查看: 5337|回復: 5
請問哪種環氧適合真空袋壓后固化比較快的?目的提高產量
發表于 2012-4-19 23:40:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果在60度左右的烤箱里面最好能夠在3個小時左右就可以完全固化的!真空袋壓的操作時間在15分鐘左右就好
發表于 2012-5-3 16:52:10 | 只看該作者
我有的,有興趣可以聯系我-13816134956
發表于 2012-5-3 16:55:15 | 只看該作者
這種情況,你可以去問樹脂供應商~~直接找他們問型號
發表于 2012-5-21 19:27:02 | 只看該作者
這個簡單的,可使用時間15分鐘,完全固化時間35度3個小時表干!60度可完全固化!我的電話:13773189323
發表于 2012-12-12 14:51:03 | 只看該作者
硅膠真空袋  412843643
發表于 2012-12-18 10:36:13 | 只看該作者
復合材料用環氧層壓膠YDL586/TH8280-81
YDL586/TH8280-81是復合材料專用的環氧樹脂系統。初始粘度低,固化速度快,反應放熱小,脫模速度快,使用時間可調節。它特別適用于玻纖,碳纖,芳綸纖維等復合材料的制造,適用于多種工藝例如:手糊成型,壓力成型,真空成型,壓力袋成型,真空注射成型。特別適用于滑雪板,沖浪板等運動器材的制造。
YDL586/TH8280-82特性和優點
    成品具有非常好的機械性能,可在-60-80℃間使用;
    初始粘度低,快速,完全浸潤纖維結構;
    快度固化,反應放熱小,脫模速度快;
    兩種固化劑配合使用,可任意調節使用時間;
    適用于玻纖,碳纖,芳綸纖維等復合材料;
    手糊成型,壓力成型,真空成型,壓力袋成型,真空注射成型;
    可在15-40℃條件下使用;
技術參數:
特性    單位    樹脂    固化劑
        YDL 586    TH 8280    TH 8281
外觀        透明液體    透明液體    透明液體
色澤    Gardener    Max.2    Max.4    Max.4
比重 @ 25 oC        1.1-1.2    0.95-1.05    0.95-1.05
粘度 @ 25 oC    cPs    1500-2000    100-200    50-100
如需更多技術資料和支持,請聯系我們
TEL: +86-755-83597271 83593983   13823612493
FAX: +86-755-83597606
www.epoxypu.com   sales@epoxypu.com
CP                    駿橋貿易(深圳)有限公司
制造商:阿迪亞貝拉
特性    單位    TH8280    TH8281
固化劑用量
(100克YDL586)    克    35    35
使用時間@25℃
(混合量100克)    分鐘    12-14    55-60
到達使用強度時間
(1mm玻纖@25℃)    小時    2    4-5
后固化到達最佳強度時間
(3mm玻纖@25℃)    小時
@40℃        12    12
@60℃        4    4
@80℃        1    1
玻璃化溫度(Tg)    ℃    80±5    85±5
GMT+8, 2026-5-26 06:28 , Processed in 1.138776 second(s), 19 queries .
