查看: 1835|回復(fù): 0
耐磨防靜電地坪漆的指標
發(fā)表于 2012-5-11 11:17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著防靜電地坪漆涂料技術(shù)的進步,采用防靜電地坪漆涂裝混凝土或水泥地面,來獲得防止靜電產(chǎn)生的辦法越來越得到廣泛應(yīng)用。防靜電環(huán)氧地坪漆具有表面平整美觀、整體無縫、易清潔、易維修、防靜電效果長期持久有效、造價低等特點,可以廣泛的適用于電子電器制造廠車間、倉庫,微機房,電氣控制室,印刷廠,紡織廠等一切需防靜電或防爆場所地面的涂裝。
    一般來講,涂膜表面電阻值在1.0×1010以下即可消除積累在涂膜表面的靜電荷,根據(jù)美國材料與試驗協(xié)會標準(ASTMF150—98)的規(guī)定將電阻值在2.5×104Ω—1.0×06Ω的地板稱為導(dǎo)電地板;而將電阻值為l×106Ω—1.0×09Ω的地板稱為靜電耗散型地板,都可以防止靜電荷的積累。在工廠地坪漆涂層體系中,一般設(shè)計為滲透導(dǎo)電底漆層、接地銅箔網(wǎng)絡(luò)、導(dǎo)電中涂找平層、導(dǎo)電批土層和防靜電面層的五層結(jié)構(gòu)。滲透導(dǎo)電底漆層的涂料應(yīng)選用滲透性強的導(dǎo)電底漆,不能片面追求封閉性,以避免涂層起殼;接地銅箔網(wǎng)絡(luò)要使用平底塑膠刮板壓實自粘銅箔,以防止空鼓的產(chǎn)生;導(dǎo)電中涂找平層,在施工時,一定要注意最終表面的光滑性和平整度;導(dǎo)電批土層,在施工時,一定要注意不能漏涂,從而影響面層的系統(tǒng)電阻;因此在施工時,以刮批二道為宜。目前的防靜電地坪涂料大都是靜電耗散型,容易疏導(dǎo)靜電荷。而對防靜電環(huán)氧地坪而言,靜電電場的能量達到一定程度后,擊穿其問介質(zhì)而進行放電會對某些精密的電子元器件造成損害,所以在防靜電環(huán)氧地坪做好后,首先要考慮到的是涂層的防靜電指標。而主要的幾項指標包括:
    A、表面電阻(阻值符合在1.0×106Ω—1.0×109Ω)一在一給定的通電時間之后,施加于材料表面上的標準電極之間的直流電壓對于電極之間的電流的比值,在電極上可能的極化現(xiàn)象忽略不計。
    B、系統(tǒng)電阻(阻值符合在5.0×104Ω—1.0×109Ω)一被測物體測試表面與被測物體接地點之間電阻總和。
    C、系統(tǒng)接地電阻(阻值≤10Ω)一。電流由接地系統(tǒng)流入大地再經(jīng)大地流向另一接地體或向遠處擴散所遇到的電阻,它包括接地線和接地體本身的電阻、接地體與大地的電阻之間的接觸電阻以及兩接地體之間大地的電阻或接地體到無限大遠處的大地電阻
