查看: 2146|回復: 0
聚氨酯地坪漆體系各種參數對性能的影響
發表于 2012-5-2 11:24:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
試驗中發現,有機硅氧烷單體加量、羥基含量、酸值、固化劑的選擇等對涂膜性能均有顯著的影響。為此,分別作了相應的分析。
1、有機硅氧烷單體加量對乳液聚合及性能的影響
2、羥基含量對涂膜性能的影響
羥基含量高可提高交聯密度,親水性好,還可提高異氰酸酯地坪漆組分與丙烯酸組分的相溶性,但若羥基含量過高則涂料黏度會過大;羥基含量低,交聯密度不夠,性能降低。如表2所示,綜合考慮選擇羥基含量3%左右。
3、酸值對性能的影響
羧基含量對樹脂的可溶性、黏度變化、潤濕性和樹脂與多異氰酸酯環氧地坪漆的混溶性均有影響,并能催化—NC0與—0H的交聯反應。
羧基含量一般不宜過高,因羧基過高,會與一NC0基團反應釋放出大量二氧化碳,其會導致涂膜表面產生氣泡或針孔。同時也降低了耐水性及與固化劑組分的相溶性,從而使綜合性能下降。一般在樹脂中酸值在35~50mgKOH/g之間,涂料組分就具有足夠的水溶性,其與固化劑有良好的相容性,可達到良好的交聯官能度及物理性能。
4、固化劑選擇對性能的影響
異氰酸酯的選擇是決定涂膜性能的重要因素。異氰酸酯二聚體和三聚體是聚氨酯涂料常用的固化劑,環狀的三聚體具有穩定的六元環結構及較高的官能度,自身黏度低,易被分散,因此涂膜性能好,而縮二脲黏度高,不易分散,一般不適宜用于雙組分水性聚酯涂料。
GMT+8, 2026-5-29 01:54 , Processed in 1.138851 second(s), 19 queries .
