查看: 3492|回復: 5
玻璃纖維術語(二)
發表于 2012-5-23 09:32:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
光導纖維(light guide fibre) 用于傳輸光波的纖維狀功能材料。
土木合成材料(geosynthetics)用與巖石或其他工程結構內部,表面或各結構層之間,具有加強,保護或其他結構功能的一種人工合成的工程材料。
礦物纖維(mineral fibre)所有有礦物至誠的無機非金屬纖維的總稱。
人造纖維(man-made mineral fibre)由巖石,礦渣,玻璃,金屬氧化物或瓷土制成的無機纖維的總稱。
玻璃纖維(glass fibre; fibraglass)一般指硅鹽熔體制成的玻璃纖維或絲狀物。
 樓主| 發表于 2012-5-24 15:57:59 | 只看該作者
玻璃纖維術語(三)
陶瓷纖維(ceramic fibre)由熔融金屬氧化物或瓷土制成的礦物纖維,如普通硅酸鋁纖維,高鋁纖維等。
石棉纖維(asbestos fibre)由石棉礦物獲取的纖維材料。常用作絕熱材料的為蛇紋石類石棉。
碳纖維(carbon fibre)由有機纖維熱解所制得的碳含量超過90%(質量百分數)的纖維。
注:碳纖維一般根據其機械性能,尤其是拉伸強度和彈性模量分等級。
多孔材料(porous material)固相和空隙良好地分散的材料。
纖維多孔材(fibrousporous material)由連續的氣象和纖維狀固相組成的材料
 樓主| 發表于 2012-5-24 16:10:48 | 只看該作者
玻璃纖維術語(四)
顆粒狀松散填充材料(granular loose fill material)由連續的氣象與顆粒狀固相組成的材料。
細胞狀多孔材料(cellular porous material)由連續的固相與近似為球形的含有氣體的空穴組成的材料。
均勻多孔材料(interconnected porous material)局部孔隙率與位置無關的材料。
均質材料(homogeneous material)有關性質與材料內部位置無關,但可以隨時間,方向,溫度等改變的材料。
非均質材料(heterogeneous material)有關性質與材料內部位置改變而改變的材料。
 樓主| 發表于 2012-5-24 16:25:40 | 只看該作者
:玻璃纖維術語(五)
各向同性材料(isotropic material)有關性質與方向無關,但可以隨材料內部位置,時間,溫度等改變的材料。
各向異性材料(anisotropic material)有關性質隨著方向改變的材料。
穩定材料(stable material)有關性質不隨時間的改變而改變,但可以隨著坐標,方向,溫度等改變的材料。
不透明材料(opaque material)不傳遞任何入射熱輻射能量的材料。
注:熱輻射的細說,發射,反射作為表面現象處理。
半透明材料(semi-transparent material)熱輻射進入材料內部,因吸收或散射而逐漸減弱的材料。
注:1.熱輻射的吸收,散射和發射是物體內部現象。
    2.絕熱材料一般為半透明材料。
 樓主| 發表于 2012-5-25 10:30:52 | 只看該作者
玻璃纖維術語(六)
黑體(black body; full radiattor; plank  radiator)能吸收所有波長,方向和極化波的入射輻射能量,并在給定溫度下對任何波長都具有最大輻射力的理想物體。
灰體(grey body)在給定的溫度下所有波長具有相同半球,定向或光譜發射率的物體。
復合絕熱層(composite insulation)具有兩層以上不同材料的絕熱層。
松散填充絕熱層(loose-fill insulation)在空腔或夾層內填充松散顆粒(包括粉末或纖維絕熱材料而形成的絕熱層。
面層(facing)絕熱材料外面的保護以及裝飾層。
 樓主| 發表于 2012-5-25 10:44:34 | 只看該作者
玻璃纖維術語(七)
外層保護層(insulation jacket)由纖維,薄膜,薄金屬制成的絕熱系統最外面的保護以及裝飾層。
熱傳導(thermal conduction)有溫度差引起的物體內部顆粒運動產生的熱量轉移的過程。
熱對流(thermal convection)因流體內部各部分相對位移引起的熱量轉移過程。
熱輻射(thermal radiation)由于物體的溫度使物體表面發射電磁波的熱量轉移過程,熱輻射的波長主要是在0.1~100μm之間。
傳熱(heat transfer)由熱傳導,熱對流或熱輻射,以及它們共同作用引起的能量傳輸過程。
GMT+8, 2026-5-26 09:12 , Processed in 1.151092 second(s), 19 queries .
