查看: 6148|回復: 6
淺談低收縮劑(PVAC)在復合材料中的應用
發表于 2012-2-20 16:43:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
低收縮劑(PVAC):它的主要成分是聚醋酸乙烯酯,又稱聚乙酸乙烯酯,醋酸乙烯樹脂(vinyl acetate resin)或乙酸乙烯樹脂。由醋酸乙烯聚合而得的無定形聚合物。屬熱塑性樹脂。分子量2萬~20萬。隨聚合方法不同可制得無色膠乳或無色透明珠狀固體。固體相對密度1.19;折射率1.47;玻璃化轉變溫度28~40℃;拉伸強度34MPa;介電常數(103Hz)1.15;吸水性2%~5%。溶于芳烴、酮、醇、酯和三氯甲烷。黏著力強,耐稀酸、稀堿。在陽光及125℃溫度下穩定。遇濃堿和濃酸分解。由醋酸乙烯以自由基引發,劑引發,可用乳液、懸浮、本體和溶液聚合法生產。主要用作玻璃鋼、熱溶膠、油漆、混凝土新材料、進出口玩具、聚氨脂材料、紡織漿料、涂料、膠黏劑、紙張、口香糖基料和織物整理劑。也可用作聚乙烯醇和聚乙烯醇縮醛的原料。
1,在玻璃鋼的拉擠RTM工藝中,它能控制產品的收縮,防止厚制品的中間裂紋,也可以防止型材制品打眼、鉆孔造成的開裂,增加制品的柔韌性、提高沖擊強度。
2,在玻璃鋼的模壓工藝中,可作為低輪廓添加劑(LPA)使用,與不飽和樹脂相溶性好,具有收縮率低,可達零收縮。產品表面光澤度高,可達A級,不影響噴刷和鍍膜,如BMC工藝(汽車燈鏡,電器配件等等)可增加制品的柔韌性。
6-10%的體積收縮在復合材料(SMC、BMC)成型過程中會使制品產生裂紋、彎曲、尺寸精度和表面平滑性不良以及玻璃纖維與樹脂界面剝離導致的強度降低等。因此降低UP(不飽和樹脂)的收縮率已成為目前復合材料領域研究的熱點問題。
目前世界使用的大多數復合材料都是熱固性的,而使用不飽和樹脂(UP)在熱固時有嚴重的收縮變形。銀洋膠基的YYPVAC超低收縮添加劑是針對玻璃鋼等行業SMC、BMC所困擾的高溫狀態下的不飽和樹脂(UP),與苯乙烯溶解后經過壓鑄成型,存在比較嚴重的收縮現象(6-10%)的專業添加劑。它能使收縮率降低到0.05%。
在汽車玻璃鋼領域,經過我廠大面積的實驗和廣大客戶的使用,它對汽車大燈壓鑄方面所產生的低收縮,流痕和表面光亮度都有不錯的表現。在汽車保險杠里面適當的加入能夠提高他們的低收縮和耐沖擊能力,降低他們產品的脆性。尤其在薄板玻璃鋼加工方面已經有很好的效果。
    我廠是中外合資企業,生產的PVAC采用德國工藝和技術,產品標準和檢測指標與德國、美國的PVAC一致。
我們的產品是環保的,有國家頒發的食品衛生和環保安全證書。
歡迎廣大客戶來電詢問、交流。
聯系電話:13813500249,聯系人:嚴明
發表于 2012-3-12 11:43:41 | 只看該作者
請問是如何應用在RTM、SMC工藝中,與以往的低收縮劑有何工藝上的不同,應用時需要注意哪些
 樓主| 發表于 2012-3-13 13:58:15 | 只看該作者
你做的是什么?可加我QQ:2642047642
發表于 2012-3-14 23:23:33 | 只看該作者
哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈 哈哈哈啊哈哈哈 啊哈哈哈哈哈哈hahahha
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈啊哈哈哈哈啊哈哈哈啊哈哈哈啊哈ahha
哈哈哈哈哈啊  啊啊哈哈哈 [s:2]
發表于 2012-3-17 13:21:58 | 只看該作者
育達塑膠制品(無錫)有限公司  專業生產玻璃鋼彩色膠衣、顏料糊生產經驗,國內行業領先地位,有36年此行業經驗!  0510-88260058
發表于 2012-5-29 17:00:15 | 只看該作者
可否提供幾種不同分子量用于SMC/BMC的樣品?
發表于 2012-8-7 16:49:19 | 只看該作者
回 caiweishe 的帖子
caiweishe:
1、工藝上是類似的,都是溶解在苯乙烯后和樹脂混合, 主要特點是能實現零收縮,提升表面效果到A級;
2、在使用時要考慮到溶脹現象,做到充分的均質, 溶解后要放置4-72個小時,效果最好;
3、另外,要考慮到著色的話,規格的選定很重要。
關于PVAC的任何問題,可以隨時聯系.
GMT+8, 2026-5-27 01:16 , Processed in 1.141016 second(s), 20 queries .
