查看: 4586|回復: 1
碳纖維布,碳纖維板,碳纖維建材供應商
發表于 2012-6-2 16:14:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[upload=1]    我司專業生產碳纖維布,碳纖維板,芳綸纖維布,碳纖維膠,粘鋼膠,植筋膠,灌縫膠。歡迎咨詢及合作.林先生13411098728/020-36546323(廣州分公司)
碳纖維布
   華堅碳纖維布選用優質的日本進口東麗碳纖維(聚丙烯腈基PAN
  基)原料加工而成,產品性能完全符合國家標準(GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》,GB/T 21490-2008《結構加固修復用碳纖維片材》)。
一、華堅碳纖維布優點
1、重量輕,易施工。基本不增加構件自重,不改變構件截面尺寸。
2、高抗拉強度,高彈性,可得到與使用鋼板補強相同效果。
3、抗酸堿腐蝕、持久性高,在任何惡劣環境下皆可使用。與結構膠配合使用,能阻止有害介質浸滲,對內部結構起保護作用;
4、厚度小,便于交叉重疊。可彎曲纏繞成型,對各類曲面、異型構件加固優勢更為顯著。
5、柔軟性好,可自由裁切,適用于梁、柱、板、管道及墻體等各種形狀構件,可與鋼筋混凝土表面緊密粘接,施工質量易于保證。不需大型施工機具,可搭接粘結任意延長,無明火作業。
6、配套環氧樹脂膠的滲透性優越,施工便捷且工期較短。
7、環保無公害,居住中仍可施工。
8、貯存時間長,可操作期限長。
二、華堅碳纖維布適用范圍:
  碳纖維布與碳纖維浸漬膠配套使用成為碳纖維復合材料,適用于混凝土受彎、軸心受壓、大偏心受壓及受拉構件的加固、木質結構的加固,可有效提高構件的承載力、抗震性能和耐久性。是處理下列工程問題的優秀備選方案:
1、建筑物使用荷載增加;
2、工程使用功能改變;
3、材料老化;
4、混凝土強度等級低于設計值;
5、結構裂縫處理;
6、惡劣環境服役構件修繕、防護。
7、其他用途:體育用品、工業產品等眾多領域。
三、施工流程
1、施工準備
  擬定施工方案和施工計劃,應對所使用的碳纖維片材、配套樹脂、機具等作好施工前的準備工作。
1、基面處理  基材表面應全面打磨,無任何附著物,粘貼部位有尖銳棱角的需要打磨成圓角,最小內徑為20㎜。 由于使用碳纖維布材的目的在于改進結構構件,應確定基面的狀況,以保證其能夠將荷載從布料傳遞至結構表面。
2、涂底層環氧樹脂膠,并修正不合處,上墨線。
3、涂環氧樹脂浸漬膠到粘結面上,膠量必須充足飽滿。
4、將裁剪好的碳纖維布貼于混凝土涂膠面,碳纖維布要平直、延展。(碳纖維布如有接頭,搭接長度應為20cm,且接頭應在基材全長的1/3處,不得在基材的中間)
5、使用硬橡膠棍或塑料刮板反復碾壓促使碳纖維布平直、延展、無氣泡,粘合劑充分滲透。
6、再次在布材面上滾涂環氧樹脂浸漬膠,保證充分覆蓋布的表面,確保充分浸潤碳纖維布的纖維中。
7、最后用3——6mm的沙石(石英砂)灑在涂有膠的施工面上,確保粉刷層的粘結性。
四、施工條件
1、施工表面應清潔和干燥。
2、施工溫度 理論上應大于5℃,小于40℃.
3、嚴禁在雨天露天施工。
4、相對濕度大于85%或混凝土表面結露的場合,不允許施工。
6、請于作業場所設置局部排氣設備。作業中應著保護鏡、保護手套、防塵口罩等保護工具。若附著于皮膚時請于使用肥皂后以清水沖洗。請盡量勿使毛羽及線屑附著于插座及其他電器產品,亦不可讓本產品與電源接觸。
五、注意事項
  1:碳纖維布應儲存在涼爽干燥的處所,保持布面整潔,避免露天日曬雨淋;
  2:碳纖維布嚴禁附著灰塵、扭曲和彎折現象,否則會大大降低強度;
  3:碳纖維布為導電材料,施工時應注意用電安全。
  六、碳纖維布技術參數
產品型號    強度級別    克重
(g/m2)    理論厚度
(mm)    抗拉強度
(MPa)    彈性模量
(GPa)    伸長率
CDHJ-Ⅰ-200    高強Ⅰ級    200    0.111    ≥3400    ≥240    ≥1.7
CDHJ -Ⅰ-300    高強Ⅰ級    300    0.167    ≥3400    ≥240    ≥1.7
CTHJ -Ⅱ-200    高強Ⅱ級    200    0.111    ≥3000    ≥210    ≥1.5
CTHJ -Ⅱ-300    高強Ⅱ級    300    0.167    ≥3000    ≥210    ≥1.5
發表于 2014-1-10 12:49:06 | 只看該作者
Re:
GMT+8, 2026-5-27 06:11 , Processed in 1.090562 second(s), 20 queries .
