查看: 7397|回復: 11
[求助]環氧拉擠
發表于 2005-7-25 16:53:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>各位:請出出點子!</P>
<>用于環氧拉擠的固化配方?國內哪個廠的環氧能比較成熟用于拉擠工藝?怎樣提高拉擠速度?防止制品變色?</P>
<>拜托了!</P>
發表于 2005-7-25 18:21:47 | 只看該作者
<>國內的還是國外的,shell公司有兩種體系供你選擇:</P><>EPON9102/固化劑CA9150:     100:41.5(質量份)</P><>EPON9302/固化劑CA9350:      100:3---8(質量份)。</P><>不讓變色就加點抗氧化劑。(選兩種配合較好)。</P>
發表于 2005-7-25 21:15:17 | 只看該作者
<>變色是指變黃還是發白?</P><>發白可以用脂肪族(速度快)固化劑加成物,黃變可以加抗氧劑。</P>
 樓主| 發表于 2005-7-25 22:42:46 | 只看該作者
<>多謝!</P>
<>國內的環氧,顏色變棕黃.而且固化程度不好,表面不光潔,強度不好.胺和酸酐類固化劑都試過.</P>
<>拉擠速度為30-40cm/min.溫度為120/150度.</P>
<>謝謝!</P>
發表于 2005-7-26 00:00:25 | 只看該作者
溫度有點低了。產品多粗也不知道(否則速度就沒有意義)。
 樓主| 發表于 2005-7-26 09:35:26 | 只看該作者
<>謝謝!</P>
<>直徑為2mm-5mm,管模.</P>
<>以前也試過SHELL公司的樣(進口的,包括固化劑.具體牌號不記得了),儲存期太短.拉擠出來的產品性能也一般.和乙烯基比,強度差不多.</P>
發表于 2005-7-26 11:41:59 | 只看該作者
2mm的管模怎么做哦,做成合模差不多。
發表于 2005-7-26 12:06:19 | 只看該作者
<>代理武漢理工大學復合材料系新技術開發推廣服務。
電話:027-87447299
傳真:027-87447299
手機:13100711973 </P>
<>真的以此為業了???</P>
發表于 2005-7-26 14:27:49 | 只看該作者
<>先做的試試看</P><>希望師兄多多支持!</P>
發表于 2005-7-27 14:02:36 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>z2s2j2</I>在2005-7-26 9:35:26的發言:</B>
<>謝謝!</P>
<>我估計你的模具工作面存在問題,可能是粗糙度達不到要求,或者是脫模劑效果一般。
<>在提高成型溫度的前提下,注意以上兩點,你試試看,國產環氧和固化劑足可以用來干你這產品。</P>
GMT+8, 2026-5-28 16:18 , Processed in 1.147828 second(s), 20 queries .
