查看: 4106|回復: 0
水環熱泵空調系統在商場中的應用
發表于 2012-2-17 16:28:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
水環熱泵空調系統在商場中的應用
所謂水環熱泵空調系統是指小型的水/空氣熱泵機組的一種應用方式。即用水環路將小型的水/空氣熱泵機組并聯在一起,形成封閉環路,構成一個以回收建筑物內部余熱為主要特點的熱泵供暖、供冷的系統。
一、水環熱泵的基本形式和工作原理
典型的水環熱泵空調系統(見圖1)由三部分組成:(1)室內的小型水/空氣熱泵機組,可以是各種形式的機組,如落地式機組、立式機組、水平吊裝機組等;(2)水循環環路,包括循環水泵和管路,以及管路上的各種調節裝置;(3)輔助設備,如冷卻塔、加熱設備、蓄熱裝置等。
水環熱泵空調系統的基本工作原理是:在水/空氣熱泵機組制熱時,以水循環環路中的水為加熱熱源;機組制冷時,則以水為排熱熱源。在同一個水環熱泵空調系統中,有的熱泵機組在制熱運行,有的熱泵機組在制冷運行。制熱運行的機組從循環水中吸收熱量;制冷運行的機組向循環水排放熱量。當熱泵機組制熱運行的吸熱量和制冷運行的放熱量基本相等時,循環環路中的水才能維持在一定溫度范圍內,此時系統高效運行。而當水環熱泵空調系統中制熱運行的吸熱量小于制冷運行的放熱量時,循環水路的水溫度升高,到一定程度時利用冷卻塔放出熱量;反之循環環路的水溫度降低,到一定程度時需要通過輔助加熱設備吸收熱量。
二、水環熱泵系統的特點
2.1費用低廉節能環保
按水環熱泵空調系統在建筑物中的用途,它屬于熱回收式熱泵系統屬于環保納o。在室外氣溫較低時,建筑物的周邊需要額外的熱量來維持室溫;與此同時,建筑物的內區為存在發熱(如照明、設備、人體等散熱)而需要降溫。水環熱泵空凋系統通過同時連通建筑物外區和內區的水循環環路,從而可以將內區產生的余熱轉移到外區,在對內區供冷的同時對外區供熱,不存在常規空調系統在同種情況下的冷熱量抵消所造成的浪費。當建筑物需要你同時供冷或者供熱時,采用水環熱泵空調系統的運行費用與常規空調相比最多可減少至50%左右。與昂貴的四管制風相比,更節省了管道系統的初投資。
2.2控制靈活分戶計量收費
水環熱泵空調系統通常采用的都是室內的設備,根據室內負荷的大小分別安裝在各個房間內。每個房間的用戶可以根據室外溫度的變化和各自不同的要求,在一年內的任何時問隨意進入房間里的供暖或供冷的調節,而不會影響到其他房間的溫度。水環熱泵的運行電費完全根據用戶實際使用的情況單獨計量。水環熱泵可以分區域使用,不使用就無需交費。
2.3運行可靠維修簡單
冷卻水系統簡單,維護人員少,無論是對開發商、用戶,還是對物業管理人員來說都十分有利。
2.4分期、分批購買減輕資金壓力
對于業主來說,如果采用常規空調系統,就必須一次購齊冷水機組及其他設備,往往造成很大的資金壓力。而水環熱泵空調系統只需先安裝水循環系統,水/空氣熱泵機組可以分期投資、分批建設,甚至可以在用戶入住前逐層安裝,其投資回報效益高、見效快。
2.5節省機房有效控制成本
水環熱泵空調系統由于沒有冷水機組,不再需要制冷機房。節省了寶貴的主機占地面積,使成本得到有效控制。
http://www.hvachina.com暖通設備
http://www.meiqi100.com美漆網
http://www.hvachina.com表面活性劑
GMT+8, 2026-5-27 11:15 , Processed in 1.121143 second(s), 19 queries .
