肯天針對(duì)環(huán)氧系列有 41-90 脫模劑 ,下面為大家分享下41-90的技術(shù)資料,使用方法等。如有問(wèn)題可以聯(lián)系我,留個(gè)手機(jī)號(hào)碼,13701719942 ,這個(gè)脫模劑如果有做葉片的朋友,應(yīng)該不陌生。
描述
Chemlease® 41-90是一種快速固化的半永久性通用型脫模劑,其能夠達(dá)到多次脫模的效果,并僅給產(chǎn)品很少的轉(zhuǎn)移。Chemlease® 41-90 是高潤(rùn)滑性能的產(chǎn)品。不論是光滑面還是粗糙面的閉模模具都可選用該種產(chǎn)品。
優(yōu)點(diǎn)
• 高熱穩(wěn)定性(850°F/450°C)
• 不轉(zhuǎn)移
• 多次脫模
• 操作工藝性好
• 適用于大型復(fù)合材料制件
Chemlease® 系列產(chǎn)品中的溶劑不含有Class I 或 II 所注冊(cè)的破壞臭氧物質(zhì)。
模具準(zhǔn)備
1. 清潔模具表面,除去所有表面的蠟,脫模劑和封孔劑。
2. 用Chemlease® Mold Cleaner清潔模具。
3. 若是新的或多孔模具,請(qǐng)使用Chemlease® 15 Sealer進(jìn)行封孔。(請(qǐng)查看Chemlease® 15 Sealer技術(shù)資料).
使用說(shuō)明
模具表面要確保干凈/封孔:
擦拭
1.用封孔劑浸透干凈的細(xì)棉布或無(wú)紡布(手?jǐn)D不滴落),均勻有方向性地擦試模具表面。邊擦邊逆光檢驗(yàn),盡量薄而均勻。
2.等到41-90脫模劑溶劑開(kāi)始揮發(fā)(大約3-20秒)并還有點(diǎn)濕的時(shí)候,在短時(shí)間內(nèi),用另一塊干凈的棉布將表面多余的脫模劑擦掉。如果模具比較冷的話,在擦拭多余的溶劑的時(shí)候需要等更長(zhǎng)的時(shí)間。
3. 重復(fù)上述的操作過(guò)程,直到整個(gè)模具都被覆蓋。通常需要涂3-5層。如用在原?;虮砻娌缓玫哪>弑砻鏁r(shí),一般建議涂6-8層,每遍時(shí)間間隔15-30分鐘。
4. 在使用模具前需要放置半小時(shí)以上待其充分固化。
注意: 低溫會(huì)增加所需要的固化時(shí)間。如果模具升溫至200°F30分鐘,固化時(shí)間將會(huì)縮短。
噴涂:(大型制件建議采用噴涂工藝)
1. 模具表面必須徹底清洗,除去所有的蠟、脫模劑和其他的封孔劑。
2. 可以使用手持噴壺和干凈的氣源進(jìn)行噴涂。噴槍口徑小于0.8mm,噴槍應(yīng)具有低壓、大流量、高霧化的特點(diǎn)。所有的容器和管路都需要保持徹底清潔和干燥。
3. 在噴涂過(guò)程中,噴嘴與模具之間保持25-40cm的距離,形成光滑連續(xù)的薄層。防止由于過(guò)噴引起的滴落。等到41-90脫模劑溶劑開(kāi)始揮發(fā)(大約3-20秒)并還有點(diǎn)濕的時(shí)候,在短時(shí)間內(nèi),用另一塊干凈的棉布有方向性地擦拭一遍。
4. 重復(fù)上述的操作過(guò)程,連接處可以有少量的重疊,直到整個(gè)模具表面被封孔劑徹底覆蓋。通常只需要涂一層就可以了。
5. 在使用模具前需要放置半小時(shí)以上待其充分固化。
注意: 低溫會(huì)增加所需要的固化時(shí)間。如果模具升溫 200°F30分鐘,固化時(shí)間將會(huì)縮短。
注意事項(xiàng)
1. 在不使用的時(shí)候請(qǐng)保持容器密封。
2. 在使用之前模具必須保持徹底清潔和干燥。
注意: 可以使用一塊大約1英寸寬的小膠帶對(duì)模具是否干凈進(jìn)行一個(gè)有效的測(cè)試,在撕掉的時(shí)候能夠感受到一定的拉力證明模具已經(jīng)干凈。
3. 封孔劑應(yīng)該沒(méi)有明顯的沉淀物。如果有灰色或是乳狀的沉淀屋,表明材料已經(jīng)被污染。
4. 操作的區(qū)域必須有良好的通風(fēng)、溫度不低于15°C,濕度不大于70%。
包裝
Chemlease® 41-90有噴霧罐,1, 5 和55-gallon 包裝。
以上內(nèi)容準(zhǔn)確可靠,但不能認(rèn)定為任何明確的 |
