查看: 2168|回復: 0
地坪漆性能指標試驗方法
發表于 2012-5-14 11:38:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
地坪漆性能指標試驗方法主要有以下幾種:
    一、容器中狀態:打開容器,手工攪拌,允許容器底部有部分沉淀。經攪拌易于混合均勻時,可定義為“攪拌后無硬塊”。
    二、耐水性:即測試地坪漆涂膜對水的抵抗能力。測試方法:將環氧地坪漆施工在石棉板上,在規定的條件下,將石棉板浸泡在蒸餾水中,防腐地坪漆涂膜的2/3在水中浸入水內,1/3在置于水面以上,浸泡96小時后,觀察涂膜表面是否有發白、失光、起泡、脫落等現象,如沒有則地坪漆通過測試。
    三、耐堿性:即測試防靜電地坪漆涂膜對堿性物質的抵抗能力。測試方法:將地坪漆施工在石棉板上,在規定的條件下,將石棉板浸泡在一定濃度的堿液中,和耐水性測試方法一樣,地坪漆涂膜的2/3在水中浸入水內,1/3在置于水面以上,一般浸泡48小時后,觀察地坪漆涂膜是否有發白、失光、起泡、脫落等現象。
    四、刷涂性:試驗方法:石棉水泥板兩塊(600㎜×600㎜),每塊板的一半環氧清漆均勻涂刷封閉層,干燥24H后,刷涂地坪涂料,該漆在整塊試板上應能分布均勻,并且伸展(滲散)良好時,可定為“刷涂后無刷痕,對底材無影響”。
    五、對比率:又叫遮蓋力測試,即測試地坪漆對基面的遮蓋能力。測試方法:將地坪漆施工在黑白紙上,在規定的條件下,經反射率儀測試黑白紙上不同的反射率,即Rb和Rw,對比率=Rb/Rw(如:0.87、0.90、0.93、0.95等)。
    六、耐污性:即測試地坪漆涂膜抵抗大氣灰塵的能力。測試方法:將地坪漆施工在石棉板上,先測試其反射率值A,然后在漆膜上涂刷0.7g的粉煤灰,干燥后,使用規定的實驗儀器沖刷漆膜,反復五次類同實驗,再次測試漆膜的反射率值B,則漆膜的耐污性X=(A-B)/A(如:20%、15%、10%)。
   七、耐老化:地坪漆老化有天然老化,也有人工加速老化的現象。如地坪漆涂膜暴露在戶外自然條件下而逐漸發生的性能變化.如褪色,粉化等即為地坪漆的天然老化,但由于測試時間很長,一般不具有可操作性。人工加速老化是指地坪漆涂膜經人工老化試驗機測試后,觀察地坪漆漆膜所發生的變化,如粉化,變色.人工老化以hrs為單位,如250hrs、400hrs、600hrs等
GMT+8, 2026-5-26 04:42 , Processed in 1.121507 second(s), 19 queries .
