查看: 9143|回復: 14
苯乙烯
發表于 2005-8-18 00:47:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<B>苯乙烯;乙烯基苯</B><p></p></P>
<B>標</B><p></p></P>
<p></p></P>
<B>識</B><p></p></P>中文名:<p></p></P>苯乙烯;乙烯基苯   <p></p></P>英文名:<p></p></P>henylethylene;Styrene   <p></p></P>分子式:<p></p></P>C8H8   <p></p></P>分子量:<p></p></P>104.14   <p></p></P>CAS號:<p></p></P>100-42-5   <p></p></P>RTECS號:<p></p></P>WL3675000   <p></p></P>UN編號:<p></p></P>2055   <p></p></P>危險貨物編號:<p></p></P>33541   <p></p></P>IMDG規則頁碼:<p></p></P>3381   <p></p></P><B>理</B><p></p></P>
<B>化</B><p></p></P>
<B>性</B><p></p></P>
<B>質</B><p></p></P>外觀與性狀:<p></p></P>無色透明油狀液體。   <p></p></P>主要用途:<p></p></P>用于制聚苯乙烯、合成橡膠、離子交換樹脂等。   <p></p></P>相對密度(水=1):<p></p></P>0.91   <p></p></P>相對密度(空氣=1):<p></p></P>3.6   <p></p></P>飽和蒸汽壓(kPa):<p></p></P>1.33/30.8℃   <p></p></P>溶解性:<p></p></P>不溶于水,溶于醇、醚等多數有機溶劑。   <p></p></P>臨界溫度(℃):<p></p></P>369   <p></p></P>臨界壓力(MPa):<p></p></P>3.81   <p></p></P>燃燒熱(kj/mol):<p></p></P>4376.9   <p></p></P><B>燃
性</B><p></p></P>避免接觸的條件:<p></p></P>光照、接觸空氣。   <p></p></P>燃燒性:<p></p></P>易燃   <p></p></P>建規火險分級:<p></p></P>乙   <p></p></P>閃點(℃):<p></p></P>34.4   <p></p></P>自燃溫度(℃):<p></p></P>490   <p></p></P>爆炸下限(V%):<p></p></P>1.1   <p></p></P>爆炸上限(V%):<p></p></P>6.1   <p></p></P>危險特性:<p></p></P>其蒸氣與空氣形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑能發生強烈反應。若遇高熱,可能發生聚合反應,出現大量放熱現象,引起容器破裂和爆炸事故。   <p></p></P>燃燒(分解)產物:<p></p></P>一氧化碳、二氧化碳。   <p></p></P>穩定性:<p></p></P>穩定   <p></p></P>聚合危害:<p></p></P>能發生   <p></p></P>禁忌物:<p></p></P>強氧化劑、酸類。   <p></p></P>滅火方法:<p></p></P>泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水滅火無效。   <p></p></P><B>包裝與儲運</B><p></p></P>危險性類別:<p></p></P>第3.3類  高閃點易燃液體   <p></p></P>危險貨物包裝標志:<p></p></P>7   <p></p></P>包裝類別:<p></p></P>Ⅲ   <p></p></P>儲運注意事項:<p></p></P>通常商品加有阻聚劑。儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。倉溫不宜超過30℃。防止陽光直射。包裝要求密封,不可與空氣接觸。應與氧化劑、酸類分開存放。不宜大量或久存。儲存間內的照明、通風等設施應采用防爆型,開關設在倉外。配備相應品種和數量的消防器材。罐儲時要有防火防爆技術措施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。灌裝時應注意流速(不超過3m/s),且有接地裝置,防止靜電積聚。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。   <p></p></P><B>毒性危害</B><p></p></P>接觸限值:<p></p></P>中國MAC:未制定標準
蘇聯MAC:30mg/m3
美國TWA:OSHAl00ppm;ACGIH 50ppm,213mg/m3[皮]
美國STEL:ACGIH 100ppm,426mg/m3[皮]   <p></p></P>侵入途徑:<p></p></P>吸入  食入  經皮吸收   <p></p></P>毒性:<p></p></P>屬低毒類
LD50:5000mg/kg(大鼠經口)
LC50:24000mg/m34小時(大鼠吸入)   <p></p></P>健康危害:<p></p></P>屬低毒類。對皮膚、粘膜有刺激作用,有麻醉作用。
急性中毒:高濃度時,立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激,出現眼痛、流淚、流涕、
噴嚏、咽痛、咳嗽等,繼之頭痛、頭暈、惡心、嘔吐、全身乏力等。嚴重者可有眩暈、步
態蹣跚。
慢性影響:有頭痛、乏力、惡心、食欲減退、腹脹、憂郁、健忘、指顫等;皮膚粗糙、皸
裂和增厚。   <p></p></P><B>急</B><p></p></P>
<B>救</B><p></p></P>皮膚接觸:<p></p></P>脫去污染的衣著,用肥皂水及清水徹底沖洗。   <p></p></P>眼睛接觸:<p></p></P>立即提起眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗至少15分鐘。就醫。   <p></p></P>吸入:<p></p></P>迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。呼吸困難時給輸氧。呼吸停止時,立即進行人工呼吸。就醫。   <p></p></P>食入:<p></p></P>誤服者立即漱口,洗胃。就醫。   <p></p></P><B>防
施</B><p></p></P>工程控制:<p></p></P>生產過程密閉,加強通風。   <p></p></P>呼吸系統防護:<p></p></P>空氣中濃度超標時,佩帶防毒面具。緊急事態搶救或逃生時,建議佩帶自給式呼吸器。   <p></p></P>眼睛防護:<p></p></P>一般不需特殊防護,高濃度接觸時可戴化學安全防護服鏡。   <p></p></P>防護服:<p></p></P>穿相應的防護服。   <p></p></P>手防護:<p></p></P>戴防化學品手套。也可使用皮膚防護膜。   <p></p></P>其他:<p></p></P>工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作后,淋浴更衣。保持良好的衛生習慣。   <p></p></P>泄漏處置:<p></p></P>疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無關人員進入污染區,切斷火源。建議應急處理人員戴好防毒面具,穿一般消防防護服。在確保安全情況下堵漏。噴水霧會減少蒸發,但不能降低泄漏物在受限制空間內的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收,然后收集運至廢物處理場所處置。也可以用不燃性分散劑制成的乳液刷洗,經稀釋的洗水放入廢水系統。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。   <p></p></P><p></p></P><p></p></P><p></p></P>
 樓主| 發表于 2005-8-18 00:50:40 | 只看該作者
現在有很多廠都很關心up樹脂的毒性,而樹脂的毒性主要表現為苯乙烯的毒性?,F在把苯乙烯各方面的性能列出來供大家參考!
發表于 2005-8-18 14:08:33 | 只看該作者
謝謝!已保存!
發表于 2005-11-22 16:04:38 | 只看該作者
請教一下:苯乙烯是溶解與醇的,有沒有人知道苯乙烯在乙二醇中的溶解度???謝謝先!
發表于 2006-3-28 10:09:47 | 只看該作者
<>不錯</P><>很有價值</P>
發表于 2006-5-5 13:01:09 | 只看該作者
我公司也有用到苯已烯,我想詢問一下,目前這種原料的市場行情怎樣,多少錢1公斤呢
發表于 2006-5-5 13:05:59 | 只看該作者
10.5元/KG
發表于 2006-5-6 17:24:30 | 只看該作者
我 們用的要貴好幾塊呢
我們公司每個月要用很多,不知道哪里有10.5的,樓上可以提供資料或電話嗎
發表于 2006-5-6 17:26:10 | 只看該作者
另外我公司有用到長興2504pt_s的不飽和樹脂,和2504apt的含臘樹脂不知道有沒有人可以提供一些供應商的資料呢,在下先謝謝了
發表于 2006-5-8 11:13:34 | 只看該作者
GMT+8, 2026-5-27 05:08 , Processed in 1.120151 second(s), 20 queries .
