查看: 1800|回復: 0
環氧地坪漆表面處理的安全措施
發表于 2012-5-7 11:05:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
清潔、除油、除漆、干燥等都是地坪漆涂裝前的表面處理工藝,一般所采用的化學品具有較高的毒性和腐蝕性。然而是用拋丸、高壓水處理技術又要求作業人員具備較高的操作水平和安全意識。現就環氧地坪漆表面處理中的安全措施進行簡要的介紹。a.表面處理是,防火、防爆、防毒等都應該要嚴格預防。苯、甲苯、二甲苯和汽油都是在進行大面積除油和清除舊涂膜作業中禁止使用的。一般都采用水性清洗液或水溶性脫漆劑代替。
b.手工進行表面處理之前,首先要檢查機器的可靠性,相鄰操作的工作人員的間距不少于1m。
c.使用機械方法清除舊漆時候,必須要設置獨立的排風系統和除塵裝置,對于空氣中的粉塵含量不大于150mg/m³。
d.用可燃性有機溶劑除油時,必須在施工地顯眼的地方設標牌,并且配置可燃氣體快速測量儀進行定期檢測。
e.電動、風動或液壓打磨工具,要按照所選的磨片材料限制機械的速度,進行表面處理之前要先做空載試轉2分鐘,檢查工具的可靠性。并在機械使用了一段時間后,檢查其磨具的材質消耗,以保障其正常運作。
GMT+8, 2026-5-26 17:02 , Processed in 1.137941 second(s), 19 queries .
