查看: 6878|回復: 13
請教各位:
發表于 2012-6-8 14:54:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BMC用TBPB ,模具最佳溫度是多少?我采用150度,脫模后產品有裂紋,怎么能避免?
另外產品是黑色的,固化時間一般是根據產品厚度還是高度計算?
發表于 2012-6-8 21:54:17 | 只看該作者
裂紋,要分析是內在應力起作用,還是外力的作用,內力分析團料,外力分析模具的平衡度,螺絲是否有松動等。
團料的顏色好像和固化時間不搭嘎的,產品的厚度一般按照厚度來計算,真正的固化時間是自己摸索出來的,才是硬道理。大師們只給個方向,路還在腳下!
發表于 2012-6-12 15:56:03 | 只看該作者
TBPB一般在130-160溫度范圍吧,要根據制品的厚度,模具的加熱效率來具體把握吧。至于顏色,黑色確實能影響到固化時間的,特別是用到炭黑著色的時候,有阻聚的作用。至于裂紋,排除模具原因的話,我個人認為是固化反應太快,放熱峰高導致的,可適當降低溫度,延長時間,或減少添加苯乙烯,或減少引發劑TBPB的比例,或者加入少量TBPO并用以提高固化度。或者增加低收劑降低收縮率。。。。。。不一而足,拋磚引玉呵呵。
發表于 2012-6-12 20:37:05 | 只看該作者
受教!
發表于 2012-6-13 09:15:27 | 只看該作者
樓主的模具溫度和固化劑類型是匹配的,但模具溫度應該考慮產品厚度和生產效率。
發表于 2012-6-13 09:17:09 | 只看該作者
裂紋的出現無非固化、頂出、收縮等產生,樓主需要根據實際情況進行具體分析
發表于 2012-6-13 09:59:36 | 只看該作者
這個要具體問題具體分析了!問題的解決一般需要到現場了解實際情況!
發表于 2012-6-13 11:28:55 | 只看該作者
裂紋,薄制品一般是模具原因,厚制品多數是內因,也就是固化、收縮等原因。
 樓主| 發表于 2012-6-14 10:22:58 | 只看該作者
首次感謝大家熱情的回復。
我的產品厚度較大,我想應該是固化的問題。可是我固化劑TBPB的用量不大,也就在1.2左右。用了低收縮劑基本可達到零收縮。
如果這些沒問題,難道是固化溫度150太高嗎?
另外問問產品毛坯尺寸為直徑55,高度90,那么固化時間是按55算還是按90算。固化時間一般要多長?
發表于 2012-6-14 15:36:46 | 只看該作者
這么厚,120-125度就好了,30-60分鐘吧,厚度按大的算先,這樣保險,實際是要看加熱管分布情況,考慮熱傳導到達制品中心最遠距離。先做出好的制品來,再慢慢縮短時間。不過有時候表面看來挺好,中心部分可能并沒有固化好,所以最好切割來檢查。
GMT+8, 2026-5-26 05:57 , Processed in 1.091138 second(s), 19 queries .
