查看: 5158|回復: 1
全球領先的虛擬桌面系統 NComputing 讓一臺電腦給30位員工同時使用
發表于 2012-2-14 17:20:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們的技術
在企業,30位員工同時使用一臺電腦
在學校,30位學生同時使用一臺電腦
在賓館,30個客房只需一臺電腦
節能減排 低碳生活  讓我們一起行動起來!
NComputing讓您辦公無憂、獲益更多
低碳辦公、綠色環保、無噪音和輻射
一次投資、長期使用、無需升級
數據集中管理、防止數據外泄
允許遠程訪問、自動登錄、控制終端桌面
支持高清視頻播放
NComputing系統服務商:飛邁信息技術
南京:025—68157987  南京市鼓樓區金山大廈B棟15A
常州:0519—88293665  常州市廣化街7-9號 津通現代服務業交易中心(13861256128)
大多數用戶在日常使用中僅會利用到PC機5%的處理能力,大量的PC機處理能力因此被閑置。NComputing將剩余的95%PC處理能力充分利用,讓多名用戶共享同一臺PC。
   NComputing通過虛擬化軟件(vSpace)和接入硬件的組合,利用現代PC的空閑計算力創建多個虛擬化的桌面系統。
vSpace
  vSpace虛擬化軟件是NComputing解決方案的關鍵。vSpace類似于Windows Terminal Service,允許多名用戶使用不同的賬戶同時登錄到一臺PC上。vSpace本身不依賴Windows Terminal Service,所以vSpace可以安裝在例如Windows XP、Windows Vista和Windows 7等客戶端操作系統上。借助Windows操作系統底層的多用戶環境設計,每個虛擬的桌面系統共享物理PC的計算資源,但是可以擁有完全獨立的桌面環境。不同賬號之間的數據和用戶設定可以完全隔離。對于用戶而言,使用虛擬桌面和物理PC沒有任何差異。   vSpace使用NComputing自行設計開發的私有化協議UXP與接入硬件通訊。UXP類似于Microsoft RDP或Citrix ICA。   vSpace軟件的安裝授權是免費的。但是對于每一臺接入設備,vSpace要求強制的網上激活,以避免第三方廠商生產的接入硬件使用vSpace的功能。
接入硬件
  每一名使用虛擬桌面的用戶通過一臺接入硬件連接到一臺安裝了vSpace軟件的物理PC上。接入硬件提供了鍵盤、鼠標、顯示器、音頻設備和USB接口。所有的NComputing接入硬件均符合歐盟有害物質限定標準(RoHS),對環境不會造成污染,并且依據最高級別的國際質量標準(包括ISO 9001)生產制造。接入硬件采用全固態一體化設計,沒有風扇或硬盤之類的旋轉件,因此可靠性很高,MTBF大于10萬個小時,而且可以用于震動或高塵環境。   NComputing的接入硬件根據與物理PC的連接方式的不同分為三個系列:
  L-系列:通過以太網與物理PC相連接。UXP協議被封裝在標準IP包中,可以在網絡上被路由,因此接入硬件和運行vSpace的物理PC在空間距離上沒有限制。L-系列目前有三個型號,性能由低到高分別是:L-130,L-230和L-300。其中L-300是NComputing目前的旗艦產品,擁有NComputing自行設計開發的Numo系統,可以實現最高1080p的全屏高清晰視頻播放和瀏覽器內Flash流媒體的流暢播放。
 U-系列:通過USB 2.0線纜于物理PC相連接。受USB規范的限制,接入硬件和物理PC之間的USB線纜的最大長度是5米(可以通過有源USB Hub提升)。U-系列目前有一個型號:U-170。U-系列可以提供很好的多媒體效果,而且安裝非常簡單,很適合家庭用戶和小型辦公室用戶。   X-系列:
X-系列是基于PCI接口的硬件板卡,安裝在計算機內部。X-系列的接入硬件通過超五類雙絞線或六類雙絞線連接到物理PC。由于在線纜上傳輸的是模擬信號而不是標準的以太網數據,這些線纜不能連接到以太網交換機或路由器上,線纜的長度大致上限制到10米。X-系列目前有兩個型號:X-350和X-550.,它們的區別在于X-350每塊PCI板卡擁有3個接口連接接入硬件,X-550擁有5個接口。
發表于 2014-1-9 09:31:08 | 只看該作者
Re:
GMT+8, 2026-5-27 21:47 , Processed in 1.151211 second(s), 20 queries .
