查看: 1984|回復: 0
防腐地坪漆中黏度的知識及其測定方法
發表于 2012-5-11 11:30:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    在防腐地坪漆中,黏度是非常重要的一個性能指標,黏度,簡而言之是液體流動的阻力。定義為剪切應力對剪切速度之比。也稱為動力黏度,法定計量單位是Pa·S或mPa·s,它的非法定計量單位有泊(P)和厘泊(cP),其換算公式是:1Pa·S=10P或1mPa·s=1cP。動力黏度與該物質密度的比值稱為運動黏度,它的法定計量單位是m²/s。在涂料行業中曾常用的非法定計量單位有:斯(托克斯,St),其換算公式是:1St+10-4m²/s。
      防腐地坪漆黏度是流體型涂料產品的最基本物理特性指標。該性能指標不僅與防腐環氧地坪漆的生產質量控制有關,而且與工廠地坪漆涂料產品的貯存、涂裝方法和涂裝工藝參數的選擇有著密切的關系。
      從流體的流動特性上可分為牛頓型和非牛頓型流動。牛頓型流動是流體在一定溫度下,在很寬的剪切速率范圍內,赫度值保持不變。非牛頓型流動是剪切應力不與剪切速率成正比,它的赫度值是隨剪切應力的變化而變化。
      黏度是液體涂料的主要物化性能,也是防腐環氧樹脂地坪漆的主要物化性能。測定戮度有許多方法和相關的測量儀器,可以粗分為三類儀器:可精確測定茹度的;可作近似合理測定赫度的;可提供與赫度有關流動數據的。
      在防腐地坪漆涂料行業中常用的測定勃度方法有:流出法和旋轉黏度法,其相對應的儀器有各類流量杯、轉碟或轉筒黏度計、錐板黏度儀和槳式黏度計(斯托默赫度計)。
GMT+8, 2026-5-28 10:04 , Processed in 1.108779 second(s), 19 queries .
