查看: 7657|回復(fù): 14
請教各位高手一個(gè)問題!
發(fā)表于 2005-6-8 13:15:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
<>問題癥狀:開裂!</P>
<>BMC為黑色,高溫150度開裂很少!現(xiàn)在想低溫固化(130度),表面開裂增多。</P>
<>固化劑為TBPO,添加數(shù)量為樹脂2%,LPA為PS。</P>
<>不知道各位有何克服建議?</P>
發(fā)表于 2005-6-8 14:27:28 | 只看該作者
<>手頭沒有這種固化劑的資料,猜測是否固化劑量太多?</P>
<>有機(jī)過氧化物類引發(fā)劑的用量,一般少于過氧化氫的用量!</P>
<>針對(duì)一種特殊的樹脂,應(yīng)該選用適合的固化體系和溫度,并不是盲目的升高或降低溫度!</P>
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-6-8 14:31:16編輯過]
 樓主| 發(fā)表于 2005-6-8 15:07:38 | 只看該作者
<>我是做團(tuán)料的,客戶要求低溫固化,固化劑含量應(yīng)該不是太高,因?yàn)楦邷毓袒呛玫摹?lt;/P><>還要說一句,我用的UP的膠凝時(shí)間是20-35分(25°水浴)的,是不是UP的凝膠時(shí)間太長的緣故?</P>
發(fā)表于 2005-6-9 13:02:06 | 只看該作者
<>可以用一下磨碎玻璃纖維,www.fuhecailiao.com</P><>如果你的開裂不是很嚴(yán)重的話,客戶一定要求低溫固化的話!我的個(gè)人建議! 你聯(lián)系一下0571-88930541趙先生!直接加入樹脂里,攪拌后在處理會(huì)有一些效果的!</P>
發(fā)表于 2005-8-26 13:31:26 | 只看該作者
向各位高手請教一問題:SMC/BMC是否有耐燈光照射的標(biāo)準(zhǔn),比如說有一日本客戶需要耐2000小時(shí)以上的SMC電表箱,提供具體的數(shù)據(jù)說明SMC耐燈光2000小時(shí),謝謝!
發(fā)表于 2005-8-29 23:16:34 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>liuaiguo2</I>在2005-8-26 13:31:26的發(fā)言:</B>
有的。
發(fā)表于 2005-8-30 09:30:21 | 只看該作者
<>sand:你好!能否告訴的具體點(diǎn),謝謝!</P>
發(fā)表于 2005-8-30 13:37:26 | 只看該作者
<>固化劑加的太多,PS可以多加一點(diǎn),玻纖多一點(diǎn),加固化溫度適當(dāng)?shù)鸵稽c(diǎn)的高溫固化劑.也可以混合用.具體情況要看你的配方!</P>
發(fā)表于 2005-9-3 12:38:38 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>liuaiguo2</I>在2005-8-30 9:30:21的發(fā)言:</B>
<>就是耐老化試驗(yàn)而已,有很多項(xiàng)目的,測試手段也不同。可按需求自行選擇決定。</P>
<>產(chǎn)品名稱:Q-SUN氙氣老化試驗(yàn)機(jī)/日曬機(jī)/環(huán)境試驗(yàn)機(jī)/氣候耐老化試驗(yàn)機(jī)</P>
<>產(chǎn)品型號(hào):Q-SUN / Xe-3 , Xe-1</P>
<>塑料研究所里一般都有此類似設(shè)備</P>
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-9-3 12:41:17編輯過]
發(fā)表于 2005-9-5 10:47:24 | 只看該作者
sand兄:謝謝!現(xiàn)在是否有哪家單位做過SMC/BMC的燈光照射測試呢?
