查看: 2522|回復(fù): 0
碳纖維復(fù)絲拉伸性能測(cè)試
發(fā)表于 2012-4-16 13:26:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
GBT 3362-2005 碳纖維復(fù)絲拉伸性能試驗(yàn)方法.pdf (419 KB, 下載次數(shù): 156) 壇里有沒有對(duì)碳纖維復(fù)絲拉伸性能有研究的,小弟有個(gè)問題想請(qǐng)教一下
根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及參考東麗的制樣標(biāo)準(zhǔn)方法用T700 12K做碳絲的拉伸試驗(yàn)
樹脂為上海樹脂廠的6101,固化劑為三乙烯四胺,樹脂:固化劑:丙酮=10:1:12,碳絲浸過樹脂繞在框上后放在鼓風(fēng)烘箱內(nèi)40度烘4h,然后放在120度烘箱內(nèi)烘1h,現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是固化后的小棒棒拉伸強(qiáng)度不太高,波動(dòng)比較大,發(fā)現(xiàn)制的樣雖然表面光滑沒什么缺陷,但是棒里面沿纖維方向有孔隙存在,有可能產(chǎn)生弱結(jié),導(dǎo)致強(qiáng)力下降,試驗(yàn)時(shí)先聽到幾聲脆響,然后才斷裂,絲束不是同時(shí)斷裂
現(xiàn)在就是想問一下有什么方法可以改進(jìn)一下減少棒棒里面的孔隙,使碳絲可以同事斷裂
謝謝
附件為碳纖維復(fù)絲拉伸測(cè)試國(guó)標(biāo)
