只需一步,快速開(kāi)始
查看: 11728|回復(fù): 15
環(huán)氧高效內(nèi)脫模劑 supra 528(技術(shù)性廣告)
發(fā)表于 2005-8-21 15:23:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
環(huán)氧高效內(nèi)脫模劑 </B>Supra 528<p></p></B></P>
<p> </p></P>
一</B> </B>概述</B><p></p></B></P>
Supra 528</B>是一種通過(guò)分子精細(xì)設(shè)計(jì)和裝配、包含有機(jī)氟和有機(jī)磷鏈段的合成復(fù)合脫模劑。特為環(huán)氧樹(shù)脂的拉擠成型、模壓成型等復(fù)合材料成型工藝而設(shè)計(jì)。<p></p></P>
<p></p></P>
二</B> </B>性狀和技術(shù)指標(biāo)</B><p></p></B></P></B>
1. 外觀:黃色粘稠液體;<p></p></P>
2. 有效成分:&gt;99%;<p></p></P>
3. 比重:0.97-1.03;<p></p></P>
4. 閃點(diǎn):&gt;100℃;<p></p></P>
5. 游離氟醇含量:&lt;0.05%;<p></p></P>
6. 有機(jī)氯含量:&lt;0.3%;<p></p></P><p> </p></P>
三</B> </B>主要特點(diǎn)</B><p></p></B></P>
1. 脫模效果卓越,有利于提高拉擠速度,提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本;<p></p></P>
2. 制品表面質(zhì)量好,如模具工作面粗糙度達(dá)到0.025,可獲得高質(zhì)量的表面效果;<p></p></P>
3. 制品表面化學(xué)活性高,無(wú)需表面處理,可直接進(jìn)行表面涂敷和電鍍,其附著力不降低; <p></p></P>
本品尤其適用于表面需要涂漆或電鍍的制品,可大大簡(jiǎn)化工序,降低再生產(chǎn)成本;<p></p></P>
4. 具有降低樹(shù)脂體系粘度的作用;<p></p></P>
5. 具有良好的輔助浸潤(rùn)作用,可加速樹(shù)脂對(duì)纖維的浸潤(rùn)速度、降低制品的空隙率;<p></p></P>
6. 對(duì)纖維和填料的親和性好,具有類(lèi)似硅烷偶聯(lián)劑的作用,可增加界面結(jié)合力,提高復(fù)合<p></p></P>
材料制品的強(qiáng)度;<p></p></P>
7. 可與金屬模具工作面形成致密、堅(jiān)硬的低表面張力保護(hù)層,對(duì)金屬模具形成強(qiáng)力保護(hù),<p></p></P>
有效提高模具使用壽命;<p></p></P>
8. 與環(huán)氧樹(shù)脂體系有良好的相容性,分散均勻性好;<p></p></P>
9. 有利于提高制品的透明度,是制造透明或半透明制品的理想脫模材料。<p></p></P>
<p></p></P>
四</B> </B>使用方法</B><p></p></B></P>
1. 推薦用量:基于環(huán)氧樹(shù)脂(不包括酸酐固化劑或其它固化劑的量)2.0-3.0%,最佳用量應(yīng)<p></p></P>
根據(jù)樹(shù)脂固化體系、填料含量、模具狀況、工藝條件、產(chǎn)品形式和要求等進(jìn)行試驗(yàn)確定;<p></p></P>
2. 應(yīng)先將環(huán)氧樹(shù)脂和Supra 528混合均勻,然后再添加其他組份。<p></p></P>
<p></p></P>
五</B> </B>使用中應(yīng)注意的問(wèn)題</B><p></p></B></P>
1. 本品具有微弱的刺激性,如不慎進(jìn)入眼睛,請(qǐng)用水沖洗;<p></p></P>
2. 本品無(wú)毒,但對(duì)于化學(xué)合成物質(zhì)都應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待,避免長(zhǎng)時(shí)間與皮膚接觸;<p></p></P>
3. 本品具有一定的吸濕性,使用后應(yīng)蓋上桶蓋;<p></p></P>
4. 本品如保存不當(dāng),極端情況下可能會(huì)出現(xiàn)混濁現(xiàn)象,可在40-80℃下加熱至透明,不影響<p></p></P>
使用效果。<p></p></P>
<p></p></P>六 包裝和儲(chǔ)存</B> <p> </p></B></P>   5kg、20kg塑料桶包裝;應(yīng)常溫避光密閉保存
發(fā)表于 2005-9-8 09:16:51 | 只看該作者
請(qǐng)聯(lián)系我!我可以幫你賣(mài)!如果價(jià)格合適!目前有這方面的客戶(hù)!
 樓主| 發(fā)表于 2005-9-16 17:27:47 | 只看該作者
首先感謝小劉同志對(duì)老兄生意上的支持,到時(shí)我會(huì)來(lái)看你的,至于價(jià)格你老兄知道:錢(qián)不是一個(gè)人掙的,掙多掙少關(guān)鍵心情最重要。中秋將至,“你是否在懷念遠(yuǎn)方的親人和朋友?”(就這么一句話,我和我老婆談上了戀愛(ài),直到現(xiàn)在。)
 樓主| 發(fā)表于 2005-9-25 10:40:07 | 只看該作者
<>請(qǐng)需要樣品或相關(guān)技術(shù)資料的同行發(fā)EMAILULTRUSION@SINA.COM,PUL先生在北京為你服務(wù)(免費(fèi)的啊!)</P><>其它類(lèi)型脫模劑請(qǐng)參考其它欄目,一并服務(wù)。</P><>各位朋友請(qǐng)互相宣傳,為2008的北京東道主聚會(huì)經(jīng)費(fèi)作準(zhǔn)備。</P>
 樓主| 發(fā)表于 2005-10-13 18:17:14 | 只看該作者
<>值得高興一下:國(guó)內(nèi)兩個(gè)最大的專(zhuān)業(yè)環(huán)氧拉擠公司已開(kāi)始要試用我的產(chǎn)品supra 528</P><>并且添加量最少試驗(yàn)已結(jié)束:環(huán)氧拉擠最少脫模劑量只要樹(shù)脂的0.8%,這應(yīng)該比以前進(jìn)了一大步了:大家知道,所有的復(fù)合材料成型工藝中要求的脫模劑量越少越好。</P>
發(fā)表于 2005-10-13 23:59:05 | 只看該作者
看來(lái)開(kāi)始賺錢(qián)了!恭喜恭喜!
發(fā)表于 2005-10-21 14:45:33 | 只看該作者
<>鄧大哥:先祝生意興隆啊!!再請(qǐng)教一下這可以用在不飽和嗎?</P>
 樓主| 發(fā)表于 2005-10-21 15:23:09 | 只看該作者
用于UPR和VER等自由基固化的有專(zhuān)門(mén)的supra 628,supra 528最好效果是用于環(huán)氧樹(shù)脂的拉擠及金屬模具的環(huán)氧RTM工藝。
發(fā)表于 2007-8-5 21:20:46 | 只看該作者
為什么我上次,嗯???????????
發(fā)表于 2007-9-2 10:10:04 | 只看該作者
能否用于室溫固化環(huán)氧樹(shù)脂澆注?請(qǐng)寄樣品!
