強度。
⒊工業用膠黏劑。油性膠水﹑熱熔膠、白卡紙膠,聚氨酯膠水、建筑﹑建材膠等。
⒋工藝品花料:如透明塑料花.
四.包裝規格:
   20kg紙箱包裝(4x5)
在玻璃鋼薄板加工業經過數廠的生產和實驗,我們可以看出,我廠產品在生產中,表面光亮度和低收縮能力是它最杰出的表現,它能使收縮率降低到0.05%。現在每噸價格是2萬。比其他廠家的報價要低得多。(這主要取決于我廠多年來的生產經驗和成本控制更專業、更合理)。
五:我們生產的低收縮劑(Pvac)所用的是世界領先的水下造粒,所采用的聚合法(溶聚)比其他廠家所用的懸浮法生產出來的分子量更集中,粘度能達到正負0.5,分子量訂做誤差范圍在正負0.04,含水率能達到0.86%,(其他一些大廠家在3%左右),顆粒很均勻;其他廠家的粘度跨度達到3-4,由于我們用溶聚法生產出來的Pvac的分子量的范圍控制很窄(見上面表格),所以作為添加劑在其他產品中質量更穩定,效果更好,反之,質量就不太穩定,效果也就差強人意了。
                 商祺
江蘇銀洋膠基材料有限公司
聯系人:嚴  明
手機:13813500249
郵箱:ym13804000@sina.com
QQ郵箱:    2642047642
公司網址:http//www.chinagumbase.com
GMT+8, 2026-5-27 06:15 , Processed in 1.138360 second(s), 19 queries .
