查看: 5371|回復(fù): 1
RTM制品常見缺陷及解決辦法
發(fā)表于 2005-8-18 00:28:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<B>RTM制品常見缺陷及解決辦法</B></P>    近十幾年來,RTM工藝發(fā)展迅速。1995年以來,國外每年以20%的速度增長。與幾種常用工藝相比,RTM工藝可以生產(chǎn)高性能、尺寸較大、高綜合度、批量中等的產(chǎn)品。產(chǎn)品數(shù)量在1500-40000件,適于RTM工藝。因此,RTM是一種很有前途的成型工藝。目前,RIM工藝已廣泛應(yīng)用于建筑、交通、電訊、衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。國內(nèi)引進(jìn)RTM工藝設(shè)備始于80年代,盡管引進(jìn)的設(shè)備不少,但由于該工藝較年青,技術(shù)上有一定難度,產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)一些缺陷,本文就RTM制品常見缺陷進(jìn)行分析,以供參考。
    1、產(chǎn)品表面局部粗糙無光澤。RTM產(chǎn)品產(chǎn)生這種現(xiàn)象的主要原因是產(chǎn)品輕度粘模。用手在模具上觸摸,當(dāng)觸摸到這些部位時,手感極其粗糙。通常產(chǎn)品生產(chǎn)一段時間后,就會出現(xiàn)這樣的問題,這時需要及時清洗模具。首先用水砂紙打磨模具上粗糙的部位,然后用棉絲蘸丙酮擦凈整個模具,最后給模具涂覆脫模劑。
    2、膠衣起皺。膠衣起皺的主要原因是在澆注樹脂之前,膠衣樹脂固化不完全,澆注樹脂中的苯乙烯單體溶脹臟衣樹脂,產(chǎn)生皺紋。因此噴涂膠衣時要注意以下幾個方面:1)膠衣層厚度,通常為0.3-0.5mm或400-500g/m2,需要時可增加其厚度;2)檢查促進(jìn)劑的加入量和混合效率,促進(jìn)劑用量一定要加足;3)待膠衣樹脂完全固化后再澆注樹脂。
    3、漏膠。漏膠的主要原因是模具合樓后不嚴(yán)密或密封墊不嚴(yán)密。合模前應(yīng)檢查密封整是否完好,有無裂縫等,發(fā)現(xiàn)問題要及時更換。合模時,模具要壓緊密封墊,澆注時一旦發(fā)現(xiàn)漏膠應(yīng)立即緊固漏膠部位周圍的螺栓。
    4、氣泡。從理論上分析,產(chǎn)生氣泡的原因有四種:1)模腔內(nèi)樹脂固化反應(yīng)放熱過高,固化時間過短,因而模腔中的氣體沒有完全排出;2)樹脂注入樓腔時帶入空氣過多,灌注時間內(nèi)無法全部排出,甚至氣泡一直居于模腔頂部,從上而下的樹脂不能將其攜帶出去;3)樹脂粘度過大,氣泡在灌注時間內(nèi)不能全部從產(chǎn)品中溢出。而且由于樹脂粘度大,流動緩慢,甚至可能剛將氣泡攜至產(chǎn)品側(cè)面中部區(qū)(產(chǎn)品較高時),從而脫模后的產(chǎn)品含氣泡(或坑狀缺膠)較多;4)樹脂注入模腔的壓力過大,致使氣泡包容在樹脂中,難以排出。
    對應(yīng)的解決辦法為:1)適當(dāng)調(diào)低灌注用樹脂固化劑用量;2)模具上設(shè)計排氣口;3)測試樹脂25℃下的粘度,通常RTM用樹脂粘度為0.5-1.5PaS。若樹脂粘度沒有超標(biāo),就應(yīng)考慮環(huán)境溫度是否過低,如果溫度過低可在樹脂灌注前適當(dāng)予熱達(dá)一恒溫,但溫度選擇要恰當(dāng),樹脂粘度過低將會影響產(chǎn)品的力學(xué)性能;4)降低樹脂注射壓力,增加樹脂注射量,從而降低樹脂在模腔的流速,增加滲流量。
    5、制品出現(xiàn)干斑。RTM工藝產(chǎn)品內(nèi)部出現(xiàn)干斑主要是玻纖浸潤不夠。如果同期產(chǎn)品中個別產(chǎn)品的某個部位出現(xiàn)干斑,也可能是玻纖布被污染造成。通常制品內(nèi)部出現(xiàn)干斑也與樹脂粘度有關(guān),所以應(yīng)首先分析和調(diào)節(jié)粘度;查看模具流道是否太長和太窄,及時改進(jìn)模具,改進(jìn)給料管,增加給料點。
    6、皺褶。皺褶也是許多RTM產(chǎn)品經(jīng)常遇到的問題。皺褶與起皺不同,皺褶是由于布層
起皺,脫模后產(chǎn)品外觀可清晰看見布褶,但布褶間被樹脂填滿。皺褶產(chǎn)生的主要原因是:1)合模時,由于模具對布層的擠壓而產(chǎn)生皺褶;2)樹脂在模具中流動時將布沖擠變形而產(chǎn)生皺褶。因此,生產(chǎn)RTM工藝產(chǎn)品要注意合模操作方法及布層厚度。合模操作的不當(dāng)或布層過厚都易引起皺褶現(xiàn)象;換用耐沖刷性好的玻纖布、子成型坯件或針織復(fù)合氈,降低注射壓力,從而降低樹脂對布層的沖力。
    7、裂紋。國內(nèi)RTM工藝與國外相比,仍存在一定的差距。國內(nèi)RTM工藝產(chǎn)品的纖維含量較低(一般約50%),而且由于該工藝的技術(shù)不成熟,部分制品的纖維含量分布不均勻,導(dǎo)致纖維含量過低的部分易出現(xiàn)裂紋。從理論上分析,裂紋產(chǎn)生的原因有兩種:切制品在模腔內(nèi)固化不完全,甚至經(jīng)后固化處理后,制品內(nèi)部仍在緩慢固化,而且樹脂的固化收縮率又較大,這樣在制品中纖維含量低的部位,承力載體強(qiáng)度不夠,由于固化內(nèi)應(yīng)力的作用,制品表面形成裂紋;2)制品本身固化已完全,但由于運輸過程中溫差變化大,熱脹冷縮,產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力較大,在制品纖維含量最低的薄弱部位產(chǎn)生裂紋。因此應(yīng)根據(jù)工藝實際情況調(diào)整工藝參數(shù),提高纖維含量和纖維分布的均勻性。同時要注意RTM工藝用樹脂的固化收縮率,樹脂固化收縮率大,不僅影響產(chǎn)品表面效果,還會因固化收縮產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力增加脫模難度。這時應(yīng)使用低收縮添加劑,或用混合型樹脂體系降低樹脂的固化收縮率。
                                                           <李彩球  劉曉惠></P>
發(fā)表于 2005-8-18 13:29:37 | 只看該作者
呃,
“rtm工藝制品出現(xiàn)波浪紋怎么回事,怎么解決:..........allen ”   最近產(chǎn)品表面膠衣經(jīng)常出現(xiàn),被拉凹進(jìn)去的現(xiàn)象,部位在角和邊,另外還經(jīng)常出現(xiàn)坑坑洼洼的麻點打皺現(xiàn)象,有的面積很小有的面積很長。手糊工藝,兩層膠衣兩層短切氈。所遇到的問題可能就是我們常說的皺皮!原因其實有很多種,例! 操作時膠衣厚度太薄 施工現(xiàn)場的濕度太大,操作時的濕度太低,固化劑的量不足(是不是因為最近氣溫上升,導(dǎo)致膠衣中無法按要求加入適量的固化劑而現(xiàn)場施工人員自動減少固化劑的添加量)凝膠時間太長,固化不充分就上結(jié)構(gòu)層都會形成以上的皺皮現(xiàn)象<p></p></P>
大約1米長的筒體,注射成型時有時會有注入孔一側(cè)的樹脂無法固化的現(xiàn)象。?:你的RTM注入設(shè)備的混合系統(tǒng)出現(xiàn)故障, 你可以檢查你的固化系統(tǒng)的單向閥,看一看單向閥是否有固化的樹脂或是彈簧有問題,然后把這些地方重新用丙酮認(rèn)真的清洗一遍,在進(jìn)行測試,另外,你們也可以做測試,也就是在注入完一個產(chǎn)品后,最后的注入的樹脂的固化性能怎么樣,</P>
</P>
</P>
<p></p> </P>
“輕質(zhì)RTM:”就是真空輔助帶壓低粘度樹脂在閉合模具中流動浸潤增強(qiáng)材料并固化成型的一種工藝技術(shù),其成型壓力不足1kg/cm2。樹脂和固化劑通過注射機(jī)計量泵按配比輸出帶壓液體在靜態(tài)混合器中混合均勻,然后在真空輔助下注入已合理鋪放好的纖維增強(qiáng)體的閉合模具中,模具用真空對周邊進(jìn)行密封和合模,并保證樹脂流動順暢,然后進(jìn)行固化。該工藝需要二級真空,第一級真空(真空度為667毫米汞柱)完成上下模的閉合動作,第二級真空(真空度為376毫米汞柱)在樹脂注射過程中輔助樹脂的流動和對增強(qiáng)材料的浸潤。<p></p></P>
區(qū)別還是有的,RIM更多的是指純樹脂或短纖維增強(qiáng)樹脂的注射成型,稱為反應(yīng)注射成型,主要用于厚壁制品。而RTM如今已專指薄壁玻璃鋼制品的成型工藝,用預(yù)成型長纖維增強(qiáng)熱固性樹脂,稱做樹脂傳遞模塑。前者是快速的成型工藝,周期可短至數(shù)分鐘,而后者的成型周期可就長很多啦!<p></p></P>
</P>
</P>
“RTM模具”
RTM成型工藝是FRP成型工藝中一種重要的成型工藝,該工藝對模具要求較高。具體要求如下:
1 、保證制品尺寸,形狀的精度以及上下模匹配的精度,使制品達(dá)到A級表面精度;
2 、具有足夠高的強(qiáng)度和剛度在50-150Kpa的注射壓力下不損壞,不變形;
3、 通電加熱能經(jīng)受一萬次85-120℃的熱沖擊的試驗而不開裂,不變形;
4 、具有較長使用壽命,至少安全生產(chǎn)3000只制品。
通常RTM模具有金屬模、FRP模等,由于FRP模具相應(yīng)成本低,開發(fā)周期短,而得到廣泛應(yīng)用,但由于FRP模具在尺寸精度、強(qiáng)度、剛度、耐熱性等方面性能的不足,一直困擾RTM FRP模具的開發(fā)利用,通常出現(xiàn)尺寸精度不夠,模具強(qiáng)度剛度較差、耐熱不夠,導(dǎo)致使用壽命較短,現(xiàn)在超低收縮乙烯基樹脂能有效解決這些問題。<p></p></P>[em14]
