查看: 60990|回復: 120
看了走鋼絲的芙蓉王的帖子,我這個不懂SMC/BMC的是不是應該寫一點科普文章
發表于 2005-7-9 09:21:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看了走鋼絲的芙蓉王的帖子,我覺得我這個不懂SMC/BMC的是不是應該從側重于理論的角度寫一點相關的科普文章。
就樹脂而言,模壓料可以有很多種,常見的包括UP、EP、酚醛體系。對于SMC/BMC一般采用UP樹脂,故此限于篇幅,僅針對UP體系。
本文力求通俗易懂,先概述再具體到每一項。在通俗易懂的基礎上,盡量添加一些理論分析性的文字。由于本人實際并沒有多少SMC/BMC的經驗,本文的很多觀點都是根據基本原理推導而來。若要“授之以魚”,本人可能會力不從心,只要選擇“授之以漁”的道路。
這個帖子又被頂起來了,實在是慚愧得緊。
本來想動用管理員權限,刪掉了事;但總歸是成長的印記,姑且留著吧。
一晃8年過去了,我從事復合材料行業也有了10個年頭(畢業10年),真正是一天SMC/BMC相關的工作也沒有干過,萬分慚愧。
要是早一點認識像常州華科公司的張明張工這樣的SMC/BMC專家,我是打死也不敢寫下這樣的帖子的。
2014年1月17日
 樓主| 發表于 2005-7-9 09:47:08 | 只看該作者
<>1. 通用模塑料所用聚酯組分</P>
<>     通用模塑料所用不飽和聚酯也是二元酸和二元酵縮聚而成。 其典型配方如下:
           順酐 3mol               苯酐  1mol                 丙二醇    4.5mol
     樹脂配方隨應用不同而異。配方中二元醇主要是丙二醇, 乙二醇也可以使用。如樹脂要求有較好的耐熱性和耐化性時,可使用雙酚A和新戊二醇。不飽和酸主要是順酐,如使用反酐可具有較高的熱變形溫度。飽和酸常用鄰苯,使用間苯可提高熱變形溫度和力學性能。使用己二酸可以取得撓曲性能。要求阻燃時,一般選用含氯、含溴之酸酐。
     SMC/BMC所用樹脂,要求中等或者高反應活性。SMC/BMC所用UP在合成過程中常采用二步法。SMC/BMC所用樹脂要求分子鏈終端為羧基,不能為羥基。這是因為,端羧基結構才能與堿土金屬氧化物或氫氧化物發生增稠反應。</P>
 樓主| 發表于 2005-7-9 10:04:48 | 只看該作者
<>2. SMC與BMC的組分</P>
<>      SMC與BMC的組分包括UP樹脂、玻璃纖維、填料及各種添加劑如引發劑、阻聚劑、增碉劑、內脫摸劑等。玻璃纖維承擔機械強度的工要部分,填抖降低成本并改善樹脂基料的黏度等性能,防止纖維在壓型時發生分離或被濾出。
      SMC和BMC在玻璃纖維和填料的用量上有區別。SMC用玻璃纖維多,填料少,用化學增稠,制成片狀,壓制薄型產品。BMC用玻璃纖維少,填料多,不用或少用化學增稠,適合制造立體型模壓制品。</P>
[此貼子已經被作者于2005-7-21 14:42:08編輯過]
 樓主| 發表于 2005-7-9 10:14:07 | 只看該作者
<>3. SMC、BMC的典型配方</P><>SMC:樹脂 30,碳酸鈣40,過氧化苯甲酸叔丁酯 0.3,硬酯酸鋅 2,氫氧化鎂 1,LPA10,玻璃纖維 30</P><>BMC:樹脂 30,碳酸鈣60,過氧化苯甲酸叔丁酯 0.3,硬酯酸鋅 2,LPA10,玻璃纖維 20</P>
 樓主| 發表于 2005-7-9 10:20:39 | 只看該作者
先寫到這里,等有空了接著寫。
發表于 2005-7-9 12:56:11 | 只看該作者
<>先替你頂起來</P>
發表于 2005-7-9 16:19:56 | 只看該作者
辛苦啦!!!
 樓主| 發表于 2005-7-9 17:25:10 | 只看該作者
<>4. 對樹脂的具體要求</P><>前面已經講過,SMC/BMC用樹脂一般按兩步法合成,需要中等或高反應活性,需要端羧基結構以利于稠化。除此以外,SMC/BMC用UP樹脂還需要滿足其它一些要求。
UP樹脂中的含水量對樹脂稠化過程中粘度的上升有很大的影響,并直接影響最終粘度。因此,一般要求樹脂的水含量精確控制在0.1-0.15%之間。如過含水量高于0.2%則會嚴重影響樹脂的稠化過程。
UP樹脂的分子量對稠化性能的影響也很重要。一般通過測定酸值和羥基數來計算數均分子量。
UP樹脂的交聯劑多為苯乙烯,大多數樹脂中含苯乙烯30-35%。一般通用樹脂要求苯乙烯和聚酯中雙鍵比為1-2:1,通用樹脂一般為1.8左右。有時候加入更多的苯乙烯是為了降低粘度,使玻璃纖維更容易浸透,更利于脫泡。提高苯乙烯含量可獲得更高的放熱峰溫度。作為SMC/BMC用高反應活性樹脂,如果按通用樹脂計算,其理論苯乙烯含量可達45-60%,但一般用量最高只有50%。這是由于苯乙烯含量過高會降低樹脂的力學性能。高反應活性的UP樹脂,在添加較多含量的苯乙烯后,一般放熱峰都較高,容易使較厚的制品開裂。這時,可以添加一些AMS,以控制放熱峰。</P>
 樓主| 發表于 2005-7-9 20:25:55 | 只看該作者
<>5. 韌性方面的要求</P><>SMC/BMC固化后應該具有較高的耐沖擊強度。為了提高耐沖擊強度,就要求樹脂有一定的韌性。為此可采用延伸性較大的配方。通常,采用一部分一縮二丙二醇和新戊二醇替代丙二醇,使用一部分己二酸替代酸酐。</P><>提高樹脂的韌性,還可以防止樹脂固化后產生微裂紋。同時,為了增加樹脂的韌性,還可以添加丁烯橡膠、丁腈橡膠等做為增韌劑。</P>
 樓主| 發表于 2005-7-9 20:37:21 | 只看該作者
<>6. 內脫模劑</P><>UP樹脂是極性的,對于金屬模具有一定的親和力。因此,SMC/BMC在使用過程中有粘模傾向。除了在模具上涂抹傳統的外脫模劑,一般還需要在樹脂配方中添加一定量的內脫模劑。</P><>大部分的內脫模劑是長碳鏈脂肪酸及其鹽類。在受熱時,內脫模劑熔融并轉移到制品表面,隔離模具與制品,而起到脫模效果。一般,在選用內脫模劑時,需要其熔點剛好稍稍低于樹脂的固化溫度。常用內脫模劑的熔點如下:</P><>硬脂酸:70℃
硬脂酸鋅:122℃
硬脂酸鎂:130℃
硬脂酸鈣:155℃
</P>
GMT+8, 2026-5-26 13:01 , Processed in 1.139254 second(s), 20 queries .
