查看: 9438|回復: 28
環氧拉擠 出模 起沫 堵模
發表于 2012-3-28 15:49:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[s:6]各位專家幫忙找下原因
拉擠參數如下:
   拉擠樹脂為雙酚A環氧 酸酐類固化體系
   無捻玻璃纖維 4800tex  玻纖含量在 80%左右
   拉擠三段溫度為 110 150 140
   拉擠速度設在 0.18m/min 纖維浸膠時間在1min左右
      拉擠截面尺寸 31.0*8.5mm*mm
      模具長度     1.0m左右
前面拉了三次,樣品出來,初期白沫較少,后逐漸增多到恒定,但均無無堵模現象,板材表面尚可
后期在進行拉擠實驗,初期白沫較多,逐漸增加,0.5-1h后堵模,板材表面有傷痕
把拉擠溫度調至 130 160 140,拉擠速度到 0.3m/min  把內脫模劑分量加大在拉,情況依舊
請各位大大,幫忙找下原因,給些建議?
萬分感謝,如有需要,可以上圖
發表于 2012-3-28 15:56:18 | 只看該作者
起沫?
是不是出粉?
 樓主| 發表于 2012-3-28 17:04:53 | 只看該作者
是的
發表于 2012-3-29 08:50:24 | 只看該作者
普通的E51環氧樹脂酸酐體系,速度有點快。
纖維含量還是有點低,模腔壓力不夠,掉粉。
建議降速加紗,多試試。
發表于 2012-3-29 18:10:20 | 只看該作者
模具可能問題  ,,內表面光潔度檢查檢查 ,,用手摸,,用電燈照看看是不是很光,,
發表于 2012-3-29 21:34:38 | 只看該作者
紗量不夠或是模具有問題
發表于 2012-3-30 10:52:42 | 只看該作者
我也感覺首先是模具的問題,其次是配方的問題,紗線質量含量在82%比較好拉
發表于 2012-3-30 14:58:43 | 只看該作者
我做拉擠時也出現堵模現象,剛開始還很平順,后面就出現起白粉,再后面速度就慢慢減下來了,最后就拉不動了。我用的不飽和樹脂,模具因素已排除,紗數也是采用正常紗數,是否就是樹脂的問題或者內脫模劑的問題?
發表于 2012-3-30 15:02:25 | 只看該作者
我用不飽和樹脂拉也出現這個問題,剛開始還很平順,但接著就出現起白粉現象,再后面速度就越來越慢,最后就拉不動了。已排除模具的問題,紗束數也采用正常數量,是否是樹脂的問題或內脫模劑問題?
 樓主| 發表于 2012-3-31 13:12:38 | 只看該作者
謝謝大家,這兩天論壇一直打不開
沒有及時回復不好意思
    關于拉擠速度,我們把速度打到0.12m/min,基本上半個小時就可以堵模了,而0.2m/min在1h才堵模
    關于紗的量,原來用的96根紗(TEX4800),質量分數在82%左右;用90根,質量分數在80%左右,兩種情況都試過,都是一樣的起粉,堵模,估計跟紗的關系不大
    關于模具光潔度,用手摸可以摸到四個角的部位有輕微劃痕。
根據給位大大的意見,有可能是模具的問題,模具怎么修理?有木有好的處理方法?能否從脫模劑方向進行改善,還是只能返回模具廠修理?
謝謝
GMT+8, 2026-5-27 23:52 , Processed in 1.151375 second(s), 19 queries .
