查看: 4964|回復: 2
半永久性脫模劑一般故障解決方案
發表于 2012-2-17 17:19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
半永久性脫模劑一般故障解決方案
問題一:完全沒有脫模效果?
原因:1.脫模作業表面清潔不徹底,阻止脫模劑與脫模件進行粘接。
答:剝去組份。進行徹底清潔,并且重新涂抹脫模劑。
2.脫模劑薄膜固化不完全。
答:在進行生產時,確保脫模劑完全固化。
3.脫模劑被污染,因此使脫模劑失效。
答:對脫模劑進行檢查,如果出現分離現象,使用新產品進行代替。然后對模具進行清潔,然后進行重新涂施。
問題二、脫模效果差,伴隨脫模材料的細小顆粒殘留在模具表面上。
原因: 在模具表面存在細小微孔。
答:徹底清潔模具表面,重新涂施封孔劑劑,重新涂抹半永久性脫模劑。
脫模效果差,伴隨模具表面出現白色斑點。
原因:模具表面清潔不徹底,阻止脫模劑進行正確粘接,從而導致產品發生轉移現象。
答:徹底清潔模具表面,重新涂抹脫模劑。
問題三:不能達到多種脫模效果。
原因:1.未對脫模表面進行預處理。
答:對于首批生產作業,頻繁反復涂抹脫模劑之后,涂抹頻率可以逐漸降低。
2.發生分離,因此使脫模劑失效。
答:檢查脫模劑,如發現脫模劑有沉淀物或者顏色有變化,側該產品已被污染,請使用新產品。
發表于 2012-2-17 20:21:35 | 只看該作者
梁總 你好,我是上海艾巍,郭廣東;18621557313
發表于 2012-3-13 00:07:00 | 只看該作者
半永久性脫模劑最大的質量問題是脫模力太大,及脫模物質轉移至制品表面從而影響后期噴涂作業,還有就是在模具表面積聚太多。
宿遷力王商貿有限公司銷售環氧樹脂,不飽和聚酯樹脂脫模劑
王逸鋒  18851397588
GMT+8, 2026-5-26 23:31 , Processed in 1.114890 second(s), 19 queries .
