查看: 13148|回復: 20
其他廠家有沒有能和富菱的885樹脂相比的樹脂?
發表于 2005-7-29 22:02:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
富菱的885樹脂容易黃變,有沒有其他廠家的樹脂可以替代?要求顏色水晶樣透明,質量穩定,用做玉石
發表于 2005-8-9 13:21:47 | 只看該作者
<>樓上的是不是亞邦的啊。聽說你們有做臺灣國精的水晶樹脂了啊。應該也可以用于做玉石吧。</P>
發表于 2005-8-9 16:08:58 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>龍嘯天</I>在2005-7-31 22:53:47的發言:</B>
&gt;
<>如果是這樣,那么富菱公司應當很好的反省了。不知道你們是從他們工廠直接買的,還是通過他們的經銷商買的?據我所知,他們在廣東的二個經銷商一個在廣州,一個在順德,他們除了賣富菱的885以外,也在偷偷的賣其他人的樹脂,而且也叫885,其中一個廠的老板還是五年前從富菱出來的,也是我們的客戶。順德的那個經銷商還在賣一個地址也在江陰的廠的885。當然,富菱的885他們一般都賣得很貴。
<>建議你直接要求富菱派技術人員現場解決問題,首先確認你們買的樹脂是不是他們的,一般富菱的885黏度都要比其他廠的高出很多;其次,如果是他們的樹脂,那么明確提出你們的要求,并要求給與改善。如果,他們無法做到,那處于穩妥起見,你們換用亞士蘭的樹脂試試。</P>
應該是天潤的吧.
發表于 2005-7-29 23:06:32 | 只看該作者
<>你要是做玉石使用885,可能選錯了樹脂。這里的關鍵是,你不能既要求性能好,又要價格便宜,這沒人能做到。885據我所知是富菱人造石樹脂中檔次最低的一個,事實上885本來也不是人造石樹脂,而是瑪瑙樹脂,是需要膠衣做在表面的,變不變黃,取決于膠衣的性能。至于885用在人造石上,一方面是1995年英國倫敦希思羅機場和德國法蘭克福機場當時選用的是885,加上后來國內當時也找不到比885再合適做人造石的樹脂,因此大家就都用885了。正因為885只適合與氫氧化鋁粉配合使用,所以是不適合你做玉石的,也正如此,富菱后來又開發了很多相關的品種,亞邦和天和也在這方面作了很多努力。</P>
<>你要解決的問題其實很簡單,一是添加性能比較好的紫外光吸收劑,可不是天津產的UV9那種便宜貨,至少應當是進口的價格在300元一公斤的品種,添加2%左右,相當于每噸樹脂的成本增加6000元左右,或者你直接向樹脂廠購買已經添加好的樹脂;另外一種解決的辦法,就是買進口的大日本油墨的水晶樹脂(注意,不是常州華日的),那是絕對的世界一流,不變黃的,不過,價格你要能承受才行,大概25-26元每公斤。</P>
<>除此之外,沒有別的辦法。我相信,你要是按照885的價格去找不變黃的樹脂,恐怕很難,而且你好要明確,多少時間不變黃,一年還是三年。很多年前本人也曾賣過紫外光吸收劑,因此,對樹脂行業幾家廠的使用情況和品種多少有些了解。我也極力推銷過很多品種給樹脂廠,性能當然改善了,可是他們的用戶不接受,沒辦法,只好不用。</P>
<>這個壇子上好多是討論變黃的問題的,這真是樹脂行業的悲哀。這其實是非常簡單的常識,無非就是添加劑問題。這說明我們在這方面非常欠缺,而使用添加劑的必然后果就是成本的大幅度增加,所以,如果你要好的東西,掏錢就行。</P>
[此貼子已經被作者于2005-7-29 23:19:39編輯過]
發表于 2005-7-29 23:17:58 | 只看該作者
<>龍先生,一高人也。來京盼告之,當設宴待之。</P>
 樓主| 發表于 2005-7-30 22:52:40 | 只看該作者
<> 這的確是兩難的問題,不過不曬太陽暴露在空氣中半天都要發黃讓人無法接受,以前問題沒這么嚴重的</P>
發表于 2005-7-31 09:36:53 | 只看該作者
為什么有的樹脂純樹脂顏色很好,而一固化顏色就變黃了呢?
發表于 2005-7-31 13:58:13 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>bluesky</I>在2005-7-31 9:36:53的發言:</B>
<>這可能是多方面的原因造成的。</P>
發表于 2005-7-31 22:53:47 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>zzyouxi</I>在2005-7-30 22:52:40的發言:</B>
<>這的確是兩難的問題,不過不曬太陽暴露在空氣中半天都要發黃讓人無法接受,以前問題沒這么嚴重的</P>
發表于 2005-8-1 13:14:10 | 只看該作者
<>龍兄就是龍兄,連這種內幕都知道!</P><>[em01][em01][em01][em01]</P><>[em01][em01][em01][em01]</P>
GMT+8, 2026-5-28 16:45 , Processed in 1.132986 second(s), 19 queries .
