查看: 26714|回復: 48
[分享]膠衣在應用中的常見問題及解決方案! 供初入剛行業(yè)者
發(fā)表于 2005-6-9 12:06:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<>依次為:</P>
<>原因            解決方案</P>
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-6-9 8:14:25編輯過]
 樓主| 發(fā)表于 2005-6-9 12:11:55 | 只看該作者
1.皺皮-接觸模具的膠衣形成。
<>厚度太薄             推薦厚度0.4---0.6毫米
<>濕度太大             安裝除濕設備或在低濕度下操作
<>溫度低              提高操作溫度
<>固化劑量不足           增加固化劑量
<>凝膠時間太長           檢查固化劑量
<>固化不充分就加結構層       檢查固化劑類型和量及溫度</P>
 樓主| 發(fā)表于 2005-6-9 12:20:44 | 只看該作者
2.針眼、氣孔-膠衣表面有許多空氣形成的微小孔
<>凝膠時間太快來不及脫泡      檢查固化劑類型和量
<>固化劑過量            檢查外混槍固化劑是否成直線
<>霧化不好             調(diào)整壓力,細孔通常是壓力過高造成
<>                 細孔是因為壓力不足。膠衣至少噴涂二遍。
<>膠衣層太厚            推薦厚度0.4---0.6毫米
<>粘度太高             檢查樹脂粘度及工作溫度</P>
發(fā)表于 2005-6-9 12:33:21 | 只看該作者
已閱!謝謝!
 樓主| 發(fā)表于 2005-6-9 13:37:45 | 只看該作者
裂縫和裂紋-出現(xiàn)在膠衣表面
<B>以下是引用<I>zgs7618</I>在2005-6-9 12:33:21的發(fā)言:</B>
已閱!謝謝!
<>我會陸續(xù)連載下去。你的回復是我最大的動力</P>
<>A蜘蛛狀裂紋           來自結構后的沖擊
<>B同心圓狀裂紋          來自膠衣面的沖擊
<>C平行裂紋            由于過分彎去曲</P>
<>在脫模過程中用力過度       脫模時不要使用重物進行敲擊,使用壓縮空氣或水來脫模</P>
<>膠衣層太厚            確定膠衣厚度</P>
<>結構層欠固化           檢查巴氏硬度。當結構層充公固化后脫模</P>
<>結構層增強不充分         在必要部位增加結構層厚度</P>
<>膠衣太硬             選用柔性膠衣</P>
<>脫模劑問題            檢查脫模劑是否使用得當</P>
<P>模具表面有裂紋          更新模具</P>
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-6-9 9:58:32編輯過]
 樓主| 發(fā)表于 2005-6-9 13:51:57 | 只看該作者
坑洼/魚眼---小的通常呈環(huán)形
<>膠衣被弄臟如水,油,硅酮或設備中的溶劑  確保設備清潔和干燥
<>不配套的脫模蠟              避免含有硅酮蠟
<>模具上有臟物               用未使用過的絨布檫凈模具表面
<>蠟過量                  擦去多余的蠟,再拋光一次
<>膠衣厚度不夠               用測厚儀測量,膠衣厚度確保在0.4----0.6毫米
<>粘度和觸變指數(shù)太低            檢查粘度,觸變指數(shù)和溫度
<>                     在使用前應進行徹底的攪拌,但要慢</P>
 樓主| 發(fā)表于 2005-6-9 14:03:59 | 只看該作者
流膠----膠衣在立面流淌
<>蠟未清理干凈          模具上的蠟未清理干凈
<>膠衣太厚            用測厚儀檢查并進行調(diào)整
<>膠衣 攪拌時剪切力太大     使用低剪切設備
<>脫模劑選擇不當<含硅酮>    更換脫模劑
<>噴槍氣壓太高沖擊膠衣      調(diào)整壓力</P>
 樓主| 發(fā)表于 2005-6-9 14:09:12 | 只看該作者
6.桔子皮,不平整------制品色彩暗淡,不統(tǒng)一
<>粘度或觸變指數(shù)主高       如必要,調(diào)整溫度
<>噴槍離模具太近或噴射角度不對  保持噴槍和模具有合適角度,與模具的高度應為50-100厘米
<>霧化不好            提高噴射壓力或更換噴嘴</P>
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-6-9 10:23:51編輯過]
 樓主| 發(fā)表于 2005-6-9 14:16:31 | 只看該作者
7.纖維裸露------膠衣表面呈現(xiàn)玻璃纖維紋
http://www.i-mod.cn/dvbbs/dispbbs.asp?boardID=12&amp;ID=1219&amp;page=1
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-6-9 10:23:30編輯過]
發(fā)表于 2005-6-9 15:23:41 | 只看該作者
<>此文精辟獨到,值得一看,以收藏,回味無窮</P>
