查看: 1917|回復: 0
工業地坪漆中助劑的選擇和使用
發表于 2012-5-7 11:08:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
助劑,在醫學上被定義為藥品生產和調配時所使用的賦形劑和附加劑。而在工業生產中,助劑是一種可以改善生產過程、提高產品質量,或者給予產品某種特有的應用性能的輔助化學品,又叫做添加劑。  在選擇工業地坪漆中使用的助劑時我們應該注意,助劑的用途要求,例如外觀、氣味、耐久性、是否會污染等;第二是助劑對加工條件的適應性;第三,助劑與被添加物的融合性。這是最重要的一點,因為如果助劑與涂料不相融,會造成一系列的涂膜弊病,影響環氧樹脂地坪漆的外觀等;第四,助劑之間的協同作用和相抗作用等。
  分散劑、消泡劑、流平劑、流變劑,還有防靜電、防滑、消光等功能性助劑都是在環氧地坪漆涂料中常使用到的。在地坪涂料中常見的弊病主要有縮孔、針孔、橘皮、失光、縮變和發笑,由于分散不好而導致的發花和浮色,顏色不均,由于未流平而導致表面不均等問題。這些問題常常需要適當的助劑來消除。潤濕分散劑高分子潤濕分散劑大多是聚氨酯、聚丙烯酸酯、聚酯等嵌段聚合物或接枝聚合物,分子帶有多個吸附基團結構和溶劑化鏈段結構,在顏料表面形成較厚且較牢固的吸附層,空間位阻和熵斥力大,分散體系穩定性好。若分散劑選擇不當或者分散劑用量過少,顏填料不能分散到需要的細度,分散體系不穩定,顏填料容易發生絮凝、聚集和沉降,導致涂料的儲存穩定性差,嚴重時會導致涂料不能使用。當涂料體系中的分散劑過多時,多余的分散劑導致涂料表面張力嚴重下降,并使分散體系不穩定。使用分散效果不好的地坪涂料時,地坪漆膜的表觀效果不好,光澤低,容易發花和浮色,導致顏色不均勻等,并使漆膜的機械性能下降。
GMT+8, 2026-5-27 03:43 , Processed in 1.138260 second(s), 19 queries .
