查看: 7074|回復(fù): 9
掃盲--手糊成型玻璃鋼模具的具體工藝過程
發(fā)表于 2012-4-3 20:51:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
核心提示:1、RP原型的表面處理紫外光固化制作的原型在其疊層方向上,由于每層切片截面都有一定的厚度,會在成型后的實體表面產(chǎn)生臺階現(xiàn)象,這將直接影響成型后實體的尺寸誤差和表面粗糙度。因此必須對原型表面進(jìn)行打磨、拋光等處理,以提高原型表面的光滑程度,只有使原型表面足夠光滑,才能保證制作的玻璃鋼模具型腔的光潔 度。...
    2、選擇和完善分型面分型面設(shè)計是否合理,對工藝操作難易程度、模具的糊制,和制件質(zhì)量都有很大的影響。一般情況下根據(jù)原型實體型體特征,在確保原型能順利脫模,及模具上下兩部分安裝精度的前提下,分型面的位置及形狀應(yīng)盡可能簡單。因此要正確合理的選擇分型面和澆口的位置,嚴(yán)禁出現(xiàn)倒拔模斜度以免出現(xiàn)無法脫模。沿分型面用光滑木板固定原型,以便進(jìn)行上下模的分開糊制。在原型和分型面上涂刷脫模劑時,一定要涂均勻、周到并反復(fù)涂刷2~3遍,待前一遍涂刷的脫模劑干燥后,方可進(jìn)行下一遍涂刷。
    3、涂刷膠衣層待脫模劑完全干燥后,將模具專用膠衣用毛刷分兩次涂刷,涂刷要均勻、待第1層初凝后再涂刷第2層。膠衣顏色為黑色,膠衣層總厚度應(yīng)控制在0.6mm左右。在這里要注意膠衣不能涂太厚,以防止產(chǎn)生表面裂紋和起皺。
    4、樹脂膠液配制由于常溫樹脂粘度很大,可先將環(huán)氧樹脂在60℃恒溫箱中,加熱30min以降低其粘度,然后以100份的WSP6101型環(huán)氧樹脂,和8~10份(重量比)的丙酮(或環(huán)氧丙烷丁基醚)混合于干凈的容器中,以電攪拌器或手工攪拌均勻后,再加入20~25份的固化劑(固化劑的加入量應(yīng)根據(jù)當(dāng)時的氣溫、現(xiàn)場溫度適當(dāng)增減),迅速攪拌進(jìn)行真空脫泡1~3分鐘,以除去樹脂膠液中的氣泡,即可使用。
    5、玻璃纖維逐層糊制待膠衣初凝,手感軟而不粘時,將調(diào)配好的環(huán)氧樹脂膠液涂刷到,經(jīng)膠凝的模具膠衣上,隨即鋪一層短切氈、壓實、排出氣泡。玻璃纖維以GC-M-M-R-M-R-M (GC表示膠衣,M表示300g/m2無堿短切氈,R表示0.2mm玻璃纖維方格布)的積累方法,進(jìn)行逐層糊制直到所需厚度。在糊制過程中嚴(yán)格控制每層樹脂膠液的用量,既要能充分浸潤纖維又不能過多。含膠量高氣泡不易排除,而且造成固化放熱大、收縮率大。整個糊制過程實行多次成型,每次糊制2~3層后要待固化放熱,高峰過了之后(即樹脂膠液較粘稠時,在20℃一般60min左右),方可進(jìn)行下一層的糊制。糊制時玻璃纖維布必須鋪覆平整,玻璃布之間的接縫應(yīng)互相錯開,盡量不要在棱角處搭接。要注意用毛刷將布層壓緊,使含膠量均勻趕出氣泡,有些情況下需要用尖狀物、將氣泡挑開。第一片模具固化后切除多余飛邊,清理模具及另一半原型表面上的雜物,即可打脫模劑制作膠衣層,放置注射孔與排氣孔,進(jìn)行第2片模具的糊制。待第2片模具固化后切除多余的飛邊。為保證模具有足夠的強度、避免模具變形。可適當(dāng)?shù)恼辰Y(jié)一些支撐件、緊固件、定位銷等以完善模具結(jié)構(gòu)。
發(fā)表于 2012-4-6 14:47:14 | 只看該作者
[s:1]
感覺越掃越盲。
發(fā)表于 2012-4-6 16:44:03 | 只看該作者
我終于盲了,o(∩_∩)o
發(fā)表于 2012-4-7 11:01:01 | 只看該作者
[s:2]
發(fā)表于 2012-4-8 11:28:44 | 只看該作者
呵呵,就是個大概意思嘛
發(fā)表于 2012-5-30 20:37:51 | 只看該作者
簡單復(fù)雜化了 說白了 就是制造模具用的芯模表面的 光潔度表面質(zhì)量一定要高  是吧
發(fā)表于 2012-11-6 08:49:43 | 只看該作者
按照這個方法是做不出模具的
發(fā)表于 2014-1-2 12:41:35 | 只看該作者
Re:
頂!!!!!
發(fā)表于 2014-2-10 12:19:13 | 只看該作者
這個手糊模具能用幾次?基本上不能實現(xiàn)零件批生產(chǎn)要求的  我沒做過這樣的模具  以前做的都是預(yù)侵布 高溫高壓成型的模具
發(fā)表于 2014-2-10 21:03:06 | 只看該作者
真的有點復(fù)雜
