查看: 3458|回復: 0
性能優異的耐熱UV樹脂:TGICA: 三(環氧丙基) 異氰尿酸丙烯酸酯
發表于 2012-4-26 11:13:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分子式:C21H27N3O12一、英文名:  TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ACRYLATE ,分子量:513
三(環氧丙基)異氰尿酸丙烯酸酯具有三嗪核骨架, 具有極好的熱穩定性、耐候性和阻燃性, 且3個環氧基經丙烯酸改性后本身是一種交聯劑,具有很快的固化速度。主要應用在耐高溫涂層、耐高溫膠、耐高溫交聯劑等領域,既可以單獨使用,也可以與其他活性UV單體聯合使用,將極大地提高涂層或膠體的耐溫性能,其本體樹脂使用量在20%左右,其耐溫性能即可達到200°C×2小時不變化,是極好的紫外光固化耐高溫復合材料。目前在汽車車燈涂層及紫外光固化耐高溫膠及UV耐高溫復合材料方面應用效果極佳。
  紫外光固化涂料(UV coating)具有能量利用率高、固化速度快、無溶劑、不向大氣排放揮發性有機物等特點,被譽為省能源、省資源、低公害、高效率和環保清潔的5E產品,正逐步取代傳統有污染的溶劑型涂料。TGICA產品正符合上述優點,特別是在耐高溫、高強度和高交聯度方面,具有不可替代的優勢。
二、基本技術參數與產品型號:
1、基本技術參數:    特點: 耐高溫:200°C×2小時
(1)固含量:>99.3%,其中活性稀釋劑 20%(一般為: TMPTA)
(2)酸值:< 5mg KOH/g
(3)顏色:近似無色透明或淡黃色透明、黏稠液;
(4)反應物溶劑殘留 < 0.1%;
(5)粘度:27000-35000 mPa.s @25°C,可以根據客戶需求做適當調整。
(6)密度:1.15-1.17g/ML
(7)其他:符合 RoHS環保標準
2、產品型號:
(1)TINO-UV220-C型:工業級,普通應用標準,耐溫200°C×2小時;
(2)TINO-UV220-B型:電子涂料級,耐溫200-220°C×2小時;
(3)TINO-UV220-A型:高精密電子級,耐溫200-220°C×2小時,以上固含量在99.3%。
(4)  TINO-UV200-CR型,柔性UV樹脂,相對硬度略低,配合適當的活性單體,涂層硬度可以在HB左右。固含量:80%,其中溶劑(甲苯,二甲苯,丁酮各4%,醋酸丁酯 8%)合計20%。耐溫180-200°C×2小時
三、應用參考配方:
1、凹印紙張上光UV 涂料
涂料配方1: TGICA 50 %(質量分數, 以下同), 活性稀釋劑40 % , 光敏劑4 % , 其他助劑6 % 。根據以上配方, 配制成凹印紙張上光涂料, 經凹印機印刷在煙盒包裝紙表面, 再由高壓汞燈照射固化得到了均勻涂膜。
測試結果如下: 固化速度80 m/min(2 支5 kW 汞燈), 干燥時間約0101 s 。光澤度(60°入射角) : > 92 % , 附著性: 1 級, 柔韌性(mm) : Ф0.32
2、金屬罩光UV涂料:
涂料配方2: TGICA40 % , 三官能稀釋劑10 % , 二官能稀釋劑10 % , 單官能稀釋劑20 % , 光敏劑4 % , 其他助劑6 % 。配制成金屬罩光UV 涂料, 噴涂在馬口鐵板上, 經紫外燈固化。
測試結果如下: 固化時間011 s , 光澤度(60° 入射角) 99 % , 附著性100/ 100 (劃格法), 鉛筆硬度3H , 柔韌性:良好, 耐磨性(750 g/ 1000 轉) 010012 g , 耐熱性(200 ℃, 2 h) 無變化, 耐冷凍性(-20 ℃, 48 h) 無變化。
試驗表明, 用TGICA 配制的UV 涂料固化速度快、光澤度高、各項物理性能優于現有的光敏樹脂, 是一種性能優異的光敏樹脂。
3、涂料配方3:(某應用客戶提供):
TGICA 20%,聚氨酯單體12%,TMPTA 10%, PETA 5%,TPGDA 5%, 溶劑: 若干,光敏劑:184#: 0.5% ,1173#: 2.5%, 651: 1%, BYK306: 0.4%
測試結果:附著力:良好; 硬度: 2H; 耐溫性: 200°C╳2小時,涂層不變化;
4、涂層配方4:(某應用客戶提供):
TGICA:20%, TINO-UV230: 40%, DPHA: 5%, PETA: 5%, 溶劑:(甲苯 8%+丁酮8%+二甲苯8%+醋酸丁酯5%), 光敏劑3%:(TPO 0.5%+二苯酮 2.5%), 涂膜厚度:15-20miu
GMT+8, 2026-5-28 03:35 , Processed in 1.120180 second(s), 19 queries .
