查看: 4307|回復: 4
求教:市場上高強度SMC模壓材料能達到多大強度
發表于 2012-5-17 14:49:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     小弟初接觸SMC,想做一模壓制品,有些問題請教諸位大大:
1、彎曲強度要求200MPa以上的,可以用SMC實現么?
2、請問國內,好的復合材料公司都要哪些啊?
3、SMC強度能做到多大啊,要模壓成型的?
4、有哪些可以模壓成型的復合材料強度可以做到200MPa以上?
發表于 2012-5-17 14:53:33 | 只看該作者
我們有SMC片材模壓以后彎曲強度可以達到200兆帕到250兆帕,沖擊強度在120左右,我們是常熟大華復合材料有限公司,有需要可以聯系我13405660391
發表于 2012-5-17 18:02:12 | 只看該作者
目前中國市場上彎曲性能達到200MPa以上的還是普遍存在的,但是材料的性能不光只考慮彎曲性能,其他綜合性能還是比較重要的,不知道樓主是做什么制品。我們可以給您推薦適合您制品特征的相關片材,滿足制品的綜合性能。聯系可以發郵件到danly1026@163.com。我們專業提供SMC各項服務!
發表于 2012-5-17 21:28:24 | 只看該作者
根據樓主提出的各條,我簡單做些說明:
引用樓主yuyifeng于2012-05-17 02:49 PM發表的 求教:市場上高強度SMC模壓材料能達到多大強度 :
1、彎曲強度要求200MPa以上的,可以用SMC實現么?     200MPa以上很普通啊,300MPa以上也沒有一點問題。[/color]
2、請問國內,好的復合材料公司都要哪些啊?    國內的SMC復合材料生產公司各有千秋和特點,關鍵是你要說明你需要什么樣的材料壓制成什么樣的產品,或者如果你不知道你需要什么樣的材料能夠滿足你的產品要求,那么只要請你告訴我你對模壓產品的使用要求,我們就能夠替你分析出你需要采購什么樣的SMC材料來達到,同時會通過從產品圖紙修正、模具設計和制造、SMC材料配方設計和生產、模具和SMC材料的配合、合理壓制工藝的確定、甚至壓制成品的定型修整等等一系列全面的技術支持和服務來使得你的產品能夠順利開發成功。
3、SMC強度能做到多大啊,要模壓成型的?    這里的“強度”很籠統,可以根據樓主的第一條內容猜測為主要是指“彎曲強度”。至于SMC的彎曲強度到底能做到多大,可能沒有多少人能夠準確說得出來,我們已經做過的檢測的最高數據是350MPa以上,但是這不是我們能夠做的最大值,還有做得更大的余地,只不過沒有去做檢測而已。
       這一條的問題同樣很籠統模糊,可以參照上一條的說明。另外還有,按照纖維種類分常用的有碳纖維、玄武巖纖維、玻璃纖維和其他特殊增強纖維制造的SMC和其預浸料。按照樹脂類別分常用的有不飽和聚酯樹脂、環氧(包含乙烯基)樹脂、酚醛樹脂等熱固性樹脂制造的模壓料以及類似于聚酰亞胺等特殊工程塑料類材料也可以通過模壓成型獲得高性能復合材料。
現在知道你怎么樣能夠找到你需要的材料了嗎?如果需要知道詳細的信息和方法,歡迎隨時聯系我:13701485258
發表于 2012-5-18 16:55:46 | 只看該作者
引用第3樓鄒玉萍于2012-05-17 09:28 PM發表的  :
根據樓主提出的各條,我簡單做些說明:
鄒姐,能不能給我點SMC,BMC制品的圖片啊!我這里需要!
GMT+8, 2026-5-27 03:42 , Processed in 1.169512 second(s), 20 queries .
