查看: 6289|回復: 8
玻璃鋼模具制作之---陰模(又叫生產模)的制作
發表于 2012-5-24 10:47:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
生產模的翻制:
主模打好脫模蠟后,就可以翻制生產模了,生產模翻制工序如下:⑴噴模具膠衣:由于開始制作生產模,所以必須使用性能較好的模具膠衣,以保證模具的最終效果。并要求噴射達到一定的厚度。
⑵模具鋪層:模具膠衣初步凝固后,就可以開始鋪層了。鋪層工序不能過快,一般一天鋪2-3層玻纖布或玻纖氈。鋪層要用一定量的模具樹脂。這種樹脂的性能要優于普通樹脂。鋪層過程中工人要配膠,即樹脂中要加個促進劑與固化劑,然后用涂膠工具涂膠,鋪一層玻纖織物涂一層膠,同時要用鐵輥趕平織物,排走氣泡,使膠均勻。達到指定厚度后,鋪層結束。一般情況下模具的厚度要達到產品厚度的3-5倍。所以鋪層的時間一般也較長,可持續6-7天吧。
⑶模具固化加固:模具可自然固化,也可加溫固化,但一般最好有一段自然固化期。自然固化期過后,要給模具加固,使模具在生產過程中不致于損壞。
⑷生產模的表面處理:生產模固化到要求的時間后,就可以從主模起下來了,起模方式可以是工人手工起模,也可以用高壓氣來起模。起模后的生產模同樣需再做表面處理,包括打砂紙,拋光,劃工藝線,打脫模產品。
打好脫模產品后就可用于生產產品了。這一階段用到的材料有:模具膠衣,模具樹脂,普通樹脂;固化劑,促進劑;玻纖表面氈,玻纖氈,玻纖布;細砂紙,模具清潔劑,封孔劑,拋光膏,脫模產品(脫模蠟,半永久性脫模劑等都行)。
所用工具除模具處理工具外,再加上鋪層用工具:如膠輥,膠刷,鐵輥等。
模具的制作是一個精細而漫長的過程,一般一個模具的生產周期前后接近一個月的時間。
發表于 2012-5-24 13:05:59 | 只看該作者
模具的背部支撐不用嗎,不用鋼架防變形嗎
 樓主| 發表于 2012-5-24 15:43:50 | 只看該作者
呵呵,要用,這一塊沒說。謝謝提醒。
發表于 2012-7-2 11:29:56 | 只看該作者
呵呵,現在已經很少用手糊工藝制作模具了,而且都用上了碳氈。
發表于 2012-7-12 16:29:02 | 只看該作者
你在開培訓班嗎?還是普及模具知識?
發表于 2012-7-12 16:45:16 | 只看該作者
只要有用的知識,哪種形式都行
發表于 2012-8-7 15:12:05 | 只看該作者
回 東來種樹 的帖子
東來種樹:呵呵,現在已經很少用手糊工藝制作模具了,而且都用上了碳氈。 (2012-07-02 11:29 AM)
你說的碳氈是為了提高導熱嗎?
發表于 2012-8-7 15:13:41 | 只看該作者
個人覺得你括號里的名稱更準確,生產模具不一定都是陰模,可能大多數得陰模,也有的是陽模!
發表于 2013-4-15 09:54:18 | 只看該作者
我理解碳氈就是加熱布,大型葉片模具預埋加熱材料普遍都用加熱布。模具成型方法必須是真空吸注工藝。
GMT+8, 2026-5-26 04:42 , Processed in 1.144234 second(s), 19 queries .
