查看: 1999|回復: 0
環氧樹脂耐磨地面涂料
發表于 2012-5-29 11:39:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 環氧樹脂耐磨地坪漆環氧樹脂地坪漆的主要構成局部,其制備較為復雜而施工也很主要且兩者之間關系親密,既要管出產又要管施工——做到“兩手抓”非常不易,比來環氧地坪漆專家為指點業界,專門供應了環氧耐磨地坪制備施工有“全攻略”。
  環氧樹脂耐磨地上涂料的工藝流程自身技能含量不高,首要是配方變化無常以順應使用需求。環氧樹脂耐磨地上涂料的參考資料組方為:底涂,中涂(溶劑型),中涂(無溶劑砂漿型),面涂(溶劑型),自流平地上。環氧樹脂耐磨地上涂料的涂裝要求甚高,個中涂裝基面要求溶劑型及自流平地坪漆涂料施工契合GB50212-91底層處置條目,特殊要強調以下幾個要素:
一是底層面的強度假如底層面強度不契合要求或太低,環氧樹脂涂膜固化后會擺開砂漿面形成剝離而現場可用鋼絲刷摩擦,也可以用回彈儀作混凝土強度測試混凝土底層面,或用小鐵錘敲打底層面來斷定,也可現場做粘結強度(大于1MPa為宜)實驗;
二是底層面的枯燥水平因混凝土和砂漿找平面施工進程中含有很多水分,待地上涂料施工時必需枯燥到所要求的水平,現場可以以底層施工后的養護工夫來簡略斷定外表能否發白或測含水率(必需基于底層已做防潮、防水層處置);
三是“平整性”即底層面上沒有不規矩、凹凸不服之景象,涂膜與砂漿層比擬相當薄、底層面的平整度直接會影響涂膜的全體表觀質量,現場可用長2米直尺貼在底層面上,看所呈現的裂縫在5mm以內來作為底層面平整測定的辦法,對要求更高的自流平涂料來講地上盡量做到2米直尺裂縫在3毫米以內,施工時可借助機械打磨機進行進一步的部分“找平”;
四是地坪底層面的光滑性光滑度即底層面用金屬抹子涂抹得十分光滑,沒有粗拙的毛面也是會影響成膜物與底層之間粘結力,假如底層面特殊粗拙一則能夠底層強度缺乏、二則耗費很多資料,所以適宜的粗拙度對地上涂層的最終結果是很要害的要素,現場多用輕度噴砂(丸)機進行外表處置并吸去浮塵
GMT+8, 2026-5-27 23:02 , Processed in 1.130069 second(s), 19 queries .
