查看: 2071|回復: 0
溶劑型環氧地坪漆涂料的性能及用途
發表于 2012-5-15 11:31:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
溶劑型環氧地坪漆涂料的性能優良、施工方便,涂膜附著力強、堅韌耐磨、耐沖擊、易清洗、不產生裂紋、結構完整性好、表面平整、耐油污、耐化學腐蝕,可滿足現代工廠地坪漆的質量要求。在地坪漆涂料施工中,一般僅施工面漆是不夠的,還需有底漆和中涂。底漆不但可以封閉基面,而且可以增加基面與涂層的附著力。中涂一方面可以找平基面,對基面實進行一步加工;另一方面可以增加漆膜厚度,提高承載能力、防腐性能與涂膜使用期限。也有廠家直接用聚氨酯預聚物用溶劑稀釋后作潮氣固化的封閉底漆,應用于干燥基面,使用效果良好。
    在實際施工中,可以根據砂漿層厚度調整砂的粗細,砂漿層可以多次批刮成型,也可以一次成型。多次批刮成型時,砂的細度一般由于至上逐漸減小。砂漿層具有較好的力學性能,如無溶劑或少溶劑砂漿層的耐壓強度可達80MPa,遠遠高出普通混凝土的耐壓強度。
本文由自流平地坪漆編輯,需要更多地坪漆商品的請登錄http://www.dgguba.com
GMT+8, 2026-5-27 11:22 , Processed in 1.150446 second(s), 19 queries .
